laguna 1, 9l dci ne démarre pas
Re: laguna 1, 9l dci ne démarre pas
Messagepar vifrid » Lun Avr 14, 2014 19:39
non moteur tournant elle est aspirer ! apres sur la pompe a injection y a pas de clapet ou joint qui pourrai prendre l air ?
vifrid
Messagepar ludovic29 » Lun Avr 14, 2014 19:45
vifrid a écrit:non moteur tournant elle est aspirer ! apres sur la pompe a injection y a pas de clapet ou joint qui pourrai prendre l air ?
Ben pour moi , tu aurai une fuite sur la pompe . Comme mon père a eu le cas sur la safrane parce qu'il roulait pas assez avec . Et maintenant , la fuite a disparu ...
Messagepar vifrid » Lun Avr 14, 2014 19:54
la fuite est partie toute seule ??? sa l'empêcher de démarrer a chaud ?
vifrid
Messagepar ludovic29 » Lun Avr 14, 2014 19:58
vifrid a écrit:la fuite est partie toute seule ??? sa l'empêcher de démarrer a chaud ?
Non lui avait une fuite de gasoil mais uniquement moteur tournant . Elle avais du mal à démarrer à froid comme à chaud . Et a force de rouler , plus rien . Va comprendre ....
Par contre, mon beau père a aussi le soucis de démarrage à chaud sur sa lag. Mais pour le moment , la voiture est démontée pour un E/S turbo . Il venait de changer le démarreur .... Donc on sait pas si sa venait de sa ou pas . J'en serai plus début mai au remontage !
EDIT : J'ai trouvé sa sur la doc renault ( pour info donc )
Messagepar vifrid » Lun Avr 14, 2014 20:10
ok ! merci pour la doc ;) je vais continuer de chercher et si sa merde toujours je verrai début mai tu me dira si sa venais du démarreur sur celle de ton beau père .
vifrid
Messagepar ludovic29 » Lun Avr 14, 2014 20:11
Oui je te dirai sa à mois que d'ici la tu est trouvé
Messagepar vifrid » Lun Avr 14, 2014 20:46
j'ai oublier de te dire , à froid quand je m'arrêt à un stop ou feux j'ai le régime moteur qui descend comme si le moteur allait calé ! mais seulement à froid à chaud non . Et un petit coup de pied au cul à 2800 trs environ sa je dirais la vanne EGR encrassé
vifrid
Messagepar ludovic29 » Mar Avr 15, 2014 17:04
Rien ne t'empêche de la démonter . Tu l'as déjà fait ?
Messagepar vifrid » Mar Avr 15, 2014 17:10
non je vais le faire car sa pue grave à la sortie du pot en plus !!!
cela viens de la vanne EGR le faite qu'elle descende dans les tours en freinant à un stop ou feux ??
vifrid
Messagepar ludovic29 » Mar Avr 15, 2014 17:19
Non cela peux provenir de ton capteur d'embrayage . Je viens de lire sa sur le forum planete renault
Messagepar vifrid » Mar Avr 15, 2014 17:31
capteur embrayage = PMH ?
vifrid
Messagepar ludovic29 » Mar Avr 15, 2014 17:35
vifrid a écrit:capteur embrayage = PMH ?
Non celui qui est sur ta pédale . Tu as 2 capteur dessus . Un pour le régul et un pour informer le calculateur . ( Si je me trompe pas )
Messagepar vifrid » Mar Avr 15, 2014 17:42
ok merci je vais regarder tout ca demain si j'ai le temps !! autre chose est ce que le mauvais démarrage à chaud peux venir d'une carte de démarrage défectueuse ?
vifrid
Messagepar ludovic29 » Mar Avr 15, 2014 17:43
vifrid a écrit:ok merci je vais regarder tout ca demain si j'ai le temps !! autre chose est ce que le mauvais démarrage à chaud peux venir d'une carte de démarrage défectueuse ?
Ouff alors la je ne sais pas te dire . Qu'appel tu défectueuse ?
Messagepar vifrid » Mar Avr 15, 2014 17:54
autre chose mon capteur MAP est dans cette état est ce gênant ?
vifrid
