(Laguna II ph 1- 1.9 dci 120 - Expression) info svp
Messagepar christian54 » Dim Aoû 25, 2013 10:55
bonjour à tous,
à 40 ans voici ma premiere renault qui est une occasion achetée hier.
9 ans et 91.000 km, appartenant avant à un retraité qui en prenait grand soin, achat via un garage.
PAS MAL DE QUESTIONS, auxquelles j'espére que vous repondrez... merci à tous !
Premier soucis hier en constatant les deboires que posent un capteur de porte conducteur qui ne fonctionne pas... je demonte donc l'ampoule de portiere et hop ca marche ( j'aicommandé des leds)
- Les premiers tests semblent indiquer une conso de 6,1 l au 100 en campagne + autoroute: conso normale ?
- Jamais eu de boite 6 vitesses... on la passe a quelle vitesse la 6 eme ? ou a quel regime ?
- j'ai une skoda octavia de 130.000 km et cette laguna de 91.000 km me donnele sentiment de danser dans les virages... les amortisseurs peuvent etre HS a ce kilometrage ?ou alors c'est normal et ma skoda beaucoup plus 'raide' me donne cette impression?
- y a t'il qquch de particulier a faire pour decrasser cette auto ?
- j'ai constaté a deux reprises un 'trou' a l'acceleration en seconde, esce inquietant ?
- ayant pas mal laissé la radio lors de l'astiquage de l'auto ( 3 heures) je me suis retrouvé dans l'impossibilité de demarrer, dois je conclure que la batterie est bonne a changer? comment en etre certain?
- avez vous des conseils a me donner autre, vis a vis de mon modele, de son kilometrage etc etc....
Sinon c'est une voiture sympa, tres bien equipée pour un vehicule de cet age....
merci a tous par avance !
Christian
christian54
Re: (Laguna 2 ph 1- 1,9 dci 120 - expression) info svp
Messagepar V1nc3n7 » Dim Aoû 25, 2013 13:17
Bienvenue ;)
Messagepar christian54 » Dim Aoû 25, 2013 14:29
quelques reactions sur mes questions ?
christian54
Messagepar lolo leog » Dim Aoû 25, 2013 15:35
Salut et bienvenue à toi sur le forum
@+ lolo
[color=#FF0000]f
orum initial paris
ma lag v6 24 initial paris
lolo leog
Messagepar ludovic29 » Dim Aoû 25, 2013 22:46
Bienvenue à toi
Connais tu l'historique de ta voiture ? entretien ?
La 6ème sur du plat tu peux rouler à 90km/h sinon je ne l'a met qu'à 110km/h .
Si les amortisseurs sont d'origine , tu peux les changer sa ne peux faire de mal ( tu as des factures ? )
6.1 sa va c'est correct .
Pour la décrasser , bien attendre que le moteur soit chaud déjà , et ensuite tiré dessus jusqu'à 3500/4000 ou alors comme en garage tu te met à 110 à ce même niveau de régime ( en 3 ème je crois ) et tu fais sa sur 5 km ou alors 1 fois par mois . Après le mieux , est de démonter et de nettoyer . Tu trouvera ce qu'il faut sur le forum .
Pour les trou , tu as des topic sur sa .
Déjà pour ta batterie , sans faire tourner la voiture , elle se décharge c'est normal . Par contre si après avoir rouler pendant longtemps , tu as du mal c'est pas bon . Sinon tu prend un multimètre et pareil tu as des topic sur sa .
Sinon pour les vidanges , mieux vaut les faire tout les 15 000 km au lieu des 30 000 ou alors 1 ans .
Messagepar lag68 » Lun Aoû 26, 2013 20:20
Salut, bienvenue :coucou:
Messagepar christian54 » Lun Aoû 26, 2013 22:10
merci a tous et merci a Ludovic pour les elements de reponse !
tu peux m'aiguiller un peu pour la batterie ? jeprefere ne pas attendre la panne... je prends un multimetre et ?
christian54
Messagepar LagunaWomen » Lun Aoû 26, 2013 22:17
Salut et bienvenue parmi nous
Messagepar ludovic29 » Lun Aoû 26, 2013 22:18
christian54 a écrit:merci a tous et merci a Ludovic pour les elements de reponse !
Ben tu mesure la tension que tu as au repos . Tu peux aussi le faire moteur en marche . Mais je pense plutôt que c'est le fait d'avoir laisser allumé pendant ton nettoyage .
Re: (Laguna II ph 1- 1.9 dci 120 - Expression) info svp
Messagepar gilles02310 » Mar Aoû 27, 2013 10:24
charte du forum
charte-du-forum-t383.html
cdm.php
les pièces jointes
pieces-jointes-t918.html
pour mettre une image
upload-des-images-t374.html
pour éditer un message
fonction-editer-t929.html
pour répondre en citant
fonction-citer-t495.html
votez pour votre forum
Notre Laguna III ph 1 - 2.0 16v Initiale - 2008 (noire) - 281400 kms
Notre Safrane ph 2 - 2.5 20V RXT - 1998 (grise) - 138000 kms
Messagepar Papy John » Mer Aoû 28, 2013 20:21
A+ Cdlt John :coucou:
Papy John
Messagepar Sandrinelag » Sam Aoû 31, 2013 23:27
