Ven Nov 11, 2016 9:13
Bonjour à tous. Après changement de moteur sur ma Laguna 2 1.9 dci 120 la voiture ne démarre plus. Au départ j'avais laissé la pompe HP et les injecteurs du nouveau moteur. Voyant que ça ne marchait pas j'ai mis le bloc nu et remonté tous les périphérique de l'ancien moteur sur le nouveau (sauf le turbo). Ca ne demarre toujours pas.
Précision, c'est un F9Q 812 de scenic 2 120 que j'ai remis dessus. Le diag dit pb synchro entre bas et haut moteur. Je suis sûr à 98 % de mon calage distri. Quand je branche un tuyau sur la sortie HP de la pompe, au départ j'ai rien et quand je pompe avec la poire tout en lancant le demarreur, en insistant ça sort un peu mais pour une pompe qui peut débiter 1000 bars je trouve que ça sort sans HP.
Le témoin anti demarrage s'éteint normalement, j'ai essayé en debrayant le préchauffage est bon. Le moteur se lance au start pilote.
Ne sachant plus quoi faire j'ai remis le vieux moteur qui marchait bien mais qui fumait. Il ne demarre plus non plus... Merci pour votre aide
Ven Nov 11, 2016 14:29
Juste par curiosité as tu utilisé les pige pour caler ta distrib?
Lun Nov 14, 2016 18:38
J'avoue que non, j'ai fait des dizaines de distri dans ma vie mais avec la technique du blanco sur pignon et courroie. je commence à me poser des questions.
Lun Nov 14, 2016 23:16
Salut si tu l'a fais sans piges tu ne peu pas être certain à 100% que ta distrib n'est pas décalé donc perso je commencerais déjà par la.
Mar Nov 15, 2016 17:15
ok je vais commencer par ça.
