laguna DTI trop bruyante
Messagepar rsturbo » Lun Jan 19, 2009 10:34
Bonjour, depuis l'achat de ma laguna DTI , je la trouve très bruyante. Quand je prend l'autoroute, c'est l'horreur, quand je suis dans les tours, j'ai un bruit similaire à un moteur qui tourne avec la durite de filtre à air déboitée, l'origine du bruit vient plutot coté support moteur coté passager.
Le bruit change quand je passe dans des cuvettes et que les amortisseurs se compriment un peu plus.
Si vous pouviez me filer un tuyau, car ça ne peut plus durer, l'habitacle de mon master dci est moin bruyant à 130 km/h que ma laguna!!!!
rsturbo
Re: laguna DTI trop bruyante
Messagepar falstaff » Lun Jan 19, 2009 11:49
j'ai eu une dti...c'est plus ou moins normal,ce moteur est très bruyant!(1er diesels injections Renault)
mais regarde quand même du côté des supports moteurs (silent blocs) un des miens était complètement rogné...résultat un vrai PANZER!surtout quand je tournais a droite!!!
Ma lag 1 PH II 2.0 16v F4R German Style:
falstaff-is-back-t7478.html
falstaff
Messagepar TUNS » Lun Jan 19, 2009 13:17
regarde tes coupelles d amortissement
:coucou: :coucou:
rouler en V6 quelle bonheur
dit d un conducteur de v6 laguna 1
de retour apres de longue vacance
TUNS
Messagepar falstaff » Lun Jan 19, 2009 13:22
TUNS a écrit:salut
:coucou: :coucou:
possible aussi ça! :bien:
falstaff
Messagepar Naish1111 » Lun Jan 26, 2009 12:23
Supports moteur.
Naish1111
Images: 12
Messagepar nadir2905 » Mar Mar 10, 2009 19:18
rsturbo a écrit:Bonjour, depuis l'achat de ma laguna DTI , je la trouve très bruyante. Quand je prend l'autoroute, c'est l'horreur, quand je suis dans les tours, j'ai un bruit similaire à un moteur qui tourne avec la durite de filtre à air déboitée, l'origine du bruit vient plutot coté support moteur coté passager.
bonjour ,j'ai exactement les mêmes symptômes sur le même modèle que vous,avez vous résolut le problème depuis votre dernier post ???
si oui ,merci de m'en faire profiter ainsi qu'à d'autres
nadir
laguna 1 phase 2
DTi 1,9
année : 1998
202000 kms
nadir2905
Messagepar Naish1111 » Ven Mar 13, 2009 18:07
Est-ce que la voiture a moins de pêche?
- si oui, sans doute une durite qui est ouverte (problème connu sur ce moteur)
- si non, c'est normal......c'est un Dti (j'en ai un dans la Mégane.....c'est l'enfer!)
Naish1111
Images: 12
Messagepar nadir2905 » Ven Mar 13, 2009 20:26
Naish1111 a écrit:Est-ce que la voiture a moins de pêche?
bonjours ,je ne sais pas si j'ai une durite ouverte,mais je viens de constater qu'il y a aussi une consommation dlr importante,je doit en rajouter chaque semaine,pourtant le moteur n'a pas l'air de chauffer l'aiguille au tableau de bord se situe au niveau du troisième trait en partant du zéro et ceci constamment.
question: es ce excessif,que représente en degré se niveau
nadir
laguna 1 phase 2
DTi 1,9
année : 1998
202000 kms
nadir2905
Messagepar Naish1111 » Sam Mar 14, 2009 11:15
Avant de détecter un problème de refroidissement, il te faut quantifier clairement la consommation de ldr.
Un joint de culasse ou une culasse cassée se détecte généralement par:
- un liquide de refroidissement sale (mayonnaise) losqu'il y a passage du ldr dans l'huile et vice versa
- par des durites de refroidissement dures comme du béton
- par des remous anormaux du ldr dans le vase d'expansion provoquant un débordement
- par une fumée blanche et odorante à l'échappement
- par une consommation de ldr anormale
- par un suintement du jdc lorsque la fuite est externe.
Commence par évaluer précisemment ta consommation de ldr et place ta voiture la nuit sur un carton pour détecter une fuite externe d'une durite ou autre. La pompe à eau de ces moteurs peut présenter des faiblesses de roulement et de fuite externe.
Naish1111
Images: 12
Messagepar nadir2905 » Sam Mar 14, 2009 11:54
Naish1111 a écrit:Avant de détecter un problème de refroidissement, il te faut quantifier clairement la consommation de ldr.
bonjour et merci pour ses indications,je n'ai rien de tout çà ,pas de mayonnaise ldr propre,pas de fumée blanche(tant mieux),je vais approfondir du coté de la pompe a eau,je doit faire aussi la distribution,je vais en profiter pour contrôler la pompe.
mais pour se qui est du niveau de la t° (troisième trait) esceque c'est bcp ???
nadir
laguna 1 phase 2
DTi 1,9
année : 1998
202000 kms
nadir2905
Messagepar Laguna51 » Sam Mar 14, 2009 12:16
ma lag une fois chaude se situe également juste un peu en dessous du 3ème trait (en comptant le tout premier trait comme premier trait bien sûr) !
Donc, oui, ta chauffe moteur doit être normal, ne panique pas.
Pour ta consommation de LDR, j'ai aussi ce problème mais elle à été localisé, c'est ma pompe qui présente une fuite (ce problème va être régler lors de mon changement de distrib) !
Bon courage :coucou:
Mes Lag's :
Laguna51
Messagepar lolo leog » Sam Mar 14, 2009 13:01
salut regarde la poulie damper ca arrive quelle soi bruyante quand elle son morte @+ lolo
@+ lolo
[color=#FF0000]f
orum initial paris
ma lag v6 24 initial paris
lolo leog
Messagepar nicoalize » Sam Mar 14, 2009 14:00
j'ai une dti aussi
récemment j'ai eu des soucis de poulie damper, enfin je croyais, enfin bref c'était la poulie alternateur qui ma flingué la pompe a eau et j'ai eu une fuite que je n'ai même pas vu à cause de la plaque sous le moteur, car mon meccano m'as dit d'avoir rajouté pas mal de ldr quand il a tout changé.
Maintenant pour la hauteur de l'aiguille de T°,voilà:
Ppour le bruit, la mienne est bruyante mais bon ça va je supporte :lol:
nicoalize
Messagepar Naish1111 » Sam Mar 14, 2009 19:37
nicoalize a écrit:j'ai une dti aussi
Un problème que j'ai aussi rencontré sur le F9Q de ma Mégane.
Naish1111
Images: 12
Messagepar nadir2905 » Dim Mar 15, 2009 12:23
remerciements,
je vous remercie pour toutes ses réponse,donc mon problème de fuite dlr sera régler au changement de la distribution,( chgt également de la pompe) quand a la t° elle parait normal d'après vos post.
nadir
laguna 1 phase 2
DTi 1,9
année : 1998
202000 kms
nadir2905
