(laguna II ph 1 - 1.9 dci 120 - dynamique)
Re: (laguna II ph 1 - 1.9 dci 120 - dynamique)
Messagepar matt59200 » Dim Sep 08, 2013 20:28
Bonsoir tout le monde :coucou:
Alors le changement des ballasts ça était sans souci
j'en ai profiter pour mettre des nouvelles ampoule de xénon et changer mes veilleuse led qui clignotait .
Voila les nouvelle que j'ai installer
elle ressemble plus a grand chose ma laguna comme ça
en démontant le parechoc j'ai eu droit au vis qui tienne le parechoc sur le cote qui casse youpi !!!
mais comme je l'ai fait a mon travail a cause du temps j'ai eu de quoi réparer tout de suite le problème
petit coup de disqueuse sur la piece en question
et remplacement par une agrafe avec une boulonnerie de 6
matt59200
Messagepar matt59200 » Dim Sep 08, 2013 20:36
Je mettrais des photo des nouvelles veilleuse led .
demain je fais le réglage de la hauteur d’éclairage comme les phares on était enlever y va y avoir un décalage entre les deux
et la vidange car je ne l'ai pas faite
matt59200
Messagepar V1nc3n7 » Lun Sep 09, 2013 7:07
Messagepar matt59200 » Mer Sep 11, 2013 20:10
bonsoir a tous :coucou:
voila j'ai un nouveau projet que j'ai envie de réaliser sur ma laguna , c'est montage ressort court et élargisseur de voie .
ça pourrait rendre bien non ? :D
donc aujourd'hui après mon boulot je suis parti chez autosportwilly (en Belgique) pour me renseigner sur les ressort court et les cales
donc pour les ressort court y sont a 167 € ( -35 pour l'avant et -25 pour l’arrière pour rester au norme )
par contre pour les cales y mon dit que maximum je pouvait en mettre des 15 mm et le prix c’était entre 50€ et 150€ .
mais je suis perdu sur les cales a prendre je veux pas mettre n'importe quoi et perdre mes roue sur la route
j'ai regarder sur le forum mais j'aimerai avoir des renseignements de personne qui en on poser .
matt59200
Messagepar matt59200 » Dim Sep 15, 2013 16:49
Bonjour a tous :coucou:
vendredi j'ai était chez monsieur Renault pour un claquement a l'avant quand je roulait .
et y ce trouve que c'est du au biellette de direction et axial coté droit (ça devrait pas couter trop chère ) .
j'en ai profiter pour demander pour mon rétro electrochrome qui fonctionne pas et il la brancher sur la valise
il n'a rien trouver sur le rétro electrochrome pour l'activer .
au final la voiture et bien précabler mais le boitier qui commande toute les options et celui d'une laguna bas de gamme pour pouvoir l'activer il ma dit de changer ce boitier ( 660€ ) ca fait cher le rétro non
il me reste plus qu'a le brancher avec un + après contact et la masse .
matt59200
Messagepar ludovic29 » Dim Sep 15, 2013 17:05
matt59200 a écrit:Bonjour a tous :coucou:
Je trouve sa étrange pour ton rétro :reflexion: . Ou alors il est mort ?
Messagepar matt59200 » Dim Sep 15, 2013 17:31
je pense aussi a ça je vais tester ça cette semaine
si il est vraiment mort je ferai mon glastin sur la lunette arrière en attendant d'en trouver un autre .
matt59200
Messagepar V1nc3n7 » Dim Sep 15, 2013 17:48
Hello !
JE revends des cales ;)
Avec les goujons ;)
Pas de frais de ports puisqu'on est voisin ;)
C'est des 20 mm que j'avais monté sur mon ex LAG pour les jantes de MRS2 ;)
Tiens moi au courant ;)
Et voici un sujet que j'ai ouvert à l'époque ;)
--> jantes-18-ressorts-court-t6084.html
Je parle des mes cales, de mes ressorts courts ( plein de photos ^^ )
Messagepar LagunaWomen » Lun Sep 16, 2013 9:58
c'est bizarre ton soucis pour le rétro, j'ai aussi une dynamique et le seul truc que j'ai fais c'est de brancher le rétro, il fonctionne parfaitement sans passage a la valise ou changement d'un boitier....
j'ai pas suivi mais tu as tester ton rétro ailleurs?
Messagepar matt59200 » Lun Sep 16, 2013 17:03
LagunaWomen a écrit:Salut,
c'est bon j'ai trouver le problème ne vient pas de la voiture
mais du rétro il mort .
heureusement pour moi que monsieur Renault et un amis de mon oncle je paye pas pour passer a la valise et bien d'autre avantage ... :D
matt59200
Messagepar matt59200 » Lun Sep 16, 2013 17:04
Il me reste plus qu'a en trouver un autre qui fonctionne maintenant
matt59200
Messagepar ludovic29 » Lun Sep 16, 2013 17:25
matt59200 a écrit:Il me reste plus qu'a en trouver un autre qui fonctionne maintenant
Il doit m'en rester un de côté encore :reflexion: Faudrait que je regarde si tu veux
Messagepar matt59200 » Lun Sep 16, 2013 19:16
il fonctionne au moins lol !!! :lol:
matt59200
Messagepar ludovic29 » Lun Sep 16, 2013 19:23
Ben écoute les 2 que j'ai vendu oui :mdr: . Mais faut que je regarde si je l'ai chez moi ou si c'est mon père qu'il a :mrgreen: .
Messagepar matt59200 » Lun Sep 16, 2013 19:50
Ça marche tien moi au courant si tu le retrouve :bien:
matt59200
