Laguna 2 1.9 DCI phase 1taille précise des jantes
Messagepar christian-ncy » Jeu Nov 12, 2015 10:35
Cherchant actuellement des roues hivers pour ma laguna, on me propose des roues dont les jantes sont des:
5 trous 6*16 ET50 est ce le bon type de jante ?
les pneus sont des 205 55 16, ce qui est ma taille de pneu actuelle
merci à tous
christian-ncy
Re: Laguna 2 1.9 DCI phase 1taille précise des jantes
Messagepar ludovic29 » Jeu Nov 12, 2015 17:50
Je sais que c'est que 5X108 avec un ET50 . 6*16 correspond à quoi ?
Messagepar christian-ncy » Jeu Nov 12, 2015 18:39
Je n'en sais rien Ludovic, en faisant des recherches sur le net j'ai vu que l'on parlait aussi de 6,5 * 16 ET 50 pour mon véhicule
a vrai dire je ne sais trop ce que cela veur dire :(
christian-ncy
Messagepar Lag.Initiale. » Jeu Nov 12, 2015 19:17
6,5" = Largeur de la jante en pouces.
16" = Diamètre de la jante en pouces.
ET 50 = Déport de la jante en millimètres.
5X108 = Entraxe de la jante en millimètres soit 108 mm entre les 5 trous de fixation de la jante.
Lag.Initiale.
Messagepar christian-ncy » Jeu Nov 12, 2015 19:23
Merci beaucoup, voilà qui est plus clair :)
reste a verifier les 108 mm et savoir si 6'' est compatible avec la laguna...
christian-ncy
Messagepar pierrot » Jeu Nov 12, 2015 19:24
faut bien faire attention a la largeur de la jante (6")
Largeur de la jante-Largeur minimum du pneu-Largeur idéale du pneu-Largeur maximum du pneu
5,0 Pouces 155 mm 165 ou 175 mm 185 mm
5,5 Pouces 165 mm 175 ou 185 mm 195 mm
6,0 Pouces 175 mm 185 ou 195 mm 205 mm
6,5 Pouces 185 mm 195 ou 205 mm 215 mm
7,0 Pouces 195 mm 205 ou 215 mm 225 mm
7,5 Pouces 205 mm 215 ou 225 mm 235 mm
8,0 Pouces 215 mm 225 ou 235 mm 245 mm
8,5 Pouces 225 mm 235 ou 245 mm 255 mm
9,0 Pouces 235 mm 245 ou 255 mm 265 mm
9,5 Pouces 245 mm 255 ou 265 mm 275 mm
10,0 Pouces 255 mm 265 ou 275 mm 285 mm
10,5 Pouces 265 mm 275 ou 285 mm 295 mm
11,0 Pouces 275 mm 285 ou 295 mm 305 mm
11,5 Pouces 285 mm 295 ou 305 mm 315 mm
12,0 Pouces 295 mm 305 ou 315 mm 325 mm
pierrot
Messagepar pierrot » Jeu Nov 12, 2015 19:27
sur la lag 2 c'est 6.5"x16" en 5x108 ou 7"x17" en 5x108
pierrot
Messagepar christian-ncy » Jeu Nov 12, 2015 19:35
comme se sont des roues montées, ça va etre compliqué de mesurer la largeur de la jante...
ça semble une bonne affaire pourtant... arf...
christian-ncy
Messagepar gilles02310 » Ven Nov 13, 2015 10:11
Salut les info sont inscrite soit sur le rebord intérieur de la jantes, à l'intérieur au niveau de la fixation de la jantes ou à l'intérieur d'une des branche de la jantes suivant si elle est en tôle ou en alu.
Messagepar christian-ncy » Dim Nov 15, 2015 19:29
Ce sont bien des 6 pouces et non 6,5 pouces
elles etaient montées sur une laguna mais comme elles appartenaient à un membre de la famille on ne sait me dire si c'etait une laguna 2 ou une laguna 3...
Quelle est la différence significative entre des jantes pour laguna 2 et laguna 3 ??
christian-ncy
Messagepar ludovic29 » Dim Nov 15, 2015 19:34
La 2 est en 5×108 et la 3 en 5×114 un truc comme ça mais c est différent
Messagepar Lag.Initiale. » Dim Nov 15, 2015 20:52
christian-ncy a écrit:les pneus sont des 205 55 16, ce qui est ma taille de pneu actuelle
Si ta taille de pneu actuelle est bien 205/55/16 comme les jantes qu'on te propose,c'est quelles proviennent forcément également d'une Laguna II ph 1 ou ph 2 ! :roll:
Lag.Initiale.
Messagepar christian-ncy » Lun Nov 16, 2015 1:53
dans ce cas c'est une super bonne nouvelle.
je ne peux pas aller chercher les jantes avec ma laguna mais avec un autre vehicule, sinon j'aurais essayé de monter une jante sur place...
cette taille de pneu n'existe pas sur Laguna 3 ?
christian-ncy
Messagepar pierrot » Lun Nov 16, 2015 9:21
ok, donc c'est pour des roue hiver, pneu neige donc,
vérifie bien l'indice de charge qui doit être identique ou plus haut que la monte été,
l'indice de vitesse lui peut être différent de celui des pneu été,
a savoir que l'indice de charge et vitesse pour un 1.9 dci 100/110/120 est "91 V" pour la monte été en 205/55/16 ;)
pierrot
Messagepar Lag.Initiale. » Lun Nov 16, 2015 13:13
christian-ncy a écrit:cette taille de pneu n'existe pas sur Laguna 3 ?
Non,les correspondances des tailles de pneus sur Laguna II (ph 1 et ph 2) et sur Laguna III (ph1,ph2 et ph 3) n'ont rien à voire !
Les seules tailles dispo en jantes 16" et 17" sur:
- Laguna II-1 et II-2 = Jantes 16" et entraxe 5X108 = Pneus en 205/55/16...Et pour les jantes 17" et entraxe 5X108 = Pneus en
225/45/17.
- Laguna III-1,III-2 et III-3 = Jantes 16" et entraxe 5X114,3 = Pneus en 195/60/16...Et pour les jantes 17" et entraxe 5X114,3 = Pneus
en 215/50/17.
Lag.Initiale.
