(LagunaII estate ph2 - 2.0T 205 GT)
Re: (LagunaII estate ph2 - 2.0T 205 GT) jours massacres
Messagepar mikado56 » Lun Juil 25, 2016 19:14
Cyril GT a écrit:Comme c'est un moteur suspendu, tu peux le faire toi même! :bien:
tu parles des silent-bloc de berceau?
renseignements pris auprès de ludo entre-temps, oui effectivement çà a pas l'air trop compliqué, je mets donc çà au programme :)
mikado56
Messagepar Cyril GT » Lun Juil 25, 2016 20:42
:mdr: :wink:
Cyril GT
Images: 58
Messagepar LudoDCI » Lun Juil 25, 2016 21:03
Oui c'est assez simple les silen-bloc de berceau, j'ai fait les miens également.
(Collin Mcrae)
LudoDCI
Messagepar mikado56 » Ven Juil 29, 2016 16:16
Coucou
a priori ce sont les silent-bloc de barre-stab qui sont accessibles et changeable soit-meme.
les silent bloc de berceau il faut une presse semble-t-il. (renault ne détaille pas les silent-bloc c'est berceau complet)
après être retourné voir le gars qui m'a monté les biellettes/rotules, il me dit que pour lui aussi cette histoire de clong a froid (même bruit qu'une rotule morte quand je passe dans un trou) viendrait plutôt d'une butée d'amortisseur (il est du coup d'accord avec le renault qui m'avait donné cette piste en mars.)
Mon mécano lui préconisait d'attendre que çà empire vu les dépenses effectuées et de voir, c'est vu c'est franchement désagréable.
les triangles, çà lui semble étrange que çà le fasse qu'à froid. et il m'assure que même à chaud y'aurait un jeu
(ce matin 3h après d'arrêt, le moteur dégageait encore de la chaleur, aucun jeu décelable nul part)
donc pour mon affaire:
1/ changer les disques /plaquettes. (disques voilés)
2/ remplacement des butées/amortisseurs avant. (170 000km)
du coup je me dis que tant qu'à faire je vais changer les triangles en même temps...dans le doute et vu le prix....
je vais tenter en attendant les pièces d'ajouter une rondelle sur les vis de berceau, dans le doute....
(http://www.planeterenault.com/forum/lag ... 68-54.html)
pour les coupelles vous me conseillez de les changer aussi? ou seulement selon leur état? si ç'est pour devoir les changer dans 1 an....
à pluch!
mikado56
Messagepar siembida » Ven Juil 29, 2016 17:48
Bon ! parfait et très bien que tu changes tes amortisseurs avant car tu pourras me donner la réference qu'il faut....... Attention ne te fait pas refiler des amortos de MERDE mais bien ceux qui correspondent à la GT.
OUI à 170 000 tu peux changer tes coupelles car elles ont mangé ....
siembida
Messagepar mikado56 » Sam Juil 30, 2016 11:46
coucou
merci Gilles j'ajoute les coupelles alors :)
j'attends mon mécano pour savoir ou on va commander les pièces. je te tiendrais au courant
mikado56
Messagepar LudoDCI » Sam Juil 30, 2016 13:16
siembida a écrit:Bon ! parfait et très bien que tu changes tes amortisseurs avant car tu pourras me donner la réference qu'il faut....... Attention ne te fait pas refiler des amortos de MERDE mais bien ceux qui correspondent à la GT.
malheureusement pour les lag2GT moi meme je n'ai rien trouvé pour la seconde monte il y a 2 ans .. partout ou j'ai regardé c'etait la meme ref que pour toute laguna sauf V6 et 2.2dci.
ducoup j'ai monté les biltein B4... il sont tres bien.
(Collin Mcrae)
LudoDCI
Messagepar ludovic29 » Sam Juil 30, 2016 14:58
L'arrière est en monroe reflex. l'avant peut être ? Dispo chez yakarouler
Messagepar pierrot » Sam Juil 30, 2016 16:23
passe au combiné fileté :tongue1:
pierrot
Messagepar mikado56 » Sam Juil 30, 2016 17:49
pour voir j'avais appelé le Attac d'a cote de chez moi (j'avais pris les rotules/billettes la bas dejà)
ils m'annoncent un prix pour un amortisseur de 50 € !
je vais aller chercher le devis pour voir la référence indiquée car çà me paraît suspect.
tu les avais trouve ou tes bilstein ?
sachant qu'il faut que je change les coupelles/butée faut que cela soit bien compatible.
mikado56
Messagepar pierrot » Sam Juil 30, 2016 18:48
d'après le catalogue bilstein, av > 22-131492 , ar > 19-223322 aucune distinction entre un 1.6, 2.2dCI, 2.0 GT, etc...
pierrot
Messagepar LudoDCI » Dim Juil 31, 2016 9:27
Pose les bilstein b4, la mienne avec les 4 en neuf une vrai gazelle.
Ce sont des amortisseur à gaz il me semble.
(Collin Mcrae)
LudoDCI
Messagepar siembida » Dim Juil 31, 2016 11:39
Y a-t-il une modification à faire pour poser les biltein
siembida
Messagepar LudoDCI » Dim Juil 31, 2016 14:21
Non, montage origine.
Moi je me les suis fait livrer avec du ressort -35mm H&R.
C'est que du bonheur...
(Collin Mcrae)
LudoDCI
Messagepar mikado56 » Dim Juil 31, 2016 17:07
LudoDCI a écrit:Non, montage origine.
Moi je me les suis fait livrer avec du ressort -35mm eibac.
tu les a commandé ou s'il te plaît?
en regardant sur le site bilstein c'est pas très clair^^
j'ai trouvé les coupelles 53 € pièces les amortos avant c'est 110 pièce.
mais pas les butées .
mikado56
