Ma laguna ne démarre plus
Re: Ma laguna ne démarre plus
Messagepar popeye_94 » Mar Oct 21, 2014 20:01
Avant de démonter les tresses il faudrait envoyer un plus sur la bobine du solénoïde pour voir si le démarreur tourne (vu qu'il n'y a pas de clac).
Un problème de neiman ?
Messagepar Mackay » Mar Oct 21, 2014 22:42
Merci ça peut être une bonne piste, je n'y avais pas penser. Je vais vérifier ça et je vous tiendrai au courant.
Pour l'instant, aujourd'hui j'ai nettoyé pas mal de cosses avec du nettoyant contact et je les ai passé au papier verre et elle a redémarré sans problème. Je ne préfère pas crier victoire trop vite car on ne sait jamais.
Je vais tout de même me pencher sur le neiman
Laguna 1 ph 2 1.9 dti RXE de 1998 / 380000 kms d'origines (évolutifs) :)
Mackay
Messagepar Luciferdu10 » Mer Oct 22, 2014 11:50
Ah ben si elle a redémarré ne touche plus à rien alors,c'était probablement un mauvais contact au niveau des cosses.
Laguna I phase II 2.2 dT RXT
422 000 km
Luciferdu10
Messagepar popeye_94 » Mer Oct 22, 2014 20:03
+1
Messagepar Mackay » Mer Oct 22, 2014 23:33
Salut, et bien je pense que je ne vais toucher à rien. Aujourd'hui elle a démarré sans problème. Je suis parti avec et elle a fonctionné comme si il ne c'était rien passé. Mais je ne crie pas victoire pour autant. Merci encore pour toutes vos réponses
Mackay
Messagepar Mackay » Jeu Oct 23, 2014 15:50
C'était trop beau pour être vrai. Aujourd'hui je vais pour prendre la voiture et la sa recommence, elle ne démarre plus. Je n'en peux plus.
Mackay
Messagepar popeye_94 » Jeu Oct 23, 2014 16:28
popeye_94 a écrit:Bonjour,
Messagepar Mackay » Jeu Oct 23, 2014 16:37
Oui du coup va falloir que je le regarde. Est-ce que quelqu'un peut me dire comment je dois faire S.V.P. ?
Mackay
Messagepar popeye_94 » Jeu Oct 23, 2014 19:56
Le test avec un câble de batterie du - de la batterie au moteur a été fait (cela permet de vérifier les masses) ?
Démarreur :
Entouré de rouge le + du solénoïde.
Une cosse femelle et un grand bout de fil : mettre la cosse sur le plus du solénoïde et le bout de fil sur la borne plus de la batterie. Le démarreur doit se lancer.
Messagepar Mackay » Sam Oct 25, 2014 19:39
J'ai fais plusieurs test et rien à faire. Les masses sont bonnes, j'ai nettoyé toute la partie connexion de démarreur et tout est à sa place. De plus quand elle veut bien démarrer le démarreur tourne au quart de tour. J'ai changé les 4 relais qu'il y a à coté de la batterie et j'en suis toujours au même point voire pire. Maintenant quand je retire la clé les voyants reste allumés et le ventilateur aussi, j'ai du débrancher la batterie car il ne s'arrêtait plus. Dés que j'allume les phares une bonne partie de voyants s'allument et je n'ai quasiment pas d'intensité au niveau des phares. Nouveau symptôme lorsque je ralentis l'autoradio se coupe et se rallume dés que j'accélère. Il faut rajouter à cela que je n'ai plus aucune puissance dans la voiture.
Que me conseillé-vous même si je pense l'amener au garage en début de semaine pour un petit coup de valise.
Merci d'avance.
Mackay
Messagepar popeye_94 » Sam Oct 25, 2014 20:18
Le test pour le démarreur a été fait ?
Que dit la tension sur la batterie moteur coupé ?
Messagepar Luciferdu10 » Sam Oct 25, 2014 20:55
Ca peut venir du Neiman aussi si tu es sûr de tes tresses de masse
422 000 km
Luciferdu10
Messagepar Mackay » Sam Oct 25, 2014 21:23
Oui tout cela a été fait et tout me paraît nickel. Pour le Neiman, j'ai essayé mais c'est trop inaccessible.
Par contre, je viens de me servir de la voiture et bon comme d'habitude ces temps-ci: voyants allumés, presque plus d'intensité et plus de puissance sauf que d'un coup tout c'est remis comme avant tous ces problèmes. Elle a retrouvé sa pèche, les phares éclairaient super bien et plus un voyant allumé.
Je me suis garé et je l'ai étreinte. J'ai essayé de la rallumer, pour voir si tout cela n'était qu'une coïncidence et bien Nikel, elle redémarré sans problèmes.
Je n'y comprends plus rien.
Mackay
Messagepar popeye_94 » Sam Oct 25, 2014 22:50
Lorsqu'elle ne démarre pas vérifier si il y a le + sur la cosse du solénoïde (le mieux avec une ampoule).
Messagepar Mackay » Sam Oct 25, 2014 22:55
J'essaierai ça demain car je pense qu'elle ne redémarrera pas.
Mackay
