oui c'est une erreur mais je pensais bien aux tirants de berceau.
mais a priori cela ne vient pas de là.
donc pour répondre, non les tirants de berceau sont d'origine
après 4h d'autoroute, plus un bruit évidement. la chaleur règle donc toujours le problème.
mais plus au bout de 10km comme avant, désormais il faut beaucoup de temps pour que le jeu disparaisse.
bref, on va décrire le problème a renault france.
sinon dommage pour l'espoir de la bobine défaillante, mais toujours une coupure nette lors d'une reprise d'accélération en étant au régulateur a 130 depuis quelques temps.
çà charge, le couple arrive, ca coupe, et çà repart. 1 coupure sur les 1000 km parcourus des jours-ci.
et pour compléter le tout, j'ai été surpris de découvrir un nouveau problème: démarrage très difficile à chaud (lors de la pause des 2h, à l'aller comme au retour)
plusieurs tours de moulin avant que çà se lance, un peu comme une batterie à plat mais sans le ralentissement à chaque tour,
juste le démarreur qui tourne normalement mais "dans le vide"
au bout de 4/5 tours çà démarre, dans le feutré, sans secousse particulière.
comme l'impression de ne plus avoir de compression au moteur.
