Problème porte passager.
Messagepar Maxou » Lun Sep 21, 2015 9:14
Propriétaire d'une laguna 2 pH 1 1,9 dci j'ai depuis quelque temps un petit souci cela concerne la porte passager qui fait des siennes !!
Je vous explique : je n'est plus de lumière sur la portière malgré que l'ampoule soit bonne et j'ai la vitre passager qui ne descend plus que ce soit avec le bouton passager ou conducteur . Cependant quand j'appuie sur le bouton passager pour monter la vitre j'entends le moteur tourner mais quand j'appuie pour descendre rien ne se passe et avec le bouton conducteur rien ne marche dans les deux sens...
Pouvez vous m'en dire un peux plus svp ??
Maxou
Re: Problème porte passager.
Messagepar lagunaGT » Lun Sep 21, 2015 17:23
bonjour pour se qui est du remonte vitre tu peux changer tu dois avoir le cable qui a cassé quand a la lumière de la porte j'ai les mienne aussi un coup s'allume est d'autre fois ne fonctionne pas sa ses les contacteur qui vieillisse mal :reflexion:
lagunaGT
Messagepar Tonix » Lun Sep 21, 2015 18:24
Salut Maxou,
Pour ton problème de vitre je pense que tu es bon pour démonter voir ce qui ce passe. Peut être le moteur qui tourne dans le vide :reflexion:
Sinon pour ton problème de lumière, tu peux remplacer les W5W traditionnelle par des modèles à LED. J'ai eu déjà ce problème, la lumière ne s'allumait plus et le déverrouillage des portes ne fonctionnait plus et depuis RAS.
Voila :bien:
RENAULT Laguna II Phase 1 - AM 2002 - 1.9 dCi 110ch - Expression
Tonix
Messagepar Cameron » Lun Sep 21, 2015 21:17
Je confirme l'astuce des LED pour les lumières de portes.
Quand j'avais ma Laguna 2 phase 2, j'avais des problèmes comme par exemple aucune lumière qui s'allume lors de l'ouverture d'une porte, ni même aucune porte détectée ouverte dans la matrice du TdB.
Problème résolu en mettant des LED pour les portes.
En plus l'éclairage LED donne un coup de jeune à la voiture et est bien plus efficace.
Cameron
Messagepar Maxou » Mar Sep 22, 2015 7:48
Merci pour vos réponses, mais j'ai demonter le panneau de porte et le moteur à l'air de bien tourner mais seulement quand j'appuie vers le haut et non vers le bas.
Je pense pas au moteur mais plus a un problème électrique à la c**
Maxou
Messagepar Maxou » Mar Sep 22, 2015 7:50
Es que tout ne saurais pas en rapport alors la petite ampoule du bas ?
Maxou
Messagepar indepedenza » Dim Sep 27, 2015 10:25
Salut maxou j espere que ta resolu ton probleme de vitre essai d intervertir un bouton de commande avec ceux des vitres arrieres voit si ton probleme de viens pas de la commande sinon faudra verifier ton moteur j' en est parfois vu quelque un qui bloque en descente et pas en monté et vice versa.
Tiens nous au jus.
Laguna II ph I Expression
indepedenza
Messagepar Maxou » Dim Sep 27, 2015 20:33
J'ai déjà intervertit les commandes et rien, je pense que tu a raison que ça doit être le moteur.
Maintenant faut en trouver un pas cher et apres je vous redit la suite
Merci à tous
Maxou
