Laguna 2 1.9 dci refuse de démarré a 300 km d'autonomie ?
Re: Laguna 2 1.9 dci refuse de démarré a 300 km d'autonomie
Messagepar fast du 54 » Jeu Fév 04, 2016 22:02
bas la pas possible mais je peux te la posté demain dans la journée sans souci merci sa m'aide beaucoup car je sais que si je vait au garage il va se faire une joie sur la facture lol alors quelle roule super bien la petite a par se souci :x
fast du 54
Messagepar pierrot » Ven Fév 05, 2016 8:20
si ça serait la poire ou le clapet ça le ferait pas tous le temps, peut importe le niveau du réservoir :reflexion:
pierrot
Messagepar gilles02310 » Ven Fév 05, 2016 14:21
Non pas forcément .
Messagepar fast du 54 » Sam Fév 06, 2016 20:47
bonjour je vous poste les photo se soir merci
fast du 54
Messagepar gilles02310 » Sam Fév 06, 2016 22:07
Mauvaise nouvelle c'est pas des raccord rapide.
Donc le pour monté une pompe comme celle du lien que je t'ai mis il va falloir modifier la tuyauterie d'origine.
Messagepar fast du 54 » Dim Fév 07, 2016 9:02
ah il et pas possible de metre directement l'autre alors comment faire merci
fast du 54
Messagepar gilles02310 » Dim Fév 07, 2016 14:52
Bein en fait il va falloir les fabriquer les raccords avec de la durite à carburant.
Pour ce faire il faut couper le tuyau et l'emmancher dans la durite à carburant pour pouvoir la monter sur la nouvelle poire et le tout maintenu en place par des colliers à carburant (pas trop serré côté tuyau au risque de l'écraser).
Messagepar fast du 54 » Dim Fév 07, 2016 16:43
ok merci tu aurait des lien pour savoir quoi acheté stp merci
fast du 54
Messagepar gilles02310 » Dim Fév 07, 2016 17:19
non désolé mais tu devrais pouvoir trouver la durite + les colliers dans des magasins genre ad distribution.
Messagepar fast du 54 » Dim Fév 07, 2016 20:14
ok merci bien
fast du 54
