( Laguna II Estate Ph 2 - 1.9 dCi 130 FAP Carminat)
Re: ( Laguna II Estate Ph 2 - 1.9 dCi 130 FAP Carminat)
Messagepar scad » Lun Oct 13, 2014 18:25
Bonjour a tous
cela fait un pti moment que je n'est pas poster l’évolution de ma lag cause problème diverse de la vie :/
je profite donc d'un peu de temps libre pour vous montré les petite modif et autre photo,
on commence par le kilométrage en fin juin 2014
et une d’aujourd’hui
11000km en 4 mois vive les vacances ^^ mais que du bonheur au volant de mon char
je vais vous présenter ma sono (enfin c'est un bien grand mot )
J'avais rajouter un autoradio kenwood il y a 2 ans pour avoir l'usb et les sortie rca pour ampli mais du coup j'avais perdu l'usage des commande au volant :|
j'ai décider y a 2 semaine de trouver une solution a sa... la seul solution qui ma convenu a été de remettre l'autoradio d'origine :/
pour l'usb je me suis laisser tenté par le xcarlink usb SD aux que j'ai mis dans la boite a gants avec le lecteur dvd
et pour le son vue que j'avais un ampli pour le sub et un pour les hp avant j'ai trouvé un transformateur qui branché sur les sortie hp avant sort en rca et pour le sub son ampli avais une entré spécial pour ce brancher sur la sortie hp arrière.
avec tout ça j'ai du perdre en qualité mais le son me convient et j'ai les commande au volant quant même bien pratique puis l’esthétique et préservé.
j'ai placer les amplis au pieds a l’arrière que j'ai recouvert d'un faux plancher
cazi invisible ^^
voila dessous
bon c'est pas des ampli top qualité mais bon sa me va :roll: on voit aussi 2 filtre boston qui me vienne de mon ancien kit éclaté que je n'est pas pu remettre car il est en 16.5
voila pour le coté son
une petite modif esthétique du moteur dite moi ce que vous en penser
d’ailleurs j'ai pu remarqué sur ce forum qu'il me manque un cache a gauche de l'image :reflexion: dommage que je ne savais pas au moment de l'achat :(
voila pour les photos
j'attends vaut réaction :)
a bientôt :bien:
Image Laguna II Ph 2 carminat 1.9dci 130 FAP de 2007 Image
Utilisateur du GPS communautaire WAZE rejoignez nous.
scad
Messagepar scad » Lun Oct 13, 2014 22:32
je pense pas a part peu être quant j'ai le chauffage en position basse mais j avoue que je ne sais pas enfin sa fait 2 ans que ca marche donc bon je croise les doigt ^^ et puis c'est pas des amplis très puissant les gain son au mini.
oui oui toujours l'ecig sauf que c'est plus rare j'ai plus trop besoin maintenant a par le matin et le soir devant la tv ^^
scad
Messagepar scad » Jeu Sep 10, 2015 19:40
Bonjour a tous
Quelques news de ma lag qui vient de franchirent les 190 000km ( bientôt fini le rodage :p )
Niveau mécanique la fatigue ce fait sentirent a l'arrière (silent bloc du train arrière apperament une maladie )
Y faut que je me motive, j'ai aussi le support moteur inférieur a changer (je déteste ce support je lai changer 3 fois sur mon ex xantia ) je vais le faire avant le grand froid,
Sinon niveaux habitacle j'ai pu récupérer les commande au volant avec l'autoradio Kenwood que j'ai mis en parallèle du cni2, avec une commande de lag 1 voici ce que donne le bricolage qui me satisfait vue la différence des commandes lag 1 -lag 2
Ensuite j'ai enfin monté des HP de 165mm en portière avant bon la le bricolage était plus compliqué et esthétiquement j'ai encore du boulot mais franchement niveau son y a pas photo :p
Après le GPS qui déconner c'est mis a plus fonctionner du tout (pas signal GPS) mais heureusement j'ai trouver sur eBay et pour la somme ,accroché vous bien , de 4,90€ port compris une antenne déporter que j'ai planquer a l'arrière sous le ciel de toi, et ça capte nickel :p
Pour finir une petite photo du kilométrage
Voilà voila , je suis toujours a la recherche d'un pommeau de lag 2 GT je ne desespere pas ^^
PS: si quelqu'un a des conseils pour le changement des silent bloc du train arrière je suis preneur ;)
Ps2 : désoler je ne sais pas pourquoi les photos passe pas dans le bon sens :/
A bientôt
scad
Messagepar ludovic29 » Sam Sep 12, 2015 19:16
Messagepar scad » Jeu Sep 17, 2015 21:23
Salut a tous
J'ai une petite modif qui me trotte en tête depuis pas mal de temps, changer mes optiques pour ceux avec xenon mais vue le prix c'est pas possible pour moi, du coup j'avais un peux lâchez l’affaire mais en me baladant sur ebay j'ai trouver des kit bi-xenon avec lentille adaptable sur tous type de phares,
voila un example
http://www.ebay.fr/itm/G5-2xHID-bi-xeno ... 33a1d58fbb
d’après vous ça vaut quoi ce genre de kit ? d'autant plus qui a tout les prix j'en ai vue a 20euro la paire.
j’attends vos avis, le look avec lentille me tente vraiment.
sinon j'ai un souci de capteur de pression de pneu mes 4 capteurs déconne bien ils indiquent pas la bonne pression 0,3 bars de moins pour chaque capteur, ça c’est mis a déconné depuis que j'ai laissé la voiture 2 jours sans batterie, je ne sais pas si y a vraiment un rapport mais je vois que ça, vous en pensez quoi ?
scad
Messagepar scad » Dim Sep 20, 2015 15:51
salut a tous
une petite modif arrivée ce jour
trouver sur ebay a un super prix (10euro)
ça change énormément, beaucoup plus agréable que le cuir je trouve :)
scad
Messagepar nathanjo » Jeu Oct 08, 2015 14:50
Bien toutes ces petites modifs...
sinon j'ai un cache pour toi si tu veux ....
