Ven Mai 02, 2014 7:50
vifrid a écrit:celui de la pédale c'est le potentiomètre d'accélérateur ?
Salut .
Lun Mai 05, 2014 17:20
me revoilà après avoir démonter le capteur de la pédale d'embrayage et reconnecter un peu mieux celui de la pédale d'accélérateur ( ouille je me suis bruler avec le tuyau de radiateur ) , sa ne démarre pas mieux j'ai refait une vidéo aujourd'hui je me suis arrêté 15 minutes et voila le résultat
https://www.youtube.com/watch?v=YarAtF- ... e=youtu.be
Lun Mai 05, 2014 22:01
oui à chaud et avec la chaleur même moteur arrêté si je redémarre aussitôt sa galère un peu par contre à froid sa démarre toujours .
Si c'est une prise d'air ca ne va pas être simple à trouver je ne vois aucun tuyau gras ! Surement pour ca aussi que la poire d'amorçage ne reste pas dur moteur arrêté quand je pompe , se peut il que se soit la poire qui soit HS ? Apparemment cela arrive il y a un clapet dedans qui quelque fois est HS.
J'oublié quand je m'arrête à un feux, stop ou autre il m'arrive quand accélérant j'ai un trou au démarrage comme si le moteur avais pas de pêche.
Si j'ai de l'eau dans le filtre à GO se peut il que sa fasse merder le démarrage ?
Mar Mai 06, 2014 8:24
Salut la poire qui serait poreuse non je ne crois pas par contre que le clapet anti-retour soit mort ça c'est fort probable c'est même souvent cela qui lâche.
Mar Mai 06, 2014 10:33
Du coup si c'est la poire comment puis-je savoir si c'est le clapet qui est HS ?? Et sinon comment ca se change ? Faut changer tout le tuyau avec ??
Mar Mai 06, 2014 13:13
le clapet ne se change pas c'est la poire complète.
Mar Mai 06, 2014 13:26
ok Gilles je trouve sa ou une poire de bonne qualité ?
Mar Mai 06, 2014 18:21
j'en ai aucune idée je sait même pas si elle est démontable.
Mar Mai 06, 2014 18:32
bon j'ai regarder un petit peu mes durite et j'ai celle-ci qui est bien grasse au milieu , au niveau du filtre a gasoil pas de gras et pompe HP pareil mais au milieu du gasoil !
Mar Mai 06, 2014 21:28
Ben sinon tu la nettoie bien comme il faut et tu re-vérifie ensuite lors d'un démarrage ou d'un essai roulage
Mar Mai 06, 2014 21:37
je l'ai nettoyer bien essuyer je verrai demain mais par contre le plastique est un peu craqueler dans les angles !!
chez Renault apparement il vende le tuyau avec celui de retour gasoil
Mer Mai 07, 2014 19:03
Ma durite est bien HS sa fuite seul problème c'est que je ne sais pas si Renault a la pièce en stock !!! Pensez vous que si je met de l'auto amalgamant cela va réduire la fuite en attendant d'avoir une nouvelle durite ?
Mer Mai 07, 2014 22:23
Soit renault en a , sinon en casse ou bien tu prends de la durite noir dans un magasin de pièce auto . Sa fonctionne aussi bien en attendant
Mer Mai 07, 2014 22:46
ok merci !! je verrai vendredi si je trouve une casse ouverte en espérant que sa vienne de la , le problème de démarrage!
Lun Mai 12, 2014 19:43
bonjour j'ai toujours mes problèmes pour démarrer sauf que je ne sais pas si c'est lier mais quand je démarre et que je bouge le levier de vitesse de gauche à droite sa démarre si je ne fais pas ça sa démarre pas !! coïncidence ?
