(Laguna II Estate ph 1 - 1.9 dCi 120 ) mikadci120
Re: (Laguna II Estate ph 1 - 1.9 dCi 120 ) mikadci120
Messagepar mikadci120 » Dim Oct 13, 2013 17:37
c'est une expression de 2001 !
pour les vitre faut je regarde ca vite c'est chiant . lol
sinon c'est pas desagreable comme voiture .. ha oui j'ai aussi les silen bloc de train arriere a changer car il sont raide de chez raide !
mikadci120
Messagepar lagune22 » Dim Oct 13, 2013 17:44
Il me semblent que jusqu'a 2003 ,ces modèles de laguna étaient pétés de problèmes.
J'ai une amie qui a achetée un model 2001 aussi et voilà les soucis ...entre les vitres hs ,les sièges bloqués et un problème de puissance continue ...
Genre , en dessous de 3000/3500 tours /min la voiture avait du mal à décoller ...et puis après elle poussait .
Egr changée divers sondes ,le turbo avait été changé aussi avant l'achat ,même chez renault en passage diag ils arrivaient pas à trouver d'ou ça venait .
Du coup , elle l'a revendue pour pieces ..;(elle était toute option cuir/gps and co ...le gâchis sérieux !)
lagune22
Messagepar ludovic29 » Dim Oct 13, 2013 17:47
mikadci120 a écrit:c'est une expression de 2001 !
Les silent bloc encore sa c'est usure normal ;) . Expression de 2001 pourtant tu devrai " normalement " pas trop être ennuyé :reflexion: . Tu aurais une version initiale ou quoi tu aurai plus ennuyé que sa . Sinon les vitres sur toute les laguna entre soit les boutons soit les câbles qui cassent ( Et oui coute moins cher de mettre du plastique et des câbles de vélo ) .
DOC :
En cas d'emballements lors des changements de vitesse, contrôler, s'il y a un tapis de sol, que celui-ci ne bloque pas la pédale d'accélérateur, la pédale de freins et la pédale d'embrayage, puis la conformité du contacteur d'embrayage et la conformité du capteur de pédale d'accélérateur lors d'un lâché de pédale.
Mesurer la résistance du capteur de régime moteur entre ses voies 1 et 2 ou A et B :
Remplacer le capteur si sa résistance n'est pas de : 800 ? ± 80 à + 20 ?C sur moteur F9Q
Messagepar mikadci120 » Dim Oct 13, 2013 17:54
en parlant de ça parfois pas toujours hein la pédale d embrayage a du mal a remonter ( remonte mais pas a fond )
le pire je savais que c'est des caisse mécaniquement de merde et j 'ai pris le risque de tenté ... LOL je suis malade ^^
mikadci120
Messagepar ludovic29 » Dim Oct 13, 2013 18:03
mikadci120 a écrit:en parlant de ça parfois pas toujours hein la pédale d embrayage a du mal a remonter ( remonte mais pas a fond )
Ben il aurait fallu plus tenter un fin 2003 / début 2004 . Mais bon si sa se trouve c'est un truc à la noix un capteur et hop . C'est bien quand c'est que sa ;)
Messagepar mikadci120 » Dim Oct 13, 2013 18:07
bah après je l'ai prise car elle mais tombe sur le coude ( c est une reprise du taff et au prix ou je l'ai toucher ... je peut pas faire la fine bouche ) après j'aime le look de la estate , une berline par exemple j'aurais passer mon tour ... la j'ai deux trois idée pour la rendre un peu plus jolie donc a voir , mais si la meca me suis pas ca va pas le faire lol
mikadci120
Messagepar ludovic29 » Dim Oct 13, 2013 18:12
mikadci120 a écrit:bah après je l'ai prise car elle mais tombe sur le coude ( c est une reprise du taff et au prix ou je l'ai toucher ... je peut pas faire la fine bouche ) après j'aime le look de la estate , une berline par exemple j'aurais passer mon tour ... la j'ai deux trois idée pour la rendre un peu plus jolie donc a voir , mais si la meca me suis pas ca va pas le faire lol
Ben une 2001 c'est pas trop sa en plus en 120 . Y en a qui ont des 2001 mais en 110 moins de soucis .
Alors si pour l'instant sa te fais une voiture d'appoint fais comme tel et si c'est un capteur tu change le capteur sinon si tu commence à faire de gros frais sa vaut pas le coup .
Messagepar mikadci120 » Dim Oct 13, 2013 18:21
ou je la lourde direct lol
je suis blase en faite ..
je verrai avec le temps ...
déjà une valise voir se que ca donne
en faite c'est reelment de la merde les dci la lol ... j'avais une clio II phase II il a quelque temps en 80 cv ca va pas trop de problème mais la ... après ça fait que 3 jour que je l'ai a voir ..
mikadci120
Messagepar ludovic29 » Dim Oct 13, 2013 18:30
mikadci120 a écrit:ou je la lourde direct lol
Ben les laguna 2 de 2001 à 2003 c'est pas évident . C'est souvent la roulette russe . Surtout le DCI 120 . Par la suite , avec les années , sa va mieux .
Messagepar mikadci120 » Dim Oct 13, 2013 18:31
arf on verra sinon elle partira a l export ou autre du moment je recup mon investissement ... le reste ... quel me face aux moin l hivers ..
mikadci120
Messagepar Papy John » Dim Oct 13, 2013 20:09
A+ Cdlt John :coucou:
Papy John
Messagepar V1nc3n7 » Lun Oct 14, 2013 13:31
Bienvenue ;)
Messagepar mikadci120 » Lun Oct 14, 2013 19:32
Bon voila quelque photo du net trouver pour donné une idée des modifs que je compte lui apporté :)
Du coup quand je ferai la carrosserie je passerai en meme temps les deux pare choc car pas tres beau et changerai mon aile avant gauche car fissuré :)
Surement début octobre :)
ensuite un petit - 35 ( ressort court ) une paire de roulettes en 18 ou 19 a voir et deja le look sera au top :)
restera pour noël les vitre teinté ^^
après ça je ne la touche plus ( niveau modifs a part peut être un 2 din avec son qui va bien et basta )
mikadci120
Messagepar ludovic29 » Lun Oct 14, 2013 19:43
Prend un 2.0T ou un V6 pour faire sa :mrgreen: sa lui va pas au dci :wink: . C'est sympa après faut aimer ^^ . Jantes en 18 sa sera déjà pas mal
Messagepar mikadci120 » Lun Oct 14, 2013 19:59
perso le full gris faut vite je le face car les plastic gris foncé mat j accroche pas du tout , quand je doit en faire au taff je trouve ca degeux .
après comme tu dis faut aimer , un full gris et pas courent de plus sur phase I de memoir etait pas propose d usine ... dommage d ailleurs .
pour les jante oui je pense plus a du 18 car les 19 ca va ramer sec ... pis avec un -35 ca rendra bien aussi reste a trouve le modele de jantes car la aucune idée a se jour .
J avaous me tatter aussi pour passer le toit et bequet ( haut de hayon ) en noir brlillant mais ca c'est pas encore sur juste une idée en tete .
mikadci120
