(Laguna II Ph1 - 1.9 dCi S.Dynamique ) Clap de fin
Re: (Laguna II Ph1 - 1.9 dCi S.Dynamique ) Sport Dyn terminé
Messagepar lyverbak » Jeu Nov 15, 2012 21:21
ludovic29 a écrit:
romain69388 a écrit:Même si les sièges sont bien branchés ? :-/
Il y a pas 50 prises :mdr: Donc pour moi oui je pense . Ce que je ferai c'est verrouillage du calc airbag et un débranchage batterie et recommencerai l'opération . Ensuite je ne vois pas sauf que la ligne elec du siège c'est celle de l'autre laguna ( Car c'est marqué 12/2004) . Peut être sa qui fait brouille mais je pense pas .... sa me gonfle :mdr:
merci les gars pour vos lumières. si je modifie l'electricité du sièges, je dois faire quoi ? quelles sont les fiches à modifier et avez vous des ptits schémas ça fait plaisir ?
merci les gars :-)
lyverbak
Messagepar ludovic29 » Sam Nov 17, 2012 17:46
je ne me suis pas penché sur le sujet pour ce cas la .
Sinon aujourd'hui , petit tour sur le park fermé de la casse ou je vais et je me suis pris sa . Mais pourquoi :reflexion: . Petit réponse demain car la je suis sur le wifi de leclerc :mdr: :mdr: :mdr:
Et sinon en branchant la valise voici les défauts de l'airbag
Re: (Laguna II Ph1 - 1.9 dCi S.Dynamique ) En cours de modif
Messagepar Nemesis67 » Sam Nov 17, 2012 19:12
Sa sens les rétros extérieur éléctrochrome :mrgreen:
Messagepar gilles02310 » Sam Nov 17, 2012 20:00
Salut les laguna 2 n'ont pas les rétro extérieur electro-chrome même les initiale ne l'ont pas je pencherais plus pour les rétro dégivrant.
Messagepar Lag.Initiale. » Sam Nov 17, 2012 21:17
les rétroviseurs extérieurs électrochromes ont existé sur les 1ères Laguna II phase 1 Initiale,ils sont reconnaissables car ils ne sont pas bleutés comme ceux qui les ont remplacés par la suite...Donc je pense comme Nemesis :wink:
Il me semble que c'est à partir des Lag II-1 Evo 1 que les Initiale ont les rétros bleutés et non plus électrochromes comme sur les 1ères.
Et de toute façon Gilles,pourquoi ludovic29 changerait ses rétros extérieurs déjà dégivrants d'origine par d'autres dégivrants??? :mdr:
Toutes les Laguna II et même les finitions de base Authentique que ce soit phase 1 ou phase 2 ont au minimum les rétros extérieurs électriques et donc forcément dégivrables en même temps,ils se dégivrent avec la lunette arrière.
Lag.Initiale.
Messagepar ludovic29 » Dim Nov 18, 2012 19:32
Lag.Initiale. a écrit:Salut,
Comme l'a dis Nemesis67 et Lag.Initiale ce sont bien des rétro ext electrochrome d'initiale de 2002 . Ils ont existés de 2001 à fin 2002 . Il faut le cablage de plafonnier avec 4 fil sur le rétro electrochrome . 2 blanc / 1 noir / 1 jaune . Vue que je l'avais changé sa tombe bien ;) . Même si j'en ai récupérai un autre . J'ai fais le test et sa fonctionne . Donc il va falloir que je tire les câbles à gauche et à droite . Il n'y a que 2 fil à brancher des 2 côtés .
Messagepar ludovic29 » Dim Nov 18, 2012 21:05
romain69388 a écrit:Salut, moi je dis photos ;-)
En cadeau à noël je pense :D pendant mes vacances donc mi-décembre
Messagepar nathanjo » Lun Nov 19, 2012 8:19
ludovic29 a écrit:Salut
salut as tu pensé a ma prise ?
Messagepar ludovic29 » Mer Nov 21, 2012 20:15
Oui demain ;) .
Sinon problème airbag réglé . Prise mal clipsé ( celle côté droit côté porte ) et tdb changé
Messagepar ludovic29 » Mer Nov 21, 2012 20:45
romain69388 a écrit:Salut, tu parles de la prise sous le siège ou le clipse de la ceinture? (potentiomètre je crois...)
Non comme je t'ai dis c'est la grosse prise sous le siège pour ma part c'était le passager qui n'était pas clipsé .
Messagepar ludovic29 » Lun Déc 10, 2012 19:02
Bon des news de la tuture . Elle roule toujours autant et quel plaisir encore de la conduire .
Pas de soucis à déclarer mise à part l'antenne GPS qui fait yoyo entre rouge et vert mais qui fonctionne bien !
Sinon , fin de semaine je suis en vacance donc je vais pouvoir attaquer mes modifications ( si le temps le permet ) .
Et aussi elle aura le droit à suspension avant + kit butée neuf ainsi que silent bloc de train arrière . Le mécano de ma laguna s'attaquera au chantier . Un petit cadeaux de noël dans les 500€ pour la lag . Quand on aime on ne compte pas ( Enfin si :twisted: :twisted: ) .
Mais je ne joue pas avec des organes tels que les suspensions .
Pour noël , elle aura le droit à son contrôle technique en même temps. Déjà 2 ans que je l'ai sa passe trop vite :shock: :shock: .
Messagepar ludovic29 » Dim Déc 16, 2012 18:09
Cette aprem , en changeant le faisceau , j'ai trouvé cette prise en attente . Pour quel airbag c'est :reflexion:
Et aussi avec le nouveau faisceau , j'ai un câblage de type antenne . Est ce pour le main libre ? Si quelqu'un pouvait me confirmer ? Car sa fait un moment que je l'ai récup sur la carminat
Messagepar gilles02310 » Dim Déc 16, 2012 18:12
Salut le premier est pour les airbag latéraux arrière
pour la seconde de type antenne tu as le choix entre pré équipement téléphone ou antenne GPS.
Messagepar ludovic29 » Dim Déc 16, 2012 18:21
gilles02310 a écrit:Salut le premier est pour les airbag latéraux arrière
Ok.
Pour le côté gauche ? Car j'ai de base le pré-équipement sur la mienne :reflexion: . Tout ce qui est GPS et téléphone passe par le côté droit ainsi que lave glace arrière en toute logique . Le main libre ne joue pas avec sa ? Car il y a 2 antennes une au plafond et l'autre derrière apparemment :reflexion: :reflexion:
Et pour les airbag merci . Donc vue que sa j'ai pas tant pis :mdr:
Messagepar Lag.Initiale. » Dim Déc 16, 2012 18:30
les Laguna II (phase 1 et phase 2) ont 6 airbags de série dont:
- 2 airbags frontaux (conducteur et passager).
- 2 airbags tête-thorax (situés dans les montants au-dessus des portes avant aux portes arrière).
- 2 airbags latéraux avant (situés dans les sièges avant).
Elles peuvent cependant avoir 8 airbags si elles ont l'option " airbags latéraux arrière " situés dans les caches des montants que tu montres sur ta 1ère photo.
La prise en attente que l'on voit sur ta 1ère photo est donc bien pour l'option " airbags latéraux arrière ".
Lag.Initiale.
