(Laguna II Ph 1 - 1.9 dCi Authentique) ne démarre plus
Messagepar mesmerize » Mer Nov 26, 2014 15:57
Je possède une Laguna 2 Authentique 1.9 DCI de 05/2001.
Suite à une non utilisation de plusieurs semaines, le véhicule ne veut plus démarrer.
Lors de cette non utilisation, la batterie était débranchée.
Une fois la batterie reconnectée (chargée), je ne peux plus ni ouvrir ni fermer le véhicule avec la carte (idem seconde carte).
Le voyant rouge clignote normalement.
Lorsque j'insère la carte dans le lecteur, le voyant clignote rapidement. Ainsi que le lecteur de carte.
Au bout de quelques secondes, il se fige et s'éteint. (accompagné d'un petit "clac").
Les phares, l'éclairage tableau de bord, l'écran déporté (heure, température, ...), l'autoradio, les lèves vitres et la ventilation fonctionnent.
Le bouton de centralisation intérieur aussi.
Les fusibles (près de la portière avant gauche) sont ok.
Après avoir lu plusieurs topiques, j'ai essayé le principe de faire se toucher les câbles + et - d'alimentation en vain.
Auriez-vous des conseils à me donner avant de contacter un garage du losange.
Merci à vous.
(Laguna II Ph 1 - 1.9l DCI Authentique)
Laguna II Ph 1 1.9l DCI Authentique
mesmerize
Re: (Laguna II Ph 1 - 1.9 dCi Authentique) ne démarre plus
Messagepar mesmerize » Mer Nov 26, 2014 17:25
J'ai réédité avec une petite présentation.
En espérant répondre aux critères.
Sinon merci de votre aide.
mesmerize
Messagepar mesmerize » Mer Nov 26, 2014 20:32
Merci Pierrot de ta réponse.
Peux tu préciser s'il te plait?
mesmerize
