(LagunaII estate ph2 - 2.0T 205 GT)
Re: (Laguna II estate ph 2 - 2.0T 205 GT) BZH
Messagepar siembida » Ven Juil 03, 2015 17:35
Ours et gitans en plus.......
siembida
Messagepar mikado56 » Ven Juil 03, 2015 18:39
Coucou nathanjo, et les autres ! :)
bienvenue dans le coin.
j'ai essayé de mettre ma position sur la carte, je ne sais pas si cela a fonctionné.
J'habite à coté de Vannes.
Depuis le changement de bougies, plus de coupure et çà tourne encore plus rond
J'ai changé l'autoradio mais je galère pour retirer la casquette de l'affichage pour brancher le faisceau et récupérer les commandes au volant.
Je pensais que sur la phase 2 il fallait tirer dessus vers le haut mais ca veut pas. (en cherchant sur les topic)
Il va falloir que je démonte la planche de bord alors on verra çà plus tard.
à bientôt !
mikado56
Messagepar siembida » Ven Juil 03, 2015 20:34
Tant mieux si ce ne sont que les bougies et je garde cette info au cas ou j'aurai un symptôme similaire !!!
je me souviens quand j'avais mis les bougies de Megane RS3, j'avais ressenti un léger mieux dans les bas régimes (y compris un ralenti hyper stable même avec ventilo enclenché) et également un mieux au delà des 5500 tours.
siembida
Messagepar nathanjo » Ven Juil 03, 2015 21:51
On va risqué de ce croisse cette ete.....je serais pas loin de guerande.....et vanna est au programme des visites. ..
Messagepar mikado56 » Sam Juil 04, 2015 8:22
siembida a écrit:Tant mieux si ce ne sont que les bougies et je garde cette info au cas ou j'aurai un symptôme similaire !!!
SAlut Siembida,
je t'avoue que je ne serais convaincu que le problème est réglé quand j'aurais fait un gros voyage sur autoroute et que je n'aurais ni coupure au péage ni à la pleine-charge suite à régul. M'enfin c'est vrai que le bruit à changé déjà et le contact est plus direct.
Donc pas convaincu mais y'a de l'espoir :)
nathanjo a écrit:On va risqué de ce croisse cette ete.....je serais pas loin de guerande.....et vanna est au programme des visites. ..
C'est possible :)
tiens vu que tu as changé ton autoradio tu sais comment virer la casquette?
la mienne est de 07/2005 (ph2) mais la casquette ne vient pas, à moins qu'il faille tirer comme un sourd?^^
(il faut rattraper la fiche de commande au volant qui se trouve...à coté de l'affichage déporté :) )
mikado56
Messagepar nathanjo » Sam Juil 04, 2015 8:47
Moi cest une ph1...
J'ai 2 petit cache a enlevé sur les côté de la casquette qui laissent apparaître deux vis....
apres sur la ph2....
Messagepar mikado56 » Sam Juil 04, 2015 9:04
Je crois que j'ai trouvé.
moi c'est la p2 avec écran de base, donc pas de cache.
mais je tirais plutot vers moi que vers le haut. je vais re-essayer.
mikado56
Messagepar mikado56 » Dim Juil 05, 2015 12:57
Salut les gens!
et bien je dois être manchot car pas moyen de retirer l'afficheur déporté: j'ai peur de tout casser en tirant dessus.
J'ai essayé de déboiter la casquette je m'arrache les doigts et les ongles mais rien de s'enlève
pareil en voulant déboiter tout l'ensemble de la planche de bord, rien ne vient
et vu comment çà "croustille" si je tire plus fort çà casse.
Faut-il faire levier avec un outil?
mikado56
Messagepar siembida » Dim Juil 05, 2015 15:22
Pour info, du 1 au 15 août, je serai absent... direction Sud est
siembida
Messagepar nathanjo » Dim Juil 05, 2015 15:25
Pas grave j attendrai le 16 pour vous mettre une fessé mdr
Messagepar Cyril GT » Dim Juil 05, 2015 17:56
nathanjo a écrit:Pas grave j attendrai le 16 pour vous mettre une fessé mdr
Pourquoi? Tu vas la sortir du sous-sol? :shock:
Fait gaffe ça va frotter! :mrgreen:
Cyril GT
Images: 58
Messagepar siembida » Dim Juil 05, 2015 19:17
A partir du 16 août, on annonce une zone de pollution en Vendée... un nuage noir en mouvement qui viendrait des terres, je sortirai mon masque à ventilation forcée que j'utilise pour me protéger de l'amiante.
siembida
Messagepar ILag2 » Dim Juil 05, 2015 20:33
siembida a écrit:A partir du 16 août, on annonce une zone de pollution en Vendée... un nuage noir en mouvement qui viendrait des terres
Ah oui carrément ? et bé :shock:
ILag2
Messagepar Cyril GT » Dim Juil 05, 2015 20:45
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: Invasion DCi... :mrgreen:
Cyril GT
Images: 58
Messagepar nathanjo » Dim Juil 05, 2015 21:18
Oui je vais la sortir j'ai trouvé la solution pour mais faut que je passe presque chez le voisin. ...
enfin bref...
je vais vous gazer mdr
mais je reste en Bretagne 44 .....
