Des news de la tutur qui aura ses 10 ans en septembre de cette année et qui aujourd'hui à 251 000 km ainsi que sa copine la Z750 ( le 19 de ce mois ci ) qui elle a passée les 27 000 km avec son pneu arrière tout neuf
En entretien pour l'Année 2010 :
- Le 24/12 Achat du Véhicule à 157 700 km pour 5000€ : - Problème GPS + Mécanisme lève vitre conducteur HS + accro carrosserie côté droit ( poignée , rétro , aile arrière ) + Renfort siège conducteur déchiré ( maladie connu ) + Vidange non effectuée . Mais j'ai craqué pour la prendre
L'Année 2011 :
- Le 19/02 Vidange à 161 800 km
- Le 07/03 Remplacement liquide de frein + Biellettes de direction + Parallélisme ( Aperçu que le train AR était très légèrement tordu )
- Le 30/06 Remplacement de 2 pneu en Goodyear efficient Grip à 173 336 km
- Le 20/08 Remplacement des 2 autres pneu en Goodyear efficient Grip à 175 643 km
- Le 20/08 Remplacement Batterie
- Le 17/11 Vidange à 187 725 km + Courroie Distribution et accessoire + pompe à eau + liquide de refroidissement
L'Année 2012 :
- Le 10/02 Remplacement pare brise
- Le 09/08 Remplacement pare brise
- Le 20/08 Recharge de Clim
- Le 22/08 Parallélisme
- Le 06/09 Vidange à 203 893 km + Remplacement disques/plaquettes AV + Amortisseurs AR + Changement commodo gauche
- Le 20/12 Remplacement pièces GPS + Remplacement amortisseurs AV et kit butée suspension à 218 280 + Support moteur supérieur + Vérin coffre
L'Année 2013 :
- Le 03/01 Vidange à 218 900 km
- Le 20/05 Remplacement Train AR suite problème silent bloc et train AR tordu
- Le 05/06 Remplacement de 2 pneu en Michelin Primacy 3 à 233 000 km
- Le 01/07 Remplacement des 2 autres pneu en Michelin Primacy 3 à 237 000 km
- Le 04/07 Vidange à 238 300 km
- Le 13/07 Remplacement Biellette de barre stab à 241 000 km
- Le 25/08 Remplacement liquide de refroidissement + recharge clim suite changement faisceau habitacle
- Le 08/11 Commande de 2 cartes neuves chez Renault + reprog
- Le 20/11 Remplacement batterie
Donc si on fait les comptes , hormis le fait que le pare brise soit en Bris de glace donc 50€ à chaque coup , le train AR qui provient de la laguna de Niko27 , le remplacement des essuies glaces tout les ans et les 3 kit de réparation de lève vitre j'ai dépensé environ 2700 € .
Et pour le
carburant en partant sur une moyenne de
1.31€ et qu'avec
70L je fais
1000 km en mixte , cela donne
8528€ dépensé . Mon dieu que sa fait peur
L'année 2014:
-Le 18/03 Vidanges à 252 840
Prévision pour 2014
- Vidanges X2
- Train AV
- Vérifier disques/plaquettes AR
- Prévoir un embrayage ( D'origine toujours ) et vérifier le volant moteur
- Changement huile de boite avec un produit en plus
En personnalisation depuis le début j'ai donc fais :
-Passage en xénon avec changement bocal + pare choc lave phare repeint + capteur mini lave vitre
-Remplacement des baguettes extérieurs noir en pierre à Fusil + cache cligno blanc phase 2
-Changement Compteur + tableau de bord + intérieur + ciel de toit + 2 X plafonnier led rouge mais bleu à l'avant
-Remplacement de l'éclairage intérieur par des led y copris les boutons + clim + poste + clavier GPS
-Veilleuse en LED + Plein phare effet xénon Mtec
-Remplacement des éléments GPS
-Changement câblage habitacle + serrure de porte + lèves vitres + Calculateur avec dernière mise à jour Renault + BSI + Verrou de colonne + Carte de démarrage
-Nettoyage collecteur + vérif turbo
-D'autres jantes louxor
-Changement des rétro ext et intérieur pour être en électro-chrome même extérieur car rétro d'initial 2002 ( Je dois le câbler encore
-Pose de l'alarme
-Remplacement de soufflet de levier de vitesse
-Souder le coude du silencieux
-Inhibition des capteurs de pression
-2 Laguna racheté en épave
-2 Panneau de porte AV Neuf
-Kit parrot MKI9100 après avoir eu le CK3100 et le kit d'origine Nokia de chez renault
Sa nous donne un Total de 2000 €.
Et voila donc un petit bilan d'effectué depuis son achat . Et dire que j'avais dis que je ne la garderais que 2 ans max
. Mais maintenant tant qu'elle roule et puis j'ai des pièces d'avance au cas ou . Peux pas me permettre de changer de voiture
d'autre projet plus rentable en cour !
Edité le 30/03
