Laguna horloge ne s'allume pas en mettant le contact
Messagepar Laguna94000 » Jeu Juil 28, 2011 18:20
Bonjour je viens d'acquerir une laguna 2.2D de 1995,je rencontre quelque probleme donc je me suis inscrit sur ce site pour avoir votre aide.Lorsque je mets le contact,l'horloge est censé s'allumer or elle ne s'allume que lorsque j'allume les feux de positions et les feux de croisements et je n'arrive pas a trouvé la solution.merci d'avance pour votre aide.
PS: je trouve pas la section pour se présenter.
Laguna94000
Re: Laguna horloge ne s'allume pas en mettant le contact
Messagepar popeye_94 » Jeu Juil 28, 2011 18:34
Pour la présentation :
presentation-f8.html
Pour l'horloge il y a deux fusibles le F6 et le F24 voir si un des deux n'a pas grillés.
Peut être aussi une ampoule de grillée (comme il y a deux modes de fonctionnement).
Messagepar Laguna94000 » Jeu Juil 28, 2011 18:42
merci de ta reponse rapide'c'est vrai il y a bien deux fusible mais le probleme,il n'y en a qu'un seul que je peut mettre,c'est celui du haut car lorsque je remets le deuxieme qui est en bas j'ai un court circuit,ca fait un bruit,un sorte de bzzz donc je ne sait pas si sa peut venir de la.de plus l'afficheur de clim se voit a peine,je me suis dit que c'est peut-être la lampe qui a faibli et a commencé amourir.
Laguna94000
Messagepar popeye_94 » Jeu Juil 28, 2011 18:50
C'est le n°6 qui grille ?
Si oui voir ici à tout hasard :
probleme-affichage-clim-et-compteur-t14420.html
Messagepar Laguna94000 » Jeu Juil 28, 2011 18:51
ce n'est pas qu'il grille mais quand je le mets c'est comme si il ne veut pas rester,ca fait un bzz et clac lorsque j'essaye de le mettre.
Laguna94000
Messagepar Laguna94000 » Jeu Juil 28, 2011 18:56
après avoir verifier sur la revue technique c'est le fusible F24,on dirait qu'il n'accepte pas le fusible.
Laguna94000
Messagepar popeye_94 » Jeu Juil 28, 2011 19:09
Il y a certainement un court circuit.
Je jète un coup d'oeil aux plans électriques....
Messagepar popeye_94 » Jeu Juil 28, 2011 19:15
Il faudrait que tu regardes le lien que j'ai mis, la maladie sur les premières Laguna c'est la commande de clim automatique (entre autres).
Messagepar Laguna94000 » Jeu Juil 28, 2011 19:25
j'ai bien pris connaissance du post que tu m'as donné mais je n'arrive pas a faire le lien entre son prrobleme et le mien,moi l'autoradio fonctionne tès bien et la mémoire aussi,or la personne qui l'avais avant avait trafiqué avec les fils et lorsque qu'on mettait les feux de positions et qu'on les éteignait,on avait le tableau de bord et l'horloge et la temperature restait allumé comme si il y'avait les feux de positions.
Laguna94000
Messagepar Laguna94000 » Jeu Juil 28, 2011 20:11
de plus le lave glace ne fonctionnet pas y'aurait il un relais correspondant et le moteur je l'entend meme pas
Laguna94000
Messagepar popeye_94 » Jeu Juil 28, 2011 20:27
Effectivement c'est le fusible n°6 et 34 qui arrive sur la clim pas le 24 d'après la RTA !
Curieux car il devrait y avoir un F24 sur la clim puisqu'il y a "un module d'affichage" !
Pour économiser les fusibles il faudrait fabriquer la lampe test :
C'est fait à partir d'un fusible grillé, par contre c'est pas grave si cela est fait à partir d'un fusible 10A (ou moins) celui-ci va sauter au premier essai !
le fusible F24 alimente l'éclairage montre et afficheurs, l'alarme et les sièges électriques d'après la RTA.
Le F24 passe après le Neiman, normalement il devrait être possible de le mettre en place contact coupé sans qu'il saute (ou alors les plans sont faux), tu confirmes ?
Messagepar popeye_94 » Ven Juil 29, 2011 9:28
Bon, coupure internet hier soir !
Tu peux télécharger la RTA ici :
revue-technique-laguna-1-phase-ii-t361.html
C'est pour la phase 2 mais énormément de chose commune à la phase 1.
Messagepar Laguna94000 » Ven Juil 29, 2011 16:09
En fait le probleme ce n'est pas qu'il saute mais il ne l'accepte pas,un bzz et quelques etincelle puis lorsqu'il est mis un bzzz permanent comme si il y'avit un faux contact.
Laguna94000
Messagepar Laguna94000 » Ven Juil 29, 2011 16:18
Même lorsque je ne mets pas la clé et j'essaye de mettre un fusible il y a ce problème,mais serait-ce possible de tirer un fil du plus après contact de la radio(jaune je crois) et le brancher sur l'horloge.
Laguna94000
Messagepar popeye_94 » Ven Juil 29, 2011 17:27
J'avais pas bien compris il ne saute pas mais "vibre" !
Il y a peut être un faux contact au niveau de la platine, rien de particulier à ce niveau (une autre maladie la platine).
En épluchant les plans le F24 sert à la montre et l'éclairage intérieur !
Si tu retires le F22, le F24 vibre toujours ?
