Laguna 1 - démarrage impossible à chaud
Messagepar tunosabes5 » Mer Fév 17, 2016 11:16
Salut à tous!
Je viens solliciter vos conseils, la voiture d'un ami (laguna 1 phase 2 de 2000 je crois que c'est 1.9 dci) refuse de démarrer à chaud!
A froid pas de soucis , elle démarre au quart de tour. On peut l'éteindre et la rallumer elle démarre de suite.
On à changé sa courroie de distri dimanche, et on à fait bien chauffer le moteur lors de la purge du LDR, puis on l'a éteins et rallumé de suite ça a repris (température aux alentours de 90%). Puis on l'a laissé reposer dix minutes, on à tenté de rallumer et impossible! Par contre le lendemain matin nickel....
Il à "shunté" une espèce de petite boite carré qui partait de la batterie, je n'en connais pas le nom, il m'a dit que lorsqu'il le tapotait la voiture démarrait, et que c'est un espèce de relais prévu à éteindre la voiture lors d'un accident. :?: du coup il l'a retiré, mais bon le problème reste le même
J'ai chercher sur le forum, je me dirige vers le changement du faisceau PHM; mais je voulais savoir d'abord si quelqu'un voit de quelle pièce il s'agit qu'il a retiré et si ça peut bloquer le démarrage de la voiture.
J'ai entouré sur la première photo le "shuntage" et ensuite on la voit de près, c'est à l'endroit ou se trouver ce fameux relais.
https://images.renault-laguna.com/Q4
https://images.renault-laguna.com/Ad
merci pour vos conseils ! :bien:
tunosabes5
Re: Laguna 1 - démarrage impossible à chaud
Messagepar popeye_94 » Sam Fév 20, 2016 18:41
Dans ce coin il y a le capteur de choc qui coupe l'alimentation en carburant en cas de choc.
Par exemple, flèche bleue :
Messagepar tunosabes5 » Dim Fév 21, 2016 2:05
Salut Popeye!
Merci pour ta réponse!
Du coup ça ne vient absolument pas de là, il l'a shunté. Je lui ai conseillé de le racheter quand même, ainsi que de se procurer un nouveau capteur PHM, on va procéder empiriquement :)
je te tiendrais au courant!
tunosabes5
Messagepar popeye_94 » Dim Fév 21, 2016 9:47
Il faudrait vérifier les connexions sur la pompe de gavage à droite sur le longeron.
Quand elle ne veut pas démarrer vérifier si elle tourne, on l'entend.
