Bonjour Forum
Je suis nouveau sur le site, récemment inscrit et j'ai besoin de conseils.
Voici mon histoire...Suite a un problème électrique causé par mon booster batterie auto, mon auto était tombé en panne, elle ne démarrait plus, j'avais seulement les voyants au tableau de board et mais aucune réaction coté moteur et démarreur. Après diagnostic, j'ai du changer le bloc fusible moteur (cramé), le calculateur injection (EDC13 vers un EDC-15), le bloc anti verrouillage volant, le démarreur et ma carte de démarrage (le tout acheté en kit a la casse). Ma laguna redémarre enfin mais j'ai un autre pb, le moteur s'arrète au ralenti, au test route même pb. L'arret moteur s'effectue quasiment instantanément quand je monte en tour/mn au ralenti. Je n'ai pas de voyant rouge EGR ou injection au tableau de board. Pas de fumée au ralenti et moteur tournant. J'ai par contre observé un autre voyant jaune (préchauffage) qui reste allumé au contact et moteur tournant.
Le calculateur avait été changé car il n'était plus détecté par la prise OBDII.
Je sais que ma pompe émergée réservoir joue des siennes, le voyant jauge reste aussi toujours allumée au tableau.
J'ai changé le capteur de pression rampe common rail, le pb d'arrêt moteur avait disparu, mais en reprenant l'auto apres avoir faits mes course, l'arret moteur est réapparu. J'ai aussi changé le capteur de suralimentation de la durite air/collecteur et le capteur/actuateur de pression de la pompe HP coté filtre gasoil. Batterie changée.
Code P0380 P1826 courant trop elevé, bougie préchauffage relais
Code P0180 circuit capteur température carburant
Code P0235 circuit capteur suralimentation
Code P0089 rendement régulateur de pression carburant
Code P0190 capteur de pression rampe d'alimentation
Code 1808 capteur de position vilbrequin/arbre a cames
Code 1805 capteur température carburant
Code 1804 capteur de pression turbo fuite/panneau circuit
Voici donc mes question ?
Au fait des codes, faut-il envisager de reprogrammer le nouveau calculateur d'occasion ?
Je pose cette question car je ne sais pas si c'est le même modele EDC13 et les valeurs consignes constructeurs sur cette pièce est identique à ma version Laguna. Je n'ai pas d'historique sur cette pièce occasion.
Pouvez vous me dire où se trouve mon capteur de température gasoil ? Est ce simple a changé . Mon filtre a gasoil n'est pas électrique.
Est ce que ma pompe émergé (dans le réservoir) pourrait être la cause du manque de pression
Parmi vous une personne pourrait m'acorder de son précieux temps pour échanger sur mon cas
Merci d'avance
