Laguna DCI 130 FAP 2007
Messagepar fab 666 » Mer Déc 21, 2011 18:18
Bonjour à toutes et à tous
J'ai une laguna II phase 2 dci 130 fap de mai 2007.
Il y a 2 mois le symbole "Injection à contrôler " s'est allumé avec perte de puissance. En éteignant le moteur,cela a disparu et la puissance au rendez-vous.
15 jours après, même problème....
Ensuite cela s'est enchaîné assez vite, le voyant s'est allumé de plus en plus souvent, accompagné de perte de puissance.
Un premier concessionnaire me diagnostique le débitmètre, après le changement toujours le même problème.(heureusement que je l'ai fait moi même). Autre concessionnaire, la vanne EGR pour lui, mais elle est particulière c'est une électronique
depuis 4 jours le phénomène est permanent et hier le voyant FAB s'est allumé
d'après un troisième concessionnaire ce serait le FAP a changé (2300€ avec la main d’œuvre, merci monsieur) :shock:
Que dois je faire ? Le FAP ou non ? :reflexion:
merci de vos réponses et de votre aide
fab 666
Re: Laguna DCI 130 FAP 2007
Messagepar toys1978 » Mer Déc 21, 2011 18:37
pour ce qui est de ton fap regarde par chez toi il y a des personnes qui font nettoyer leur fap dans une solution de je ne sais plus quoi puis rinçage avec un karcher eau chaude et ton fap est reparti
donc si tu vas faire changer ton fap fait des repair dessus car perso je n'ai plus confiance au garage
pret de chez moi on voit les garage allé chercher des pieces dans les casse auto pour les remettre sur les voiture donc ..... :twisted:
laguna 2004 1.9dci 110ch
toys1978
Messagepar gilles02310 » Mer Déc 21, 2011 18:43
Salut quel sont tes trajet habituel ?
Messagepar fab 666 » Mer Déc 21, 2011 20:52
Habituellement c'est la femme qui la prend car elle bosse à environ 30 kms aller
Depuis 1mois c'est moi la prend et je 2kms par jour
fab 666
Messagepar fab 666 » Mer Déc 21, 2011 20:54
C'est moi qui l'utilise à cause de la perte de puissance et du témoin ma femme n'a plus confiance !
fab 666
Messagepar lag68 » Mer Déc 21, 2011 21:03
2 kms c'est trop peu pour ton FAP. Il ne peut pas se régénérer...essaye, moteur chaud, de faire un tour sur autoroute ou voie rapide en gardant un régime moteur élevé pendant quelques minutes, ça devrait aidé ton FAP à se nettoyer...
Messagepar fab 666 » Ven Déc 23, 2011 7:26
Dimanche je dois aller dans le pas de Calais on va faire 80s aller et retour
J'espère Que cela va fonctionné
Le FAP s'est enclenché mais avant j'avais déjà une perte de puissance avec ^injection à contrôler ^
Je pense qu'il y a autre.
fab 666
Messagepar fab 666 » Dim Déc 25, 2011 20:40
Je reviens du pas de calais malheureusement le témoin FAP après avoir roulé à vitesse constante à 110kms ne s'est pas enlevé
Que faire ?
fab 666
Messagepar fab 666 » Mer Déc 28, 2011 17:14
J'ai trouvé un petit garagiste qui m'a débloqué la puissance à priori j'ai un problème de témoin de température qui met la voiture en Securite
fab 666
Messagepar fab 666 » Sam Fév 18, 2012 8:34
Bonjour à tous
Ça y est, ma laguna est enfin réparé depuis 15jours. Le petit garagiste independant m'a trouvé la panne.
La sonde de température du turbo Coût 340 € global
Cela change des 2300€ du concessionnaire Renault suite au passage de la valise
Je trouve cela aberrant qu'un garagiste indépendant est trouvé la "petite" panne et non la grosse facture.
Je vais envoyé un courrier à Renault pour de explications
Je pense même partir de Renault je n'ai plus confiance en la marque
Attention aux factures !!!!
Cordialement
fab 666
