laguna 1, 9l dci ne démarre pas
Re: laguna 1, 9l dci ne démarre pas
Messagepar ludovic29 » Mar Avr 15, 2014 17:59
Je ne pense pas que sa change grand chose car c'est en bout en capteur et non à la surface de contact .
Messagepar vifrid » Mar Avr 15, 2014 18:06
apres tous les capteurs sont d origine ! la voiture est de mai 2001 et a 212000 km !
vifrid
Messagepar ludovic29 » Mar Avr 15, 2014 18:15
Pour moi , sa ne rentre pas en compte . La mienne à 255 300 km et est de fin septembre 2004 . Et pourtant ras aux capteurs malgré qu'elle soit plus récente mais plus kilométrée .
Le capteur d'embrayage coûte 32€ mais faut être sur que sa soit sa . Mais sur le forum planete-renault les membres sont convaincus que ce soit sa . Sauf que le proprio n'a plus argumenté le topic après sensément avoir commandé le capteur . L'autre capteur il demande le régulateur de vitesse dans le dialo
Messagepar vifrid » Mar Avr 15, 2014 18:32
ok merci encore !
petite question a tu deja commander des capteur sur eBay ???
vifrid
Messagepar ludovic29 » Mar Avr 15, 2014 18:36
vifrid a écrit:ok merci encore !
Non jamais commandé ...
Messagepar nico22150 » Mer Avr 16, 2014 2:14
Petit retour d’expérience sur le capteur d'embrayage, sur mon ancienne laguna mon capteur d'embrayage à lâcher et résultat la voiture ne démarrer plus du tout donc j'imagine qu'un capteur défectueux puissent engendrée le genre de souci que tu rencontre par contre normalement un passage à la valise te diras si le capteur et défectueux.
Ps: je ne dit pas que le capteur et la solution ceci n'est qu'un retour d’expérience je ne m'y connais pas assez en mécanique pour pouvoir affirmer la cause d'une panne.
Amicalement
Ma voiture: Laguna 2 phase 2 Finition: luxe privilège Année: 2005
nico22150
Messagepar vifrid » Lun Avr 21, 2014 20:54
Nico tu me parle du capteur d'embrayage pour le problème quand je freine , qu'elle broute ?
vifrid
Messagepar ludovic29 » Mar Avr 22, 2014 16:28
vifrid a écrit:Nico tu me parle du capteur d'embrayage pour le problème quand je freine , qu'elle broute ?
Non il parle plus du démarrage je pense :reflexion:
Messagepar nico22150 » Dim Avr 27, 2014 21:10
En faite je dirais les deux :)
Moi j'ai changer mon capteur car problème de démarrage, et bien que sa ai solutionner mes soucis de démarrage sa à également résolue le problème de régime moteur.
Dsl pour le délai de réponse.
nico22150
Messagepar vifrid » Lun Avr 28, 2014 20:03
ok je vérifierais alors !! y a moyen de le tester ce capteur ou je le change direct ?
vifrid
Messagepar lagunadu85 » Lun Avr 28, 2014 21:10
il devrai faire des kits de capteur au prix que ça coute si tu les remplace toi même de plus tu économise un dépanage jusqu'au garage enfin bon un bon passage a la valise mais un capteur de boite c'est lier au démarrage car il faut que la boite soit libre pour démarré pas en prise et si le capteur envoi une information que la boite et en prise alors que non tu pourra pas démarré certainement moyen de la déconnecté ou mettre les fils ensemble pour voir si il est neutralisable
laguna II phase 1
lagunadu85
Messagepar nico22150 » Lun Avr 28, 2014 22:04
lagunadu85 a écrit:il devrai faire des kits de capteur au prix que ça coute si tu les remplace toi même de plus tu économise un dépanage jusqu'au garage enfin bon un bon passage a la valise mais un capteur de boite c'est lier au démarrage car il faut que la boite soit libre pour démarré pas en prise et si le capteur envoi une information que la boite et en prise alors que non tu pourra pas démarré certainement moyen de la déconnecté ou mettre les fils ensemble pour voir si il est neutralisable
Hello +1 avec toi mais si je ne dit pas de bêtise le fait d'embrayer lors du démarrage shint l'information du capteur de boite, je m'explique:
Si j'ai une vitesse engagée la voiture ne démarrera pas si je ne fait qu'appuyer sur le bouton start cependant sur j'embraye et que je reste embrayé en même temps que j’appuie sur le bouton la voiture démarre.
Je testerai sa demain pour être sur mais il me semble que la laguna fonctionne ainsi.
vifrid a écrit:ok je vérifierais alors !! y a moyen de le tester ce capteur ou je le change direct ?
Je sais pas si ces testable, perso moi ces la valise qui ma donner l'information, moi il m'avait couter entre 20 et 30€ chez renault, ces un tout petit capteur de couleur grise.
Voila en espérant avoir pu t'aider un petit peu.
Amicalement
nico22150
Messagepar vifrid » Mer Avr 30, 2014 11:43
Bon j'ai changer le capteur PMH et sa démarre toujours pas à chaud après avoir laisser reposer le moteur 15 minutes !! Nico le capteur de la pédale peux empêcher un démarrage à chaud ? je précise à froid sa démarre nickel .
vifrid
Messagepar nico22150 » Mer Avr 30, 2014 19:34
Se serait d'après mon vécu aussi bien à chaud que à froid.
nico22150
Messagepar vifrid » Mer Avr 30, 2014 21:12
ok car à froid sa démarre au quart de tours c'est pour cela !! après quand j'essaye de démarrer j'ai l'aiguille du compte tours qui monte et descend, des fois descend jusqu'à 0 des fois non
vifrid
