laguna 2.0s ne démarre pas
Messagepar freddu606 » Sam Mai 04, 2013 15:21
Bonjour à tous je possède une laguna 2.0s de 1997 avec 227200 kms qui allait bien jusqu'à hier je viens de changer la batterie et elle ne démarre pas à chaud mais à froid elle démarre au quart de tour on ma dit que c'était le démarreur car quend je tourne la clef pour demarrer il se passe rien voilà je voulais un avis merci d'avance c'est urgent merci.
freddu606
Re: laguna 2.0s ne démarre pas
Messagepar popeye_94 » Sam Mai 04, 2013 15:34
Regarder les connexions au niveau de la batterie vu que cela fait suite au démontage de celle-ci.
Sinon voir au niveau des connexions du démarreur surtout la petite cosse blanche.
Si pas de problème de connexions, vérifier la tension à cette cosse lorsque l'on essaie de démarrer.
Messagepar freddu606 » Sam Mai 04, 2013 15:43
ok merci je vais regarder tout sa merci je donnerai des nouvelles mais au faite il est situé ou le démarreur? je sais pas en faite?
freddu606
Messagepar popeye_94 » Sam Mai 04, 2013 15:56
Dans l'axe de la flèche rouge sur cette photo, sous les collecteurs admission et échappement, collé à la boite (bien planqué).
Photo de la bête, petite cosse entourée en rouge :
Si c'est possible regarder par en dessous avec toutes les protections nécessaires si voiture soulevée (cales, etc.....) si pas de fosse ou de pont.
Messagepar freddu606 » Sam Mai 04, 2013 16:08
par contre il s'agit du moteur volvo n7q le démarreur est placé au même endroit?
freddu606
Messagepar popeye_94 » Sam Mai 04, 2013 16:51
Oups, je suis resté sur le 2.0 !
J'ai la revue Haynes je cite :
- Déposer le boitier filtre à air et ses conduits
- Desserrer et enlever les deux écrous de cosse et débrancher les connexions électriques au niveau du solénoïde du démarreur.
Récupérer les rondelles des écrous.
- Desserrer les trois vis de fixation du démarreur sur le carter d'embrayage
- Dégager le démarreur par le haut, noter l'existence d'une douille de centrage au niveau du trou de passage d'une des vis
Tout cela pour dire qu'il se trouve sous le boitier filtre à air :)
Pas d'APN en ce moment .
Si besoin ce soir je fais des photos des pages concernant tout cela.
Messagepar freddu606 » Sam Mai 04, 2013 22:18
ok j'ai vu une vidéo ou il est je vais voir sa demain cette fameuse cosse blanche je tiens au courant et merci popeye_94 tu as la pêche ou plutôt l'épinard lol
freddu606
Messagepar popeye_94 » Dim Mai 05, 2013 7:54
La cosse n'est peut être pas blanche sur ton modèle (vu que j'ai cru que c'était un 2.0) :)
Messagepar freddu606 » Dim Mai 05, 2013 20:01
bonsoir oui la cosse est jaune apprament et le démarreur se situe devant en enlevant la boite à air on accede difficilement au démarreur mais apparament il y a de l'huile dessus donc j'ai une petite fuite à vérifier sinon je vais commander la semaine prochaine le démarreur et faire la vidange et filtres voila j'invite aux membres à visiter ma page je suis magnétiseur je soigne aussi à distance cela fonctionne www.facebook.com/magnetiseur66 merci encore popeye pour ton aide c'est super .
freddu606
Messagepar freddu606 » Lun Mai 06, 2013 21:54
bon apparemment c'est le démarreur qui fait bien des siennes quelqu'un à pas un démarreur à vendre par hasard ?
freddu606
Messagepar freddu606 » Mer Mai 15, 2013 16:20
bonjour à tous c'est bon démarreur neuf elle démarre au quart de tour encore merci pour votre aide
freddu606
Messagepar popeye_94 » Mer Mai 15, 2013 17:11
