laguna dTi pb démarrage - tableau bord s'affole
Messagepar eescham » Mer Aoû 06, 2008 17:10
salut à tous,
j'ai pris ma lag tout à l'heure, nickel, comme d'hab.
je m'arrête, coupe le moteur. Je repars cinq minutes après, enfin veut repartir, là plus rien, au coup de clé, les aiguilles du TdB s'affole, un clic-clic-clic rapide (comme quand y'a plus de batterie)...
j'essaie avec un booster de démarrage, rien.
je prends des cables en parallèle avec ma r19 dT, et là ça marche, je roule, pareil : une série de 10 secondes de clic-clic-clic... les aiguilles s'affolent, le moteur coupe et repart dans la demi-seconde...
je suis passé chez renault, un ptit garage près de chez moi, sympa, le chef me dit de voir s'il y a pas un pb de masse avec la batterie, c'est-à-dire, que les masses soient bien reliées à la caisse.
pas le temps, je rentre tout juste.
je verrai ça demain,
est-ce que ququ'un a déjà eu le pb ?
batterie changée il y a 3 ans à 80mkm
aujourd'hui elle affiche 179mkm.
Laguna dci 120 - 05/2001 - 249500 km
Scenic dci 120 - 03/2005 - 130000 km
Megane 1.9d - 05/1998 - 215000 km
eescham
Messagepar coaxial » Mer Aoû 06, 2008 17:40
Voir :
- propreté et serrage des causes de batterie
- cosse de masse chassis derrière la batterie , ( ça métonnerait que ce soit la )
- la charge ( débit alternateur ) , moteur tounant bien entendu , avec un voltmètre sur les bornes de batterie , il doit y avoir environ 14.4volts , allume les phares et lunette dégivrante , la tension 14.4v ne doit pas baisser , ou trés peu . Régime moteur environ 2000tr/mn .
- si les cosses sur le démarreur ne sont pas desserrées ou oxydées .
sinon la batterie est mourut , ça arrive quand il fait chaud aussi :?
coaxial
Messagepar jerome » Mer Aoû 06, 2008 20:13
sur les laguna DTI il y avait le demareur qui deconnaient , quand tu lance ton demareur es ce que ton compte tours s'affole?
bientot une photo de ma lag dans ma signature
jerome
pb démarrage RESOLU !!!
Messagepar eescham » Jeu Aoû 07, 2008 14:43
j'ai testé la batterie, l'alternateur.
la batterie (LECLERC achetée en 2005) au multimètre affichait 10,80 Volts !!! :shock:
je l'ai changée par celle d'origine planquée au fond de mon garage, elle est de 2000, une DELPHI et affiche encore 12,10V !! :D
résultat, je vais en acheté une neuve pour pas tomber en rade, mais ce coup-ci j'achèterai une marque.
à vouloir économiser des bouts de chandelle....
eescham
Re:
Messagepar hornet34 » Sam Déc 13, 2008 10:44
jerome a écrit:sur les laguna DTI il y avait le demareur qui deconnaient , quand tu lance ton demareur es ce que ton compte tours s'affole?
slt a tous je remonte un vieux sujet car j ai une laguna 1l9 dti de 2000 est je suis tombe en panne dernièrement le capteur pmh a claqué et après réparation j ai eu le problème du démarreur qui c est rajouté semble t il .
comme il est dit au dessus lorsque je lance mon demarreur le compte tour s affole et elle démarre après quelques tentative batterie neuve donc pas de souci avec elle.a votre avis c est lui qui est mort ou autre panne probable ?
merci d avance .
hornet34
Re: laguna dTi pb démarrage - tableau bord s'affole
Messagepar eescham » Sam Déc 13, 2008 20:44
je suis pas un pro,
mais si le compteur s'affole c'est un manque de "jus",
vérifie le serrage de tes cosses pour voir.
essaye avec des cables et une autre diesel.
sinon elle a combien de bornes ton auto ?
eescham
Messagepar hornet34 » Mer Déc 17, 2008 8:48
voila j ai récupéré ma titine de chez le docteur verdict démarreur hs et 1 bougie de préchauffage claqué .remplacement obligatoire du dem car il a essayé de le réparer de changer les balais mais rien a faire .plus 4 bougies neuve .
total facture 418 euro ttc .voila maintenant rien que de voir la clé elle démarre seule.
a plus
hornet34
Messagepar eescham » Dim Déc 21, 2008 17:02
ah ouais sympa la note...
tu vas le faire toi même ?
eescham
