Laguna finition Initial
Messagepar tistou77 » Ven Fév 01, 2019 22:16
Dans l'éventuel achat d'une Laguna version Initial, j'aimerai avoir plus d'avis et pour ceux qui ont une cette finition, si vous avez rencontré des problèmes lors de changement de pièces (pièce spécifique, etc...)
Pas forcément juste pour le moteur, mais l'habitacle, électrique, etc...
tistou77
Re: Laguna finition Initial
Messagepar grosminet » Sam Fév 02, 2019 11:28
une initiale est beaucoup plus complexe niveau faisceau habitacle
entre mon ex Initiale et ma dynamique,de la même année et un mois d'écart,les rétros étaient incompatibles,tout comme les TEMIC des vitres avant,avec plus de câblage sur l'initiale
les modifs sur le "complexe" (c'est le cas de le dire!!!! ) cabasse-gps sont une chierie car tout fonctionne ensemble....
donc si tu veux du VRAI BON son,et changer ton autoradio pour ensuite avoir un VRAI ampli,v'la la misère à recâbler
grosminet
Messagepar tistou77 » Sam Fév 02, 2019 11:50
Ok merci ;)
Je laisse tout d'origine sur la voiture (fini le temps des autoradio, ampli, caisson :D) Au pire changer les enceintes :D
Pour le Temic, j'en ai pas sur ma ph1, peut être seulement sur ph2 ou certaine finition ?
Donc pas de soucis ??
Et les pièces de rechanges (Oscaro, etc...) ont la même dispo qu'une autre Laguna ?
Juste si j'ai besoin de changer un retro ou quelque chose dans le genre (non dispo sur les sites en ligne) ça sera obligatoirement chez Renault ?
Après si c'est vraiment trop chiant la Initial (ph1) :D
tistou77
Messagepar grosminet » Sam Fév 02, 2019 13:16
je ne parle que des ph2....je ne connais pas du tout les ph1,et je ne veux SURTOUT PAS les connaître :mrgreen:
les TEMIC sont les boîtiers de contrôle des lève-vitres...ils gèrent l'impulsion des vitres,mais aussi,sur Initiale,la remontée des vitres quand tu fermes la voiture
pour les pièces standard,tout est dispo.....mais les rétros,j'ai un doute (vu le nombre de câbles qui arrivent dessus) ....et les fameux TEMIC
grosminet
Messagepar tistou77 » Sam Fév 02, 2019 14:10
C'est bien les ph1 :D j'ai pas eu de gros soucis avec la mienne (Expression)
Ok donc les pièces sont dispos comme les autres finitions et pas plus de problèmes alors ?
tistou77
Messagepar grosminet » Sam Fév 02, 2019 17:57
c'est ça
grosminet
Messagepar tistou77 » Sam Fév 02, 2019 18:21
Ok merci ;)
tistou77
