Bonjour a tous,
Un peu de news de ma Belle, je me suis enfin décidé a changé mon turbo, je vous mets quelques images :
On attaque le démontage :
![Image](http://www.renault-laguna.com/forum/gallery/scoubby-a608/attaque-demontage-i2715.jpg)
ça commence bien il pleut....
![Image](http://www.renault-laguna.com/forum/gallery/scoubby-a608/commence-bien-pleut-i2718.jpg)
Après la pluie, la gadou
![Sad :-(](http://www.renault-laguna.com/forum/images/smilies/icon_sad.gif)
![Image](http://www.renault-laguna.com/forum/gallery/scoubby-a608/est-pas-genial-i2719.jpg)
C'est pas génial...
![Image](http://www.renault-laguna.com/forum/gallery/scoubby-a608/effectivement-i2720.jpg)
On dirais moi un lendemain de cuite
![Image](http://www.renault-laguna.com/forum/gallery/scoubby-a608/dirais-moi-landemain-cuite-i2721.jpg)
C'était pas prévu, le radiateur fuit !
![Image](http://www.renault-laguna.com/forum/gallery/scoubby-a608/surprise-radiateur-fuit-i2722.jpg)
Les éléments sont fin pret pour le lavage..
![Image](http://www.renault-laguna.com/forum/gallery/scoubby-a608/fin-pret-pour-lavage-i2723.jpg)
Et de retour de la douche :
![Image](http://www.renault-laguna.com/forum/gallery/scoubby-a608/retour-douche-i2724.jpg)
Petite présentation, on se croirais dans la belle et le clochard lol
![Image](http://www.renault-laguna.com/forum/gallery/scoubby-a608/belle-bete-i2725.jpg)
Tant qu'il y a de la place, on en profite pour faire la vanne EGR :
![Image](http://www.renault-laguna.com/forum/gallery/scoubby-a608/tant-place-coup-sur-egr-i2726.jpg)
![Image](http://www.renault-laguna.com/forum/gallery/scoubby-a608/encore-egr-i2727.jpg)
ça mériterai un coup de nettoyage :
![Image](http://www.renault-laguna.com/forum/gallery/scoubby-a608/merite-coup-nettoyage-i2728.jpg)
C'est mieux comme ça :
![Image](http://www.renault-laguna.com/forum/gallery/scoubby-a608/est-mieux-comme-i2729.jpg)
On en profite pour mettre un coup sur la boite
![Wink ;-)](http://www.renault-laguna.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
![Image](http://www.renault-laguna.com/forum/gallery/scoubby-a608/profite-coup-sur-boite-i2730.jpg)
Et la périphérie du turbo :
![Image](http://www.renault-laguna.com/forum/gallery/scoubby-a608/peripherie-turbo-i2731.jpg)
ça y'es ! le radiateur et arrivé !
![Image](http://www.renault-laguna.com/forum/gallery/scoubby-a608/radiateur-est-arrive-i2732.jpg)
Et on repose le tout :
![Image](http://www.renault-laguna.com/forum/gallery/scoubby-a608/les-radiateur-tube-sont-reinstalle-i2733.jpg)
C'est quand même mieux comme ça :
![Image](http://www.renault-laguna.com/forum/gallery/scoubby-a608/est-quand-meme-mieux-comme-i2734.jpg)
Tant que l'on est dans le ménage, un coup de fraicheur dans les passages de roues :
![Image](http://www.renault-laguna.com/forum/gallery/scoubby-a608/profite-coup-fraicheur-dans-les-passages-i2735.jpg)
![Image](http://www.renault-laguna.com/forum/gallery/scoubby-a608/autre-cote-i2736.jpg)
Les intérieurs de jantes, les plastiques et le carter :
![Image](http://www.renault-laguna.com/forum/gallery/scoubby-a608/les-interieur-jantes-i2737.jpg)
![Image](http://www.renault-laguna.com/forum/gallery/scoubby-a608/les-plastiques-i2738.jpg)
![Image](http://www.renault-laguna.com/forum/gallery/scoubby-a608/carter-i2739.jpg)
![Image](http://www.renault-laguna.com/forum/gallery/scoubby-a608/carter-i2740.jpg)
Enfin sur ses roues, en mode nascar lol :
![Image](http://www.renault-laguna.com/forum/gallery/scoubby-a608/remonte-i2741.jpg)
Et retour a la normal :
![Image](http://www.renault-laguna.com/forum/gallery/scoubby-a608/retour-normal-i2742.jpg)
Voila
![Image](http://www.renault-laguna.com/forum/gallery/scoubby-a608/voila-i2716.jpg)
Le bonus :
![Image](http://www.renault-laguna.com/forum/gallery/scoubby-a608/bonus-i2717.jpg)
J'ai enfin trouver a quoi pouvez servir mon porte gobelets
Sinon pour la manip, tous cela reste bien accessible quand même,quoique l' extraction de la vanne reste assez délicate.. et les insert fixer dans les traverse en alu sont parti a la dépose du carter inférieur en plastique ( du coup j' ai mis des clous de passage de roues en attendant de trouver mieux )
Par ailleurs j' ai fait la vidange et le remplacement du filtre avant de remplacer le turbo pour éviter que le réamorçage soit trop long ( le temps de remplir le filtre )
Pour empêcher le moteur de démarrer, j' ai débrancher l' électro de la pompe HP et ensuite un coup
de RAZ a la valise, réapprentissage des vitres, le code autoradio et un coup de réglages de phares et c'est parti
par contre j' ai du réactivé la fonction d' allumage automatique des feux ( peut cela viens peut être du fait que j' ai fait des test moteur avant de remonter la façade ?? je sais pas trop )
