(Laguna II Estate Ph 1 - 1.9 dCi 120 cv Dynamique)
Re: (Laguna II Estate Ph 1 - 1.9 dCi 120 cv Dynamique)
Messagepar benzai49 » Jeu Avr 25, 2013 13:00
la suite....
petit démontage ce matin ... plus facile d ailleurs sans boite de vitesse!
l échangeur d air a du etre échanger lors du changement de turbo (j ai pas pris le temps de regarder sur la facture...
trace a l entrée et a la sortie mais pas des litres... qu'en conclure ??
on voit bcp d huile au niveau de la vanne egr... encrasée qui va devoir se refaire une beauté !
ensuite on arrive progressivement au turbo... je ne le démonte pas, je ne pense pas qu il soit en cause, les aillettes n ont pas de jeux et il n y a qu'une petite goutte d huile au niveau des manchons, on dirait plus que c est rentré par siphon ou aspiration ... mais je suis pas dedans !
on dirait vraiment qu il y a une grosse fuite qui coule sur le turbo et sur le reste du moteur aussi !
je suis preneur d idée le temps que je décrase l ensemble ! ca va m occuper en attendant la livraison de mon embrayage complet ! merci oscaro pr l expédition en 24h !
laguna II, ph1, 1.9 dci 120 cv ... elle est pourtant bien cette voiture.......
benzai49
Messagepar benzai49 » Jeu Avr 25, 2013 13:12
on va en profiter pour nettoyer (au moins l exterieur et les connexions) le démarreur qui nage dans l huile !!!
benzai49
Messagepar benzai49 » Jeu Avr 25, 2013 17:26
next....
le démontage et surtout le nettoyage fera apparaitre 2 fissures, ce qui a surment permis a l huile de s introduire dans le circuit...
du coup la fuite est ailleurs... la vérité aussi....
d abord le clapet est un fendu au niveau d une fixation, c est peut etre pr cela qu il boit plus que moi....
ensuite un autre tuyau est fendu au niveau de son attache
bon reste a savoir d ou vient l huile.... peut etre d un joint de cache culbuteur ou de culasse, mais bizarre qu au niveau de la culasse il sorte de l huile non?
(jdc changé en meme temps que le turbo l année derniere)
voila les dernieres news, j ai tout nettoyé, (peu d huile, en règle général, un peu plus dans le tube métallique mais pas de quoi huiler les frites !) et il va falloir réparer ou racheter tuyau et peut etre clapet et attendre le volant moteur et ses potes pr voir ce que ca donne tt ca car j ai rien trouvé de flagrant !
to be continued....
benzai49
Messagepar benzai49 » Jeu Avr 25, 2013 21:22
je vais chez rino demain voir le tarif...sinon ce sera réparation habituelle au fer a souder et plastique !
benzai49
Messagepar benzai49 » Sam Avr 27, 2013 12:28
durite réparé grace a de la soudure plastique caoutchouc...
si cela ne tient pas j en ai vu a 20 € sur le bon coin
kit embrayage volant moteur complet recu ce matin... la météo est pas vraiment clémente pr remonter cela dehors....
je cherche moyen de centrer l ensemble mais j ai pas trouvé bcp d infos... si qqun a ca je suis preneur !
merci!
benzai49
Messagepar benzai49 » Dim Avr 28, 2013 10:14
centreur a 19.80 chez norauto....
demain, je fini de nettoyer la cloche de toutes la poussiere et on remonte !
benzai49
Messagepar benzai49 » Dim Avr 28, 2013 15:40
ludovic29 a écrit:
benzai49 a écrit:bon... la boite descendu, avec un peu de mal pr bien la sortir mais c est fait
j ai comme un doute sur l ensemble de poussiere un peu collé qu il y a ... je veux bien des avis de spécialistes !!
coté moteur, je ne sais pas si c est normal la fente...??
j attends qq avis pr savoir si je me lance a faire le changement d embrayage ou si ca n en vaut pas le coup !
(je veux bien coller ds un autre post s il faut .....)
:bien: . Contrôle ton volant moteur , son décalage de dent car c'est un bi-masse . Vue que tout est déposé profite :wink:
bonjour,
comment etre sur du calage volant moteur / pmh ?? je pense avoir fait tourner mon volant moteur lors de son démontage, comment etre sur de placer le repere du volant moteur au bonne endroit????
merci !
benzai49
Messagepar ludovic29 » Dim Avr 28, 2013 18:39
SalutQ
Demande à magic62 si je me souviens bien . Lui a fait l'échange de son volant . Quand tu le remplaceras , s'il ne tourne pas à la main c'est normal . Regarde le topic de restauration du F9Q
Messagepar benzai49 » Dim Avr 28, 2013 21:29
je te remercie, j ai bien lu, qq lien utile , mais pas de réponse concernant mon calage de volant moteur par rapport au pmh...
et le lien m indique aussi que mon kit luk a besoin d un outil pr comprimer les ressorts ... dur dur en fait lorsqu on ne l a jamais fait !
on verra demainune fois que j aurai tout dégraissé correctement.....
je vais encore passer la nuit a fouiller le net a la rechercher d infos !
merci de votre aide !
benzai49
Messagepar benzai49 » Lun Avr 29, 2013 21:30
bon je continue ici ! mais si les boss veulent refaire un post sur le sujet pas de probleme !
alors nous y voila, outils de compression introuvable.... personnel de LUK pas vraiment aimable envers les particuliers....(je me suis fait boulé ! il ne parle pas au particulier !)
donc... il me faut une solution pour comprimer ce systeme d embrayage !
pour 15 €, au lieu de 800... je me suis fait un outil tt aussi efficace...( a priori !)
un peu de percage et de boulonnage...
et hop
petit essai sur l ancien puis sur le nouveau puis sur le nouveau
en situation, ne pas oublié de se placer un centreur (non fourni avec le kit complet LUK...ca c est pas cool d ailleurs !)
et voila...
reste a savoir si demain la boite va bien vouloir prendre place !
to be continued....
benzai49
Messagepar ludovic29 » Mar Avr 30, 2013 17:03
Pas mal l'outil maison :) . Du coup , tu le comprime mais qu'est qui change lors de la pose ??
Messagepar LagunaWomen » Mar Avr 30, 2013 17:07
Bien joué pour l'outil maison :bien:
Messagepar benzai49 » Mar Avr 30, 2013 18:39
bonne question....
j ai fait comme indiqué dans la doc LUK
je pense que ca permet de visser plus facilement les vis de serrage puisque ca comprime le mécanisme et ca le centre en mm temps...
mais c est peut etre pas indispensable effectivement :?
ce soir la boite est remonté non sans mal...reste plus qu a remonter l ensemble une fois que la pluie aura cessée !
benzai49
Messagepar benzai49 » Mar Avr 30, 2013 21:55
avant de remettre la boite, j ai changé le joint et les 3 vis de serrage de la butée d embrayage, 28 € chez renault l ensemble...d ailleurs le guide d assemblage pr le joint est fourni avec le joint
d ailleurs pr sortir le joint je ne suis pas super chaud pr la vis dans le vieux joint...j ai été un poil loin...
j ai également mis des vis neuves sur la butée neuve, etant donné l usure du pas de vis lors de la dépose
y a plus qu a tout remonter correctement...
benzai49
Messagepar benzai49 » Mer Mai 01, 2013 21:01
bon , c est presque fini de remonter ! reste les roues et a la descendre des cales !!
:D
et puis a voir ou ca va fuir !!
demain je collerai une photo sur ces roues si elle roule !
benzai49
