Laguna démarre pas et après démarre ...
Messagepar phil62 » Mar Déc 08, 2015 13:31
Bonjour à tous !
J'ai un problème de démarrage, sur ma Laguna 1.9 dti de 99, ça fait deux fois qu'elle me fait ça...
C'est pas toujours mais ça m'ennuie quand méme..
Je tourne la clé de contact, j'ai du contact pas de problème le voyant de préchauffage s'éteint et rien !!! :shock:
J'essaie de démarré 5 à 6 fois et la septième elle part impeccable...
J'éteins juste après et essaie de la redémarrer, et elle repart impeccable de suite...
Je pense à un problème d'anti démarrage qu'en pensez vous...?
Merci à tous !
Philippe
phil62
Re: Laguna démarre pas et après démarre ...
Messagepar nay761dti » Mer Déc 09, 2015 12:42
moi je pencherais plus pour tes bougies de prechauf!!!
laguna I Ph2 1.9 dti Farway 2000
scenic I Ph2 1.9 dti RXE 2000 (vendu)
laguna Grandtour I Ph 2 1.9 dti RXE 2000
nay761dti
Messagepar popeye_94 » Mer Déc 09, 2015 13:00
Rien ? c'est à dire aucun bruit ou le démarreur tourne et....?
Messagepar phil62 » Jeu Déc 10, 2015 18:24
Bonsoir les amis,
Donc voir les bougies...
Popeye, non aucun bruit pas de "grrrrr" rien, par contre après 6 ou 7 essais elle part impeccable...
J'ai changé le démarreur il y a 3 ans, serait il déjà mort ?
Par contre cette aprem elle était froide, et elle a démarré du premier coup, et par contre le démarreur a "gratté" un peu...
Merci !
phil62
Messagepar pierrot » Jeu Déc 10, 2015 18:32
pas besoin de voir les bougies si le démarreur ce lance pas ;)
neuf ou d'occaz le démarreur?
pierrot
Messagepar phil62 » Jeu Déc 10, 2015 18:34
Salut Pierrot, un neuf mais reconditiooné je crois ...
Mon problème ressemble à celui là : laguna-qui-demarre-quand-elle-a-envie-t13071-15.html
Merci !
phil62
Messagepar phil62 » Jeu Déc 10, 2015 18:37
Mon épouse vient de partir faire les courses, elle a démarré impeccable ...
L'année dernière en finissant de nuit elle m'avait fait la même chose, en la tirant elle a démarré, et depuis elle ne m'a plus embêté sauf ces jours où elle vient de le faire deux fois..c'est pas franc comme panne...
Merci.
phil62
Messagepar popeye_94 » Jeu Déc 10, 2015 20:09
A tout hasard vérifiez le fil et sa cosse qui arrivent sur le solénoïde.
Messagepar phil62 » Ven Déc 11, 2015 8:02
Ok, merci Popeye, je dois la mettre sur cales et allé là dessous vérifier cette cosse, je vous tiens au courant...
Merci !
phil62
Messagepar phil62 » Ven Déc 11, 2015 20:33
Bonsoir à tous !
Bon alors j'ai regardé ce démarreur, il n'a rien de débranché, seulement le petit sélénoide, qui tient juste par l'opération du sain esprit, j'ai essayé de le réenclencher un peu, y'a pas beaucoup de place pour passer la main....ce cosse sur le démarreur est vraiment une grosse conn..ie....
À part cela, ma Laguna pisse l'huile de partout, j'ai jamais vu ça...
Le démarreur est peut être plein d'huile, mais si il était plein d'huile il ne démarrerai plus du tout ?
Mais là depuis hier, elle démarre impec...comprend plus rien...faudrait quand même que je trouve, ce n'est pas sécurisant d'avoir une voiture qui une fois va bien et une fois non...
Merci à tous
Bonne soirée
Philippe
phil62
Messagepar popeye_94 » Ven Déc 11, 2015 21:38
La cosse ne tient pas fermement ? Si le contact n'est pas franc le problème vient certainement de là.
Pour la fuite, elle à l'air de venir d'où (joint de cache culbuteur ou autre ?) ?
Messagepar phil62 » Dim Déc 27, 2015 18:07
Bonsoir à tous !
merci Popeye, un petit retour, car avec la préparation des fêtes c'était pas évident de bricoler Laguna, j'ai réussi à resserrer le cosse, et pour l'instant elle démarre bien, elle ne me l'a plus fait, donc je pense que c'était là le problème..
merci à tous !
Philppe
phil62
