Moi c'est philippe 22ans, je réside dans le 54, je bosse dans la pièces automobile, j'ai eu l'occasion de racheter une laguna dCI estate pour pas trop cher...
Je l'ai eu elle ne dépassait pas 50KM/H
liste de pièces neuve dessus (liste non exhaustive )
-turbo
-échangeur
-démettre
-amortisseur avant
-biellette barre stab avant
-rotule axial et direction ( x2)
-vanne egr
-clapet (plastique sur le collecteur) neuf
-joint de collecteur,
-batterie
-sonde derrière le collecteur,
-sonde de température,
-sonde de pression d’admission,
-transformateur de pression de turbo,
-glace de retro,
-capteur de pression de carburant,
-filtre air, gazole,habitacle (boucher... diag renault moteur de ventil hs .... blaireaux), huile,
-faisceau moteur refait ( déjà refait auparavant par des procharlot (photo ..))
-une jante (occaz)
-un para
- 4 pneu neuf (avant hier) dunlop sp sport max rt
-disque et plaquette avant neuf
-disque et plaquette ar neuf
-vidage du cata (boucher)
-durite de clim neuf
-changement de joint de clim
-recharge clim
Reste à prévoir pour que ce soit parfait:
- 4 vitre teinté bientôt
- amortisseur ar avec kit abaissement (a voir)
- ligne duplex (obligé :p )
-retouche de peinture + changement ab d + pc avant
-changement d'un étrier (semaine pro) pour passage ct
-voir sb de train arrière
voilà l'engin les photo sont un peu en vrac ..
Dépoilage
un aperçu des surprises :p
nettoyage du collecteur
La suite cette aprem
