laguna 1, 9l dci ne démarre pas
Re: laguna 1, 9l dci ne démarre pas
Messagepar LefRen » Mar Mai 13, 2014 10:20
Je ne sais pas si il y a un contacteur de démarrage sur la B V, mais si c'est le cas c'est surement lui.
Sinon, comme pour ta batterie, il faut nettoyer les masses châssis pour bien faire contact.
Mes ex- voitures:
Peugeot (106/ 309/ 205)
Lancia Y10
LefRen
Images: 66
Messagepar vifrid » Dim Juin 08, 2014 18:00
bonjour !! alors voila aujourd'hui petite sortie au ZOO de beauval !! la lag est restée garer en plein soleil pendant toute la journée et en revenant au véhicule ce soir j'insère la carte tout ce déverrouille et en appuyant sur Start même pas un coup de démarreur que tout s'éteint !! la j'enlève la carte et en la remettant , l'autoradio me demande le code et toute les vitre sont a réinitialiser c'est comme ci y avait eu une coupure batterie et en appuyant sur start elle démarre !! après la batterie est a 12.3V moteur froid . je précise que j'ai toujours les pb de démarrage a chaud et la en rentrant ce soir en ayant fait 1h00 de route même en coupant le moteur et en essayant de redémarrer elle voulais rien savoir sauf avec le start pilote ! le PMH est neuf , j'ai vu que cela pouvait venir du régulateur de pression sur la pompe HP mais du coup sa démarrerai pas a froid . La batterie n'est elle pas trop faible pour démarrer a chaud ???
vifrid
Messagepar vifrid » Mer Juin 25, 2014 21:14
je me poser la question mon capteur pmh a une resistance de 640 ohms mais sans le brancher juste en mesurant avec le mutimetre !!! quel doit etre la valeur ?
vifrid
Messagepar vifrid » Jeu Jan 15, 2015 14:36
bonne année a tous !! alors me revoilà bon j'ai change le capteur pmh par un neuf , changer toutes les durite de gasoil ,capteur suralimentation neuf , et ben toujours pareil démarre pas a chaud , la je ne sais plus trop ou chercher !!
volet étouffoir hs peux t il empêcher le démarrage a chaud ?
capteur de pression de rampe ? mais a froid je démarrerai pas ?
capteur de pression de la pompe injection ?
vifrid
Messagepar vifrid » Lun Mar 02, 2015 15:27
aujourd hui le demarreur a lacher donc du coup je pense que sa pourrais venir de cela !
vifrid
Messagepar toshiba65 » Sam Mar 14, 2015 10:31
bon déjà première chose a faire contrôler avec un multimètre le voltage de ta batterie ,c est pas parce que le moteur tourne que la batterie est bonne ,il te faut au moins 13volt et dans les 12,8 quand tu tire sur le démarreur ,si tu n as pas asser de voltage qui arrive au calculateur les vanne reste fermer ,il se peut aussi que comme moi c était le démarreur qui me manger le jus ,as tu bien regarder si le carburant arrive au injecteurs ? ta carte n as pas de problème ? bon déjà fait toi contrôler ta batterie ou essaie avec une autre ou câbler ,je sais c est pas facile comme ça ,mais un dci c est capricieux des fois pour pas grand chose
toshiba65
Messagepar vifrid » Dim Mar 22, 2015 14:54
bjr , la batterie est neuve , moins de 2 mois car l'autre était HS et j'ai bien 12.8v après quand j'ai changer le turbo l'année dernière , le démarreur est plein d'huile .
oui j'ai bien du gasoil qui arrive au injecteur , la carte est neuve elle aussi :(
vifrid
