Répondre
Laguna ne démarre pas
Lun Juil 24, 2017 13:26
j'ai un problème suite à la repose de mon moteur G9T sur ma laguna 2.2 dci(changement coussinet de bieile, embrayage etc..); en faite j'insére la carte les voyants s'allument et le verrou se déverrouille et l'odb me met start j'appui pour démarré mais rien ne se passe aucun bruit juste la pompe de gavage.
Avez-vous des idées ? merci à vous
Re: Laguna ne démarre pas
Lun Juil 24, 2017 16:49
Salut la tension de ta batterie est bonne?
Lun Juil 24, 2017 18:41
la tension est a 12volts65.
mais je me demande si le démarreur n'est pas hs? :cry:
Lun Juil 24, 2017 23:32
je viens de remarqué que le voyant moteur orange reste allumé et ne s'éteint pas comme les autres .
Ven Juil 28, 2017 21:56
Quand tu as fais les coussinets , tu as mis la vis de calage du support noir ( masselote un truc dans le style ? )
Sam Juil 29, 2017 11:15
j'ai testé en branchant directement l'excitateur du démarreur sur le + batterie et le moteur se lance !
Mar Aoû 22, 2017 15:14
Salut à tous
du nouveau alors! le moteur se lance maintenant cela venait du verrou de colonne hs, il se lance bien aucun voyant allumé mais ne démarre pas(broute même pas)
j'ai bien fais la purge, j'ai changé les injecteurs, a un moment j'ai pensé au calage pompe hp avec le capteur mais j'ai fais la distribution avec les outils Renault donc je pense pas .
merci de votre aide :bien:
Mar Aoû 22, 2017 18:06
Bon ben si ça fonctionne :bien: :bien: :bien:
Mar Aoû 22, 2017 18:17
beh le problème c'est que le moteur se lance mais ne démarre pas et je n'ai pas de gazole qui arrive aux injecteurs :?
Mar Aoû 22, 2017 18:21
Tu as remplacé les injecteurs tu as dis ? Tu les a paramétrés dans le calculateur ?
Mar Aoû 22, 2017 18:37
pas besoin de les programmés normalement sur ce moteur?
Mar Aoû 22, 2017 22:17
Ben le 1.9 ils sont référencés et placés . Sur le 2.2 ça doit être pareil .
Mar Aoû 22, 2017 23:15
babas08 a écrit:pas besoin de les programmés normalement sur ce moteur?
Erreur il faut aussi programmer les injecteurs sur le G9T.
Mer Aoû 23, 2017 13:28
salut à tous le soucis c'est avec le canclip sur 1.9 dci j'ai déjà reprogrammer des injecteurs mais avec le 2.2 dci je ne peux pas reprogrammé j'ai rien dans les paramètres :?
Mer Aoû 23, 2017 14:29
Tu as rien ? le paramètre est grisé ?
Répondre
