Laguna II ne demarre plus
Messagepar Momo45000 » Sam Déc 01, 2012 1:19
Bonsoir a tous,
Voila après recherches multiples sur le fofo je n'ai pas trouvé de reponse a mon probleme donc je me permet d'ouvir un post.
Merci d'avance a ceux qui prendrons le temps de me lire et de me repondre
Voila j'ai acheté (a un particulier) une Laguna 2 phase 1 1.9 dci de 2002 avec 198000km au compteur.
Un mois environ apres mon achat le vehicule indique "injection defaillant, contactez un representant renault". Sans vous mentir j'ai continué (certe betement) a rouler comme ça.
Il y a 3 semaines le vehicule mindique huile moteur niveau minimum arretez immediatement le vehicule (ou qqlque chose comme ça je ne me souviens plus exactement) du coup je rempli l'huile au max.
2 jours après je pars a 150km de chez moi et je m'apercois que la voiture est en perte de puissance elle a du mal a acceleré, (trop loin pour faire demi tour),arrivé a destination impossible de la demarrer, la depaneuse n'y parviens pas non plus.
On la depose chez renault qui fait le diag (a 80€ les voleurs!!!!!!!!! ) e ten plus le diag n'indique RIEN ! Ils regardent donc la voiture, changent les bougies, la pompe a gavage, cette fois ci la voiture broute mais refuse toujours de demarrer,
ils mindiquent que mes injecteurs sont gripés, ne pouvant pas laisser ma voiture dans un garage aussi loin je decide de la faire revenir vers chez moi,nous changeons les injecteurs, la voiture demarre ENFIN, super!! je fais 10km avec et la elle broute quand je passe les vitesses, perte de puissance a nouveau ect... Je rentre chez moi et la IMPOSSIBLE de la redemarrer elle broute broute broute mais cest tout.
Quelqu'un a t il une solution ou a deja eu ce genre de pb avec son vehicule?
Merci pour vos futurs reponses
Cordialement,
Momo45000
Re: Laguna II ne demarre plus
Messagepar gilles02310 » Sam Déc 01, 2012 9:59
Salut est ce que ta voiture à tendance à fumer à l'accélération ?
Messagepar Momo45000 » Lun Déc 03, 2012 21:58
Bonsoir, et non il n'y a aucune fumée, d’ailleurs on a mis du Star pilote elle redémarre super difficilement a froid (obliger de préchauffé 3 ou 4 fois) et de mettre des grands coup d’accélérateurs...
Cet après midi elle m'a ré-indiqué défaillance injection et grosse perte de puissance et d’accélération. Pourtant aucune fumée ni bruit. Elle broute pas mal en 2e.
Je n'ai aucune idée d'ou cela viens je n'ai rien fait de particulier pourtant...
Une idée?
Cordialement
Momo45000
Messagepar gilles02310 » Lun Déc 03, 2012 23:10
Salut contrôle l'état de ton filtre à gasoil au cas ou.
Messagepar Momo45000 » Dim Déc 09, 2012 1:45
Bonsoir Gilles,
Le filtre a gasoil a ete changer en meme temps que les injecteurs,
Je desespere, je pence que je vais changer de vehicule au plus vite !!
Cdt
Momo45000
Messagepar gilles02310 » Dim Déc 09, 2012 11:48
Salut capteur PMH peut être ?
Messagepar Ludovicdu33 » Dim Déc 09, 2012 18:37
Sinon capteur de pression de rampe!!!
Laguna 2 Estate Phase 1 1.9dCi 110ch Expression 345 000kms
Laguna 2 Estate Phase 1 Evo 1.9dCi 120ch Expression option GPS Carminat 175 000kms
Ludovicdu33
Messagepar winmand » Lun Déc 10, 2012 9:56
oui sinon, vois avec ta vanne egr.
Si celle si se bloque en position ouverte : plus de puissance !
Le mieux est la démontée (si c'est un moteur FQ750, 10 minutes!) pour vérifier sa position.
Perso, j'ai eu une perte de puissance est signal de défaillance injection pendant que je doublais. Un fois bien arrêté, j'ai débranché électriquement ma vanne egr et plus de soucis (à part un peu de fumée).
winmand
