(LagunaII estate ph2 - 2.0T 205 GT)
Re: (LagunaII estate ph2 - 2.0T 205 GT) liquide ou es-tu?
Messagepar mikado56 » Jeu Nov 09, 2017 17:47
LudoDCI a écrit:Pas facile à vérifier mais le radiateur de chauffage est peut être malade..
Ducoup ca coule au même endroit que la goute de condensation de clim au milieu de l'auto.
a oui en effet pas évident.
quand j'y pense parfois qd je démarre la voiture, ca fait un bruit de tuyauterie (je dirais coté droit) un bruit d'eau qui coule avec des bulles.
ca dure 2 secondes maximum. je ne retrouve rien par terre.
çà le fait a chaque fois que je suis garé en pente avec l'avant plus bas.
bon çà a peut etre aucun lien mais je développe ton histoire de chauffage :)
mikado56
Messagepar ludovic29 » Jeu Nov 09, 2017 17:57
Ben tu peux le voir en enlevant le plastique côté conducteur si je me souviens.
Ensuite une lampe et miroir et tu regarde si humide . Attention cependant car c'est très chaud si tu as eu ta voiture en fonction . Testé lors du changement de sonde évaporateur
Messagepar mikado56 » Jeu Nov 09, 2017 18:25
Merci je vais regarder de ce coté là :)
mikado56
Messagepar LagunaMadinina » Ven Nov 10, 2017 15:14
ludovic29 a écrit:Ben tu peux le voir en enlevant le plastique côté conducteur si je me souviens.
Ensuite une lampe et miroir et tu regarde si humide . Attention cependant car c'est très chaud si tu as eu ta voiture en fonction . (...)
Oui, effectivement, c'est brûlant. Moi, c'est lors du remplacement du moteur de mixage qu'je me suis brûlé dessus...
Lagune 2 Phase 2 1.9dCi 120 Initiale AM2005. Noire, vitres teintées. Intérieur cuir crème.
150500 kms à la date d'acquisition.
Silverstone 17", CabasseTronic, changé pour KOSEI 19", rabaissement et installation audiophile complète en PIONEER / FOCAL / AUDISON.
LagunaMadinina
Messagepar mikado56 » Mer Déc 13, 2017 18:22
Bonsoir les gens!
enfin des bonnes nouvelles :)
radiateur changé, dommage je m'étais habitué à cette légère odeur :lol:
triangles/rotules de suspension changées, fini les bruits de caisse/train avant!
c'était une rotule de suspension HS
que c'est agréable :love: :love:
mikado56
Messagepar ludovic29 » Mer Déc 13, 2017 19:40
mikado56 a écrit:Bonsoir les gens!
ce qui revient dans la direction provient pas de ça quand même ? j'ai contrôle l'autre jour j'ai du jeu léger sur la rotule axiale à droite . pour le moment ça restera comme ça . Déjà à noël je fais amorto butée
Messagepar mikado56 » Ven Déc 15, 2017 15:49
en tous cas je n'ai plus de bruit nul part.
la rotule de suspension était bien la responsable.
et sinon ce matin: la bobine n°3 en rade :evil:
rouler sur 3 pattes c'est pas cool!
heureusement yaka est là :)
elle devait déconner depuis un bail mais sans panne affichée
dans le doute je viens d'en commander 3 car mon mécano m'a dit en général, on en change une et 1 ou 2 lâchent dans la foulée.
qui a dit "ca s'arretera jamais" qu'il se dénonce!
mikado56
Messagepar ludovic29 » Ven Déc 15, 2017 16:48
attend la mienne va arriver bientôt :mdr: :mdr:
Messagepar siembida » Sam Déc 16, 2017 13:04
Salut les gars
Pour ma part, je les change tout les 80000 km.
Comme ça, elle tourne tjrs nickel et reste dispo a la moindre sollicitation.
siembida
Messagepar mikado56 » Jeu Déc 21, 2017 20:22
en tous cas je sens bien la différence, elle est plus douce, plus souple, plus silencieuse et décolle mieux.
j'espère que c'est çà qui causait les coupures depuis que je l'ai, mais bon cela voudrait dire qu'elle déconnait "un peu" depuis des années.
j'ai du mal a croire que çà tienne si longtemps.
çà faisait que quelques mois que j'avais réellement senti un léger changement sonore et une "rugosité" lors de certaines accélérations. (juste le voyant ESP de temps en temps a contrôler qui je viens de l'apprendre est surement lié au problème de bobine)
çà ferait déconner le contrôle de couple pour l'esp à cause du disfonctionement d'allumage, ce qui peu paraître logique mais fallait le savoir.
Donc voyant ESP= futur problème de bobine :lol:
je ne m'inquiétais plus de voir ce voyant de temps en temps vu que l'air-bag fait pareil.
sinon finalement mon clong-clong est revenu, plus de retour dans la direction et un énorme mieux en tenue de route depuis le changement amortos/butées/coupelles/biellettes barres-stab/triangles/rotules (les rotules de suspension situées sur les triangles étaient HS)
c'est dingue, c'est devenu un karting et les pneus en fin de vie sont complétement dépassés par les évènements :mdr:
Mais comme à chaque fois le clong-clong disparaît après qu'elle soit sur le pont et çà revient progressivement en 2/3 jours.
on va interroger renault france dans le doute car là çà y est tout a été changé (sauf les silent-bloc de berceau)
en décrivant le retour du bruit après plusieurs jours quelqu'un aura peut-être une illumination :reflexion:
c'est un truc qui se détend lorsqu'elle est en l'air, et qui s'écrase en quelques jours une fois reposée.
mais tout est neuf, et à priori pas de possibilité que le berceau prenne du jeu à ce point, et en même temps si y'a plus que çà...
avant au bout de quelques kilomètres une fois chaude çà le faisait plus mais désormais c'est permanent
bref perso je ne sais plus où chercher. personne ne trouve de jeu nul part, c'est un mystère.
à bientôt !
mikado56
Messagepar ludovic29 » Jeu Déc 21, 2017 20:25
tu peux avoir en effet les silent bloc de berceau HS . Par contre les tirants de berceau eux tu les a changés ou pas ?
En gros moi mon clong va pas bouger non plus mdr
Messagepar mikado56 » Jeu Déc 21, 2017 20:35
coucou!
non les tirants de berceau pas changés, ni les cardans (au cas ou^^)
je sais meme pas ce qu'est un tirant de cardan :oops:
les mécanos me disaient que seul l'espace était touché par ce souci de berceau qui bouge
et que comment c'était serré sur la mienne y'avait pas de jeu possible.
et le berceau ne bougerait pas quand ils la soulèvent, seuls les suspensions se détendent.
non tu penses qu'ils se trompent?
mikado56
Messagepar ludovic29 » Jeu Déc 21, 2017 22:21
mikado56 a écrit:coucou!
Un collègue a remplacé les silent bloc de berceau sur un scenic 2 . Donc il n'y a déjà pas que l'espace ... Qui t'a parlé de tirant de cardan ?
Messagepar Cyril GT » Ven Déc 22, 2017 7:28
Il c'est embrouillé tout seul! :mrgreen:
Cyril GT
Images: 58
Messagepar mikado56 » Ven Déc 22, 2017 17:59
toi juste au dessus :)
mikado56
