Laguna 1 Rt 2 l diesel ne démarre plus
Messagepar zobizefly » Lun Oct 29, 2012 16:59
ma laguna refuse de démarrer après un calage à chaud. un ami m'a dit de vérifier l'électrovanne, mais le problème c'est que j arrive pas à la démonter. Quelqu'un pourrait m'expliquer comment la démonter? Car par le dessus du moteur, je ne voit pas trop comment, il y a vraiment tres peu de place pour passer les outils.
Merci d'avance :)
zobizefly
Re: Laguna 1 Rt 2 l diesel ne démarre plus
Messagepar Alpatchino » Mer Nov 07, 2012 1:49
Électrovanne d’avance
Nota : Il est demandé à l’opérateur, lors de la dépose de l’électrovanne d’avance, de réaliser l’opération dans la plus grande propreté.
DÉPOSE
- Déposer les tuyaux (1) haute pression. (fig. Mot. 64)
- Débrancher les connecteurs (2) et (3).
- Déposer : (fig. Mot. 65)
• la patte (4) fixant la pompe au moteur,
• la patte en acier (5) (cette patte est fixée par une vis fixant la tête hydraulique).
- Nettoyer la partie ou est fixée l’électrovanne d’avance sur la pompe.
- Déposer l’électrovanne d’avance (6). (fig. Mot. 66)
Attention : Vérifier que le joint torique (7) n’est pas resté collé dans le corps de pompe. (fig. Mot. 67)
Ma page Facebook : JaGuarModX
Alpatchino
