(Laguna II Estate Ph 1 - 1.9 dCi 120 cv Dynamique)
Re: (Laguna II Estate Ph 1 - 1.9 dCi 120 cv Dynamique)
Messagepar lolo leog » Lun Avr 22, 2013 10:31
Salut et bienvenue à toi sur le forum
@+ lolo
[color=#FF0000]f
orum initial paris
ma lag v6 24 initial paris
lolo leog
Messagepar V1nc3n7 » Lun Avr 22, 2013 22:02
Banzaï !!!
(Traduction: Bienvenue)
:D
Messagepar benzai49 » Lun Avr 22, 2013 22:53
merci a vous !
bon, j ai presque tout démonté... des petites galeres pr démonter la rotule de direction gauche... sans l outil c est toujours galère !
demain on va faire descendre la boite et vérifier tout ca !
sinon j ai du coup trouvé de grosses fuites d huiles...
je vais dégraisser lorsque j aurai remonté pr voir d ou cela vient... je prendrai des photos pr avoir votre avis !
merci de l accueil en tout cas !
laguna II, ph1, 1.9 dci 120 cv ... elle est pourtant bien cette voiture.......
benzai49
Messagepar benzai49 » Mar Avr 23, 2013 13:37
bon... la boite descendu, avec un peu de mal pr bien la sortir mais c est fait
j ai comme un doute sur l ensemble de poussiere un peu collé qu il y a ... je veux bien des avis de spécialistes !!
coté moteur, je ne sais pas si c est normal la fente...??
j attends qq avis pr savoir si je me lance a faire le changement d embrayage ou si ca n en vaut pas le coup !
(je veux bien coller ds un autre post s il faut .....)
benzai49
Messagepar benzai49 » Mar Avr 23, 2013 13:39
entre temps, réponse d un spécialiste....
donc la poussiere c est normal !
et la fente c est bien le carter d huile bas moteur...pas de quoi paniqué !
bon, y a plus qu' a enlever l embrayage voir l état de la bete !
benzai49
Messagepar benzai49 » Mar Avr 23, 2013 13:42
en démontant j ai aussi trouvé une belle fuite a l avant droite...
j ai pas eu le temps de nettoyer pr le moment... si qqun a deja eu le souci....je suis buveur de conseil !
benzai49
Messagepar Papy John » Mar Avr 23, 2013 17:47
Bonjour et bienvenue à toi sur le forum :D
Bon courage :bien:
A+ Cdlt John :coucou:
Papy John
Messagepar ludovic29 » Mar Avr 23, 2013 18:17
benzai49 a écrit:bon... la boite descendu, avec un peu de mal pr bien la sortir mais c est fait
:bien: . Contrôle ton volant moteur , son décalage de dent car c'est un bi-masse . Vue que tout est déposé profite :wink:
Messagepar gilles02310 » Mar Avr 23, 2013 23:04
salut +1 avec pierrot vue la photo tu doit avoir non seulement une belle fuite à ton échangeur de turbo mais de plus je peut de dire que ce dernier est blindé d'huile ce qui est un très mauvais présage pour ton turbo à ta place je contrôlerais très vite mes durits de turbo.
Messagepar LagunaWomen » Mer Avr 24, 2013 16:49
Salut et bienvenue parmi nous
Messagepar benzai49 » Mer Avr 24, 2013 18:38
bj
bon.... volant moteur hs...
roulement explosé et bcp trop de jeu (j y connais rien mais je sais reconnaitre un roulement hs !!! il ne reste que la cage a bille, et encore ! des fragments....)
pr la fuite d huile, j ai pas pris le temps de regarder cela, mais il y a effectivement une grosse fuite au niveau du radiateur , et une grosse fuite au niveau du turbo...
turbo changé en mm temps que joints de culasse l année derniere par ancien proprio...
je vais essayer de nettoyer tt ca demain en attendant la livraison de mon embrayage...
je suis preneur en idée... c est quoi l échangeur air/air (j ai pas encore appronfondie ce sujet la !)
merci pr votre aide !
a suivre
benzai49
Messagepar benzai49 » Mer Avr 24, 2013 20:28
euh, d ailleurs... si qqun a le guide technique sur le turbo je suis preneur !
:D
benzai49
Messagepar ludovic29 » Mer Avr 24, 2013 21:23
En effet beaucoup d'huile .... Un bon gros nettoyage . Pour ton volant , tu peux voir aussi le décalage de dent . Et pour ton échangeur remplacement-echangeur-air-air-t5505.html
Messagepar benzai49 » Mer Avr 24, 2013 22:03
merci pr le lien je venais de le trouver au meme moment en fouillant sur le forum ! merci pr le tuto en passant !
je n ai pas d huile dans le turbo en regardant comme cela sans le démonter, mais juste partout a coté et partout au niveau de l échangeur
un nettoyage et démontage complet s impose....vue que bcp de choses sont deja démontées je vais peut etre gagner un peu de temps !
qqun a une astuce pr tester l étanchéité de l'échangeur ? j ai bien une idée brute ....de l'eau.. des glacons... et un ricard !
merci !
quel mine d infos ce forum ! merciiiiiiiiiiiiii
benzai49
Messagepar ludovic29 » Mer Avr 24, 2013 22:06
benzai49 a écrit:merci pr le lien je venais de le trouver au meme moment en fouillant sur le forum ! merci pr le tuto en passant !
merci !
Pour tester la je ne sais pas ... Si plein d'huile et qu'il y a eu échange turbo comme tu dis , c'est que le nettoyage n'a peut être pas était fait .
Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 0 invités
