Ma laguna ne démarre plus
Messagepar Mackay » Dim Oct 19, 2014 14:30
Je possède une laguna 1.9 dti de 1998 et qui à 380000 kms. Je l'ai acheté en août 2014 et pendant un mois je n'ai eu aucun problème.
Mais aujourd'hui elle ne démarre plus à part en la poussant. Voici un petit récapitulatif des symptômes :
J - 2 mois : achat du véhicule et au tableau de bord, la température de l'eau ne fonctionne pas
J - 30 : le démarreur ne fonctionne pas une fois de temps en temps
J - 25 : le voyant SERV et Injection s'allume et crée une perte de puissance. Le préchauffage ne fonctionne pas tout le temps et quand il fonctionne il ne fait pas un bruit régulier.
J - 20 : les clignotants fonctionnent quand ils en ont envie
J - 15 : le démarreur et le préchauffage ne fonctionnent presque plus
J - 10 : les voyants SERV et Injection s'allument de plus en plus et les pertes de puissance sont plus virulentes
J - 5 : le démarreur ne fonctionne plus du tout, le préchauffage se déclenche par intermittence et le voyant d'injection s'éteint en appuyant sur la pédale d'accélérateur. La voiture n'a plus du tout de puissance
J - 2 : la voiture démarre très mal en la poussant, le démarreur ne tourne plus et le préchauffage ne fonctionne plus. Quand je mets le contact les voyants s'allument et restent allumés, les ventilateurs s'enclenchent et lorsque je tourne la clef pour démarrer rien ne se passe (pas un bruit)
Si quelqu'un pourrai m'aider se serait sympas car je n'ai que cette voiture et je ne peux pas m'en acheter une autre.
Merci pour vous future réponse
Laguna 1 ph 2 1.9 dti RXE de 1998 / 380000 kms d'origines (évolutifs) :)
Mackay
Re: Ma laguna ne démarre plus
Messagepar gilles02310 » Dim Oct 19, 2014 15:28
Salut tu as relevé la tension de ta batterie ?
Messagepar Mackay » Dim Oct 19, 2014 20:47
Je l'ai changé hier croyant que le problème pouvait venir de la mais non aucun changement.
Mackay
Messagepar Mackay » Dim Oct 19, 2014 20:51
Merci quand même gilles02310
Mackay
Messagepar Luciferdu10 » Dim Oct 19, 2014 21:13
Moi je dirais soucis de tresse de masse...
Laguna I phase II 2.2 dT RXT
422 000 km
Luciferdu10
Messagepar gilles02310 » Dim Oct 19, 2014 21:43
Je pense comme Lucifer il y a quelque chose qui provoque des pertes de tension.
Messagepar Mackay » Dim Oct 19, 2014 21:45
Comment je peux vérifier cette tresse ? Quand il s'agit de fil et de câble je suis perdu...
Mackay
Messagepar gilles02310 » Dim Oct 19, 2014 21:47
Je pense à un truc tes cosses de batterie ne sont pas oxydés ?
Messagepar Mackay » Dim Oct 19, 2014 21:48
Non je les ai regardé quand j'ai changé ma batterie (hier)
Mackay
Messagepar gilles02310 » Dim Oct 19, 2014 21:52
dans ces cas la commence par vérifier les câbles qui partent de la borne moins et remonte jusqu’à l'alternateur et ensuite tu recommence mais vers le démarreur pour voir si tu n'as pas une tresse de masse coupé ou oxydé.
Messagepar Mackay » Dim Oct 19, 2014 21:55
Super merci pour vos réponses. Je vérifierai ça demain et je vous tiendrai au courant.
Mackay
Messagepar popeye_94 » Lun Oct 20, 2014 18:14
Comme elle ne démarre plus mettre un câble de démarrage entre le - batterie et le moteur/ boite et essayer de démarrer.
il me semble qu'il y a une "tresse" de masse sur le moteur et une sur la boite de vitesse.
Messagepar Mackay » Lun Oct 20, 2014 18:42
Salut, les tresses ont été vérifiés et il n'y a rien de suspect.
Aujourd'hui elle a démarré toute seule (miracle). Mais après une quinzaine de kms, j'arrête la voiture et de nouveau les voyants, les ventilos qui enclenche et elle ne démarre plus. Je suis totalement perdu.
Merci quand même á tous pour vos réponses.
Mackay
Messagepar popeye_94 » Lun Oct 20, 2014 19:21
Les tresses et leur face d'appui ont été démontées grattées ?
Lorsqu'elle ne démarre pas il y a quand même un clack au niveau du démarreur ?
Si c'est, non vérifier si le jus arrive sur le solénoïde du démarreur (petite cosse).
Edit : Prendre la tension batterie lorsqu'elle ne démarre pas.
Messagepar Mackay » Lun Oct 20, 2014 19:26
Non quand elle ne démarre pas il n'y a aucun clac.
Pour les tresses je les ai vérifier mais je n'est pas eu le temps de les démonter. Je le ferai demain.
Mackay
