(laguna II ph 1 - 1.9 dci 120 - dynamique)
Re: (laguna II ph 1 - 1.9 dci 120 - dynamique)
Messagepar LagunaWomen » Mar Aoû 20, 2013 13:40
se sont les antibrouillards qui gênent sur la ph1, du coup ont peut pas descendre les laves phare comme sur la ph2
Messagepar V1nc3n7 » Mar Aoû 20, 2013 13:43
J'habitais Belencontre avant ;)
Si tu as un soucis, n'hésites pas, j'ai la valise :D
Messagepar matt59200 » Mar Aoû 20, 2013 19:32
LagunaWomen a écrit:se sont les antibrouillards qui gênent sur la ph1, du coup ont peut pas descendre les laves phare comme sur la ph2
dommage car j'aurai tellement aimer pouvoir poser ceux de la phase 2 .
matt59200
Messagepar matt59200 » Mar Aoû 20, 2013 19:36
V1nc3n7 a écrit:J'habitais Belencontre avant ;)
c'est marrant ça moi aussi :mdr: j'y habitais .
jetait dans le bloc d'appartement qui a était raser pour la construction du collège .
matt59200
Messagepar matt59200 » Mar Aoû 20, 2013 19:37
c'est gentil merci :bien:
matt59200
Messagepar V1nc3n7 » Mer Aoû 21, 2013 15:58
Tu as du voir mes anciennes Lag alors ?
J'étais au bloc 63 8)
Messagepar matt59200 » Mer Aoû 21, 2013 16:57
V1nc3n7 a écrit:Tu as du voir mes anciennes Lag alors ?
la première oui je m'en rappel
moi j'etait rue Paul Gauguin entrée 25 et j’avais ça comme titine a l’époque .
une petite super 5 gtx
matt59200
Messagepar matt59200 » Dim Aoû 25, 2013 12:51
bonjour a tous :coucou:
j'ai fait une nouvelle petite modification que pas mal de personne du cite on deja faite .
j'ai installer un rétro électrochrome a la place de celui d'origine .
comme la voiture en es précablé je me suis lance dans ce changement .
je l'ai trouver sur un site très connu
pour l’installation ça était sans problème .
par contre comme ce n’était pas une option mise en route a l'origine est ce que je doit passer la voiture a la valise pour l'activer ?
matt59200
Messagepar ludovic29 » Dim Aoû 25, 2013 13:05
matt59200 a écrit:bonjour a tous :coucou:
Non pour sa pas besoin . Pour une fois
Messagepar matt59200 » Dim Aoû 25, 2013 13:21
ah bon !
ben comme fait on pour savoir si ça fonctionne car j'ai essayer en cachant le capteur derrière et y se teinte pas .
matt59200
Messagepar LagunaWomen » Dim Aoû 25, 2013 17:15
avec le fash de ton téléphone (position caméra) ou une lampe torche et tu verras le rétro se foncer
Messagepar matt59200 » Dim Aoû 25, 2013 21:21
Je testerai ça demain , j'espère que ça fonctonne .
Pour savoir ça couterai combien toute le système de lave phare ( bocal , gicleur , tuyaux , faisceau ... )
Car j'aimerai bien l'installer pour être au norme avec ma laguna .
matt59200
Messagepar ludovic29 » Dim Aoû 25, 2013 22:10
matt59200 a écrit:Je testerai ça demain , j'espère que ça fonctonne .
en prix renault sa donne sa
Bocal = 75€
Pompe lave projecteur = 75€ + joint 10 €
tuyau pompe - pare choc = 15€ + collier 3€
tuyau lave phare = 182€
vis 0.85€ ( il en faut 4 )
Capteur de mini liquide avec joint = 48€
Gicleur lave vitre = 55€
cache lave phare = 26€
Pour un total de 492,50€ environ .
Messagepar matt59200 » Lun Aoû 26, 2013 5:05
Ah oui c'est cher les accessoires chez Renault .
Je vais voir pour en trouver d'occasion sur leboncoin
Mais que dans ma région comme ça je pourrai voir tout le système avant d'acheter .
Merci pour le renseignement .
Dommage que je ne connaisse pas quelqu'un qui bosse dans une casse ça pourrait être très utile :D
matt59200
Messagepar ludovic29 » Lun Aoû 26, 2013 8:34
Par contre , tu devras juste faire le faisceau pour la pompe et le capteur de mini lave glace mais c'est pas grand chose à faire
