(Laguna II Estate ph 1 - 1.9 dCi 120 ) mikadci120
Messagepar mikadci120 » Ven Oct 11, 2013 22:32
salut a tous ,
moi c'est mika j'ai 25 ans , je suis de Moselle . Je suis carrossier peintre . Je possède depuis quelque jours une laguna II phase I estate DCi 120cv que j'ai repris a mon taff ( reprise ) car toucher a bon prix déjà et car il me fallait un bon daily pour surtout aussi attaquer la remise a neuf de ma clio 16s .
Donc revenons a la laguna ... quelque petit soucis a regarder ... beaucoup de bricole .... mais une chose m'inquiete plus ou moins ( car pas encore regarder mais ce week end je m'y met ^^ ) j'ai se symptôme que beaucoup ont qui est des micro coupures mais assez constante surtout en 1ere et deuxième après les autre rapport ca va , elle fume pas mal et parfois quand elle deconne le voyant injection s'allume puis s'etaint mais au ralentis tourne nickel ... je soupçonne la vanne EGR . Le debimetre lui et neuf donc hors cause . si ce week end le problème est pas résolu lundi elle passe au diag .
Sinon j'ai le paumeau de vitesse casse , les moteur ou boutons de vitre avant , l’essuie glace arrière , le cache du lecteur de carte , la carte de demmarrage et pas en bon etat et quelque griffes sur la carrosserie .
Ce qui va etre fait :
- Révision complète
- Pose d'un kit Xénon 7500k
- Vitre teinte
- Jantes en 17 de la dynamique
- Peinture des bandeau de pare choc , baguette de porte et de coffre ton caisse ( style phase II )
- Peinture du toit en noir brillant ( a confirmer mais bien envie :) )
- Revoir l'installe audio
- Pose d'un cuir ou un simili cuir a voir
- Etudie aussi pour une reprog ... a voir
Demain je ferai des photos , j'ai pas encore eut le temps :)
mikadci120
Re: (Laguna II Estate ph 1 - 1.9 dCi 120 ) mikadci120
Messagepar gilles02310 » Ven Oct 11, 2013 22:50
charte du forum
charte-du-forum-t383.html
cdm.php
les pièces jointes
pieces-jointes-t918.html
pour mettre une image
upload-des-images-t374.html
pour éditer un message
fonction-editer-t929.html
pour répondre en citant
fonction-citer-t495.html
votez pour votre forum
Messagepar lag68 » Sam Oct 12, 2013 7:00
Salut, bienvenue :coucou:
Messagepar ludovic29 » Sam Oct 12, 2013 8:22
Bienvenue à toi
Messagepar Jonathan62119 » Sam Oct 12, 2013 8:53
salut est bienvenue a toi sur le forum n'hesite pas a nous faire partager l'avancé de tes modifications sur le fofo !!!!! :D
RENAULT LAGUNA 2 PHASE 2 1.6 L 16V 110 chv CONFORT EXPRESSION DE 2005 BLEU ORAGE
Modifications : éclairage de portes a led canbus , éclairage feux de positions a led canbus , éclairage des pieds a led canbus , changement des ampoules de clignotants a l'avant pour des ampoules chromées , ampoule a led plafonnier avant et arriere (16 leds), désiglage du coffre ,ampoules feux de croisement effet xenon
Jonathan62119
Messagepar mikadci120 » Sam Oct 12, 2013 11:44
Allez voici quelque photos de famille , j'ai etait ce matin acheter une nouvel vanne egr ... en espèrent que ce soit ça le souci !
a suivre les avancement ce soir :)
mikadci120
Messagepar lag68 » Sam Oct 12, 2013 11:50
Sympa tes photos avec la Clio :bien:
Messagepar mikadci120 » Sam Oct 12, 2013 11:52
merci , pour ma clio j'y tient vraiment a se qu'elle soit refaite avant l'été prochain alors je vais attaquer tres vite :)
mikadci120
Messagepar scootnfolie » Sam Oct 12, 2013 15:03
bienvenu a toi et ton auto ;)
scootnfolie
Messagepar mikadci120 » Sam Oct 12, 2013 15:14
merci les gars , bon egr nettoyer et changer ca va ca re marche :)
pour combien de temps tel et la question ^^
sinon j ai fait un grand nettoyage complet elle en avais besoin !
mikadci120
Messagepar lolo leog » Sam Oct 12, 2013 21:55
Salut et bienvenue à toi sur le forum
@+ lolo
[color=#FF0000]f
orum initial paris
ma lag v6 24 initial paris
lolo leog
Messagepar lagune22 » Dim Oct 13, 2013 9:23
salut et bienvenu sur le forum
lagune22
Messagepar Sandrinelag » Dim Oct 13, 2013 10:14
Messagepar mikadci120 » Dim Oct 13, 2013 17:04
Merci a tous ,
bon comme le dit la phrase que pleins utilise Renault tout les jour un souci nouveau bah ont et pas loins ... limite je commence a regrette mon achat bref je la prends se matin pour allez lui foutre le pleins ... 10 bornes nickel puis re des accoue léger , accélération tout seul en changement de vitesse ... et je la trouve mole pour une 120cv donc surement une perte de puissance .
Demain ou mardi selon la disponibilité du pont je ferai ma vidange et mes filtre comme j'avais prévus et verrai pour la passer a la valise ( a savoir que pour le moment jai débrancher l EGR car il me rend fou )
De plus j'ai des souci annexe dessus tel que :
- Porte arrière gauche et droite qui ne se verrouille plus .
- Vitre avant gauche et droite ne marche pas
- divers voyant au TDB
j'ai voulu tester ... 3 jours après je pète déjà les plond .
sinon deux photos de hier quand tout allait encore bien ...
mikadci120
Messagepar ludovic29 » Dim Oct 13, 2013 17:29
C'est un modèle expression de 2002 que tu as ? Pour tes vitres fusibles c'est ok ? Sinon regarde si les soudures dans les boutons ? J'ai vue un document sur l'accélération lors du changement de rapport faut que je le retrouve sinon
