(laguna II ph 1 - 1.9 dci 120 - dynamique)
Re: (laguna II ph 1 - 1.9 dci 120 - dynamique)
Messagepar matt59200 » Lun Avr 14, 2014 16:58
Je mettrais des photo quand je l'aurai fait .
matt59200
Messagepar matt59200 » Dim Mai 04, 2014 17:05
Bonsoir a tous :coucou:
petite news de ma laguna , elle passe à la valise demain soir pour remettre les capteurs dans le bonne ordre .
eh oui quand y ma refait les jantes y ne les a pas remise au bonne endroit .
J'en profiterai pour commander le rangement sous coffre en fonction du tarif qui me proposera :D
J'avais une petite question est ce que l'on peu adapter du duplex de laguna 3 sur une laguna 2 ?
matt59200
Re: (laguna II ph 1 - 1.9 dci 120 - dynamique) question
Messagepar matt59200 » Sam Mai 10, 2014 8:22
Bonjour a tous :coucou:
Voila ça fait un bon moment que l'idée d'un duplex me trotte dans la tête mais je ne sais pas lequel choisir :reflexion:
J’hésite entre celui la .
ou celui ci .
moi personnellement j'ai une préférence pour le premier quand penser vous ?
matt59200
Messagepar LefRen » Sam Mai 10, 2014 10:27
Perso, je préfère le 1er qui me semble plus adapté au look de la Laguna.
Mes ex- voitures:
Peugeot (106/ 309/ 205)
Lancia Y10
LefRen
Images: 66
Messagepar LagunaWomen » Sam Mai 10, 2014 15:07
le deuxième est d'origine Renault pourtant :mdr:
je pourrais pas t'aider, j'aime bien les deux :mdr:
Messagepar nathanjo » Sam Mai 10, 2014 21:12
le deuxiéme evidement .....
Messagepar matt59200 » Dim Sep 14, 2014 19:09
Bonjour tout le monde :coucou:
voila des nouvelle de ma laguna après un petit moment d'absence .
Ça y es elle a atteint les 180000 km et elle roule toujours comme quand je l'ai acheter .
voici quelque photo prise hier matin avant un mariage
matt59200
Messagepar ILag2 » Dim Sep 14, 2014 20:45
Je viens de relire un peu le début du sujet, j'aime bien la couleur bleu de ton intérieur :bien: ( tableau de bord, ampoules sur les côtés, etc... ) j'aurais bien aimé faire la même chose sur ma lag, mais pas assez compétent :oops:
ILag2
Messagepar Jonathan62119 » Lun Sep 15, 2014 10:33
Ce gris lui va très bien et tes modifs j adore simple et efficace et les feux teintes comme sa j adore !!! Je voudrais le faire également sur ma lag , est ce que tu as d autres projet pour ta titine ?
RENAULT LAGUNA 2 PHASE 2 1.6 L 16V 110 chv CONFORT EXPRESSION DE 2005 BLEU ORAGE
Modifications : éclairage de portes a led canbus , éclairage feux de positions a led canbus , éclairage des pieds a led canbus , changement des ampoules de clignotants a l'avant pour des ampoules chromées , ampoule a led plafonnier avant et arriere (16 leds), désiglage du coffre ,ampoules feux de croisement effet xenon
Jonathan62119
Messagepar matt59200 » Mer Sep 17, 2014 17:48
ILag2 a écrit:Salut,
salut :coucou:
merci :)
moi aussi je penser que c’était compliquer a réaliser mais quand j'ai démonter j'ai trouver ça plutôt simple
après y faut avoir de la patience pour dessouder les leds d'origine et les remplacer par celle qu'on veut .
matt59200
Messagepar matt59200 » Mer Sep 17, 2014 18:12
Jonathan62119 a écrit:Ce gris lui va très bien et tes modifs j adore simple et efficace et les feux teintes comme sa j adore !!! Je voudrais le faire également sur ma lag , est ce que tu as d autres projet pour ta titine ?
salut :coucou:
Oui en premier c'est de remettre mes étriers en rouge je pense que ça va rendre très :bien: avec la nouvelle couleur des jantes .
après je vais faire faire mon glastin sur la lunette arrière .
je penser aussi la rabaisser de 30 mm mais je sais pas si avec mes cales de 20mm ça va passer .
je devait aussi installer un duplex
et installer le régulateur limiteur d'origine
mais j'ai du laisser tout c'est projet de cote a cause d'un grand changement de ma vie privé .
j’espère pouvoir reprendre tout ça assez rapidement en attendant je vais commencer par faire les étriers ça je le fais a mon boulot .
après si tes vraiment intéresser par les feu teinté on peu voir ça :D
matt59200
Messagepar matt59200 » Ven Sep 19, 2014 18:47
bonsoir a tous :coucou:
ça y es la mémère commence a faire des siennes .
y a deux jours je me suis retrouver avec le voyant service , ABS et ESP allumer constamment
Je vais passer chez monsieur de chez Renault pour voir ce qu'elle me fait .
Pour savoir y a quoi a faire comme entretien arriver a 180.000 km :?:
matt59200
Messagepar nathanjo » Ven Sep 19, 2014 18:54
bah une vidange tous les 10 15 000
certainement silent bloc de train arriére rotules de direction et roture du triangle et peut etre une distribution .....
a voir ce qui a été fait selon l'année et le kilométrage
Messagepar matt59200 » Sam Sep 27, 2014 15:36
nathanjo a écrit:bah une vidange tous les 10 15 000
salut :coucou:
ah ça va y a pas grand chose a faire :D
la courroie de distribution a était faite a 109.000 km.
aujourd'hui j'ai était chez Renault est je sais d’où viens le problème avec mes voyant D’ABS et esp .
j'ai deux capteur de pression hs et j'ai la cible de la roue arrière gauche qui es hs aussi .
et les pneu a changer les boules y ont a peu 20.000 km hankook c'est vraiment de la m.... !!!
matt59200
Messagepar matt59200 » Sam Mar 28, 2015 23:39
Bonsoir tout le monde :coucou:
Me revoilà de nouveau parmi vous après plusieurs moi d’absence .
les changement dans ma vie son fait et se mette en place doucement mais bon on es pas la pour parler de moi mais de ma lag :wink:
Alors la mémère arrive à 190.000 km , dans 2 semaines je fais faire la courroie de distribution et la pompe a eau .
le petit souci de voyant ABS , ESP et SERVICE qui restai allumer et enfin réparer en changeant le capteur d'ABS .
Vendredi j'ai fais changer les 4 pneu il etait temps :D
prochaine réparation a venir le turbo il commence a fuir mais ça va rien de méchant d'après mon pote de chez Renault , il connait quelqu'un qui peu me le réparer je verrai pour le faire au mois de mai .
ensuite régler mon problème de lecteur de carte qui galère je l'ai déjà réparer 1 foie .
a part ça elle roule toujours aussi bien .
je n' ai rien fait de nouveau dessus a part changer mon vieux autoradio .
matt59200
