(Laguna II ph 2 - 1.9 dCi 120 Luxe Privilège) salut
Re: (Laguna II ph 2 - 1.9 dCi 120 Luxe Privilège) salut
Messagepar mi_do77320 » Lun Déc 10, 2012 21:09
LagunaWomen a écrit:salut mi_do , ta signature est trop haute, merci de la corriger :wink:
je n'arrive pas a mettre 2 photos l'une a coté de l'autre, ou alors il faut que j'en supprime 2
ma presentation: laguna-dci-120-luxe-privilege-salut-t18364.html
laguna 1 ph2 1.9 dti alizée 314500kms
laguna 2 ph2 1.9 dci 120 luxe privilege 144000kms
Uploaded with ImageShack.us
Laguna seca
Modifs: full leds int/ext, jantes aria 18, cable aux jack sur cnc, remplacement hp+caisson, pose becquet, ring leds dans AB
A venir: caméra de recul. ressorts courts -30mm
mi_do77320
Images: 21
Messagepar LagunaWomen » Ven Déc 14, 2012 21:44
Normalement c'est possible de mettre 4 photos l'une a coté de l'autre.
tu mets les liens a la suite, ça doit fonctionner :reflexion:
Messagepar nathanjo » Sam Déc 15, 2012 7:32
regarde la mienne sa passe....
Messagepar mi_do77320 » Sam Déc 15, 2012 14:22
J'ai bien essayé mais les liens sont apparemment trop long et ca me le met automatiquement en dessous alors que je veut le mettre à côté. Je ressaye ce soir.
Laguna seca
mi_do77320
Images: 21
Messagepar Lag.Initiale. » Sam Mai 03, 2014 23:07
Je vois dans ta " signature " que tu as laisser en place les pneus en 245/45/18 sur tes nouvelles jantes Aria 18"...Or ça correspond à la taille d'origine des Vel Satis phase 1/phase 2 et Espace IV phase 1/phase 2 pour les versions chaussées en 18"...
En plus,c'est beaucoup moins esthétique du coup et celà se voit sur les différentes photos que tu as posté sur les topics que tu n'as pas la bonne taille,les flancs étant trop haut et de ce fait ton compteur doit être faussé car ton diamètre total de roue est plus grand qu'à l'origine... :cry:
Tu devrais donc avoir des 225/40/18 (flancs de pneus tailles basses) sur ta Laguna II phase 2 car c'est la correspondance des 205/55/16 et 225/45/17... :wink:
Lag.Initiale.
Messagepar mi_do77320 » Dim Mai 04, 2014 18:28
salut lag.initiale, bien vu et j'y ai pensé. j'ai bien l'intention d'y remédier seulement j'ai eu le lot avec 2 pneus neuf et les 2 autre à 40% d'usure.
Donc pour le moment je fait avec puis au moment voulu... ;-)
Laguna seca
mi_do77320
Images: 21
