Laguna ne démarre pas
Re: Laguna ne démarre pas
Messagepar Taillo » Ven Aoû 25, 2017 22:51
Hello,
J'ai lu une réponse sur un autre forum pour le même problème que j'ai rencontré.
Il s'agit de shunter le relai qui se trouve près de la cosse rouge en dénudant légèrement le cable et en y posant une pince de batterie.
"La SOLUTION:
a peu prés à 10 cms en partant et en longeant le fil + de ta batterie ..tu tombera sur un petit boitier noir(il s'agit d'un gros fusible certi..)casse ce boitier et shunt ce fusible en direct.
fort à parier que ton probléme viens de la..
alors ce fusible ...c'est une petite boite noir sertie de 5cms par 2 environ.
tout d'abord avant de la casser pour rien,denude tres legerement ton fil rouge avant et apres cette boite,et tu shunt en reliant simplement les 2 parties avec un fil electrique assez costaud (sinon ça risque de chauffer vu l'ampérage..) si ta voiture refonctionne correctement,tu ouvre cette boite et à l'interieur tu vas trouver un fusible grillé,jte conseille(vu le prix) de faire fondre de l'étain pour le réparer ...c'est trés simple en fait quand on souléve le capot mais un plus compliqué à expliqué ici^^
ce fusible arrive à bruler quand ton démarreur chauffe ou se met à la masse..ou simplement par vibrations successive à ton compartiment moteur (j'en ai déja vu simplement rompu sans chauffe..)"
La voiture démarre.
Taillo
Messagepar babas08 » Sam Aoû 26, 2017 10:35
pour le fusible batterie il es ok!
j'ai vérifié la résistance du capteur PMH elle est de 229 mais je ne sais pas si elle est correct??
merci de me lire. :bien:
Laguna II phase 1 Initiale 150 cv
babas08
Messagepar ludovic29 » Sam Aoû 26, 2017 11:39
babas08 a écrit:Salut,
235 + ou - 35 à 23°c donc c'est bon la
Messagepar ludovic29 » Sam Aoû 26, 2017 11:42
bon et bien je vais devenir avec ce moteur j'ai repassé le clip 3 défaut: 1-capteur circuit d'air en rouge
2- capteur aac/régime moteur clignote en orange(aucun signal ou parasité)
3- circuit capteur de pression carburant en rouge
:reflexion: merci de me lire.
Tu as pas le code défaut pour le capteur AAC ? Car si l'aac et pmh ont un déphasage ça démarre pas
Messagepar babas08 » Sam Aoû 26, 2017 11:48
J'ai testé la continuité des fils du capteur au calculateur et pas de coupure :reflexion:
pourquoi le clip me remonte un défaut "pas alimenté ou parasité pour le capteur de regime/acc si 229 c'est bon
là je suis perdu :(
babas08
Messagepar ludovic29 » Sam Aoû 26, 2017 11:54
babas08 a écrit:J'ai testé la continuité des fils du capteur au calculateur et pas de coupure :reflexion:
là je suis perdu :(
je te transfert la fiche diag :bien:
Messagepar babas08 » Sam Aoû 26, 2017 11:56
que veut tu dire par déphasage?est j'ai bien un défaut qui remonte
J'ai déposé ma courroie avec les outils renault piges... pourtant et rien ne pouvait bougé.
babas08
Messagepar ludovic29 » Sam Aoû 26, 2017 11:58
Déphasage = courroie détendue ou décalage distribution c'est noté
Messagepar babas08 » Sam Aoû 26, 2017 12:06
un grand merci pour ton aide mais comment je peux la recaler parce que il me semble pas mettre tromper :bien:
babas08
Messagepar ludovic29 » Sam Aoû 26, 2017 12:12
Tu as suivi quelle procédure pour la distrib ?
Messagepar babas08 » Sam Aoû 26, 2017 12:38
j'ai pigé le vilebrequin, bloqué les arbres a cames avec les outils Renault et dépose de courroie.
j'ai suivi la rta :bien:
babas08
Messagepar ludovic29 » Dim Aoû 27, 2017 21:38
babas08 a écrit:j'ai pigé le vilebrequin, bloqué les arbres a cames avec les outils Renault et dépose de courroie.
D'accord et pour la repose tu as fais l'histoire du galet tendeur ? Premier montage et ensuite après 2 tours ?
Messagepar babas08 » Dim Aoû 27, 2017 22:31
bsr a tous
c'est quoi l'histoire des 2 tours? merci
babas08
Messagepar ludovic29 » Dim Aoû 27, 2017 22:37
babas08 a écrit:bsr a tous
Dans la doc il est noté que d'abord tu pose ta courroie . Tu règle le tendeur . TU fais 2 tours moteur avec le cliquet au vilebrequin et tu re regle ton galet tendeur
Messagepar babas08 » Dim Aoû 27, 2017 22:41
oui pas de soucis c'est faiT
mais y'a un problème j'ai mis le repère du capteur aac en face du trou pompe hp et le repère du volant moteur n'est pas en face??? :reflexion:
babas08
