par jeremy40 » Dim Mar 15, 2015 21:54
je suis possesseur d'une laguna 2 1.9 dci de 2005,
j'ai récemment changé la vanne egr et la pipe d'admission suite à un décrassage qui c'est mal finis.
Depuis ma voiture ne demarre plus, je pense qu'il y a eu un court circuit sans être sur, peut être le calculateur touché?
Elle démarre au start pilot mais s'arrete de suite aprés, le passage à la valise m'indique les codes défauts suivants :
p 0641
p0033
p0100
p0190
P0235
P0225
P0380
p0487
Les causes possibles sont tous les mêmes, faisceau, calculateur, capteur pression rampe, bougie préffauchage..
Sur le tableau de bord, le capteur des pneumatiques est absent, le voyant (clé) s'est allumé et quand je mets la carte un bip se produit alors qu'avant ça ne le fessait pas.
J'ai déjà nettoyé le capteur pmh, changé le capteur de pression de carburant, changé le filtre à gasoil, à air, vérifiez tous les fusibles et relais.. toujours pareil elle ne veut pas démarrer.
De plus, le gasoil arrive bien aux injecteurs, pensez vous peut être au calculateur qui ne donne pas les infos ?
Merci de vos réponses je suis désespéré !
