laguna démarre plus
laguna démarre plus
Messagepar micka78 » Sam Jan 19, 2008 20:21
bonsoir tout le monde!!
ma laguna ne démarre plus. c'est une 1l8 de 1995. j'ai vérifié la batterie et les fusibles, quand je met la clé, le mot "serv" ainsi que le petit symbole rouge de l'anti-démarrage ne s'allument plus.
voilà merci d'avance pour vos réponses!
bonne soirée
micka78
Messagepar purplehaze_laguna » Sam Jan 19, 2008 20:49
Quand tu tournes la clé, tu sens que ça vit sous le capot? je veux dire : y a t il tous ces petits bruits de relais, contacteurs, etc etc ... ?
Visitez ma Galerie :wink:
Images: 193
Messagepar micka78 » Dim Jan 20, 2008 2:34
merci pour ta reponse ,bas elle essaye de demerré met on dirait que il y a pas d essence par contre sur mon tableau de bord seul le temoin batterie et temperature sont allumé alor qu auparavant un symbole serv et un autre symbole s allumait et quand je demarré disparaissait , sinon tous fonctionne autoradio , vitres electriques .
micka78
Messagepar Naish1111 » Dim Jan 20, 2008 13:42
regarde ta tête d'allumeur et tes bougies.
Naish1111
Images: 12
Messagepar micka78 » Dim Jan 20, 2008 15:30
bonjour ,ce qui est bizarre c est que je suis parti la lavé j ai roulé a peu pres 2 km et le soir j ai voulu l utilisé est a partir de ce moment elle voulais plus demarré. Sinon on ma dit que peut etre l antidemarrage ne se desactivait pas et qu on pouvait le supprimer avec le systeme d ouverture est fermeture des portes apparament la procedure est inscrite dans le bouquin d origine livrée avec la voiture sauf que j ai pas le livre en question quelqu un pourrait me renseigner ? merci
micka78
Messagepar David » Dim Jan 20, 2008 15:39
tu l'as lavé au karcher ?
si c'est le cas, as tu lavé le moteur ?
David
Messagepar micka78 » Dim Jan 20, 2008 16:30
salut , non je n est pas laver le moteur , mais j ai bien lavé la calandre c est vrai que quand j ai demarré une fumée est sortie mais comme de la vapeur je n est pas preté attention
micka78
Messagepar ClassicRed » Dim Jan 20, 2008 23:30
Hello,
Regarde sa si sa peut aidé ;)
ne-demarre-plus-vt3313.html
ClassicRed
Messagepar micka78 » Lun Jan 21, 2008 19:02
alors met bougies sont neufs batterie aussi et je ne voit pas ce qui se passe sniff
micka78
Messagepar DEOH » Lun Jan 21, 2008 20:10
ca m ai t arriver une fois enfait c etait tout bete la cosse de la masse etait oxidée donc la voiture faisait plus masse. Essaie de nettoyer la cosse negative avec du w40.
DEOH
Messagepar micka78 » Lun Jan 21, 2008 20:47
salut non ma cosse est nickel mais merci quand meme
micka78
Messagepar micka78 » Mer Jan 23, 2008 20:17
finalement je vais appeler le garagiste car les bougies sont neuves la batterie aussi en plus je viens de faire la courroie de distribution et la vidange grrr apres je la vend
micka78
Messagepar Naish1111 » Ven Jan 25, 2008 14:10
Ta tête d'allumeur, je pense (en bout d'ACT)
Naish1111
Images: 12
Messagepar micka78 » Sam Jan 26, 2008 9:20
salut Naish1111 comment je peux controler ma tete d allumeur ?
micka78
Messagepar DEOH » Dim Jan 27, 2008 1:31
Tu regardes si elle a bonne mine ^^
BON OK JE SORS :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :eclipse:
DEOH
