laguna 1, 9l dci ne démarre pas
Re: laguna 1, 9l dci ne démarre pas
Messagepar vifrid » Lun Avr 07, 2014 19:24
je vais aller le refaire la , je mangé je te tiens au courant !
vifrid
Messagepar ludovic29 » Lun Avr 07, 2014 19:27
vifrid a écrit:je vais aller le refaire la , je mangé je te tiens au courant !
Ok. Déjà faire sa , après tu dis ton capteur PMH ok tu l'a fais au multimètre ? R = 800 ? ± 80 à 20 °C
Dans la doc , il parle aussi du capteur arbre à came . Car il est couplé avec le PMH mais bon j'ai rarement vue un capteur arbre à came lâcher .
Messagepar vifrid » Lun Avr 07, 2014 19:43
alors j'ai refait une purge sa demarre pas mieux mais plus de bulle alors pour le capteur pmh l'aiguille du compte tours se leve quand j'essaye de demarrer , le capteur d'arbre a came c'est le meme ?
vifrid
Messagepar ludovic29 » Lun Avr 07, 2014 19:45
vifrid a écrit:alors j'ai refait une purge sa demarre pas mieux mais plus de bulle alors pour le capteur pmh l'aiguille du compte tours se leve quand j'essaye de demarrer , le capteur d'arbre a came c'est le meme ?
Non le capteur d'arbre à came c'est pas le même . Pour ton PMH , il faut que tu le mesure . Ton aiguille se lève jusqu'à 250tr/min environ ?
Messagepar vifrid » Lun Avr 07, 2014 19:48
oui 250trs/min
et le capteur d arbre à came je ne sais pas ou il se situe lui par contre !
vifrid
Messagepar ludovic29 » Lun Avr 07, 2014 20:04
vifrid a écrit:oui 250trs/min
Dans la doc , il dise que
Si le régime moteur est inférieur à 250 tr/min, Contrôle du circuit de charge ( démarreur )
Vérifier la résistance du PMH
Vérifier la présence du + 12 V en voie 3 du connecteur du capteur d'arbres à cames.
Vérifier la présence de la masse en voie 1 du connecteur du capteur d'arbres à cames.
Ton capteur est coté distribution en haut ( L'image est juste pour montrer l'endroit ) le numéro 3
Messagepar vifrid » Lun Avr 07, 2014 20:10
ok je vérifie ca demain mais par contre elle démarre bien a froid et sa peux être le démarreur qui envoie pas assez a chaud ? car elle redémarre bien aussitôt après avoir couper le moteur mais 10 15 minutes après impossible de démarrer .
vifrid
Messagepar ludovic29 » Lun Avr 07, 2014 20:16
Ben il se peux que le démarreur fatigue .
Sur d'autre forum , il est marqué que comme le moteur est chaud il n'y a plus besoin des bougies de préchauffage donc le démarreur n'est pas "aidé" .
Essaye déjà de faire au plus simple en prenant les mesures de capteur et ensuite ton démarreur .
Messagepar vifrid » Lun Avr 07, 2014 20:19
ok je regarde sa demain merci
vifrid
Messagepar vifrid » Mar Avr 08, 2014 10:17
je me suis rendu compte de quelque chose la batterie est à 12,40V au repos je trouve cela faible et en démarrant elle descend a 10V cela peux il venir de la du faite que sa ne demarre pas a chaud ??
niveau capteur tout est bon !
vifrid
Messagepar ludovic29 » Mar Avr 08, 2014 16:24
Ok ! Tu as combien à ta batterie moteur tournant ? 12.4 sa va encore au repos
Messagepar vifrid » Mar Avr 08, 2014 17:36
alors j'ai 14.4 V
vifrid
Messagepar ludovic29 » Mar Avr 08, 2014 17:48
vifrid a écrit:alors j'ai 14.4 V
Ben alors c'est bon pour ta batterie . Sinon allume tout les consommateurs ( clim , poste , feu etc ) tu dois rester entre 13.5 et 14.8 . Je ne pense pas que ton soucis vienne de la .
Messagepar vifrid » Mar Avr 08, 2014 17:50
alors avec les conso allumés je l ai fait aussi et on tombe dans la fourchette que tu me donne retour sur les injecteur peux etre une piste?
vifrid
Messagepar ludovic29 » Mar Avr 08, 2014 17:56
Pour tes injecteurs , as tu une surconsommation ?
