Laguna I.1 : cognement suspension arrière
Messagepar vince68 » Mar Jan 15, 2008 11:46
Bonjour à tous. Voilà, j'ai un petit problème avec ma Laguna Alizée 1.8 de 1998 (90 000 km).
Chaque fois que je passe sur une irrégularité de la route un peu importante, j'entends un cognement assez sourd à l'arrière droit. Le phénomène est assez fantaisiste (une fois, je passe dans un gros trou et il ne se passe rien, et à un autre moment, ca cogne sur une petite aspérité), mais devient de plus en plus fréquent.
Je suis passé sous la voiture examiner l'état de la suspension, mais je ne vois rien : pas de fixation visiblement défectueuse, pas de jeu sur une des barres...Le bruit ne semble pas venir d'ailleurs car j'ai contrôlé aussi l'échappement : mais il ne bouge pas et toutes les fixations sont bien en place.
Question : est-ce qu'un amortisseur défectueux peut-être à l'origine de ce bruit ? Car si c'est le cas, comme j'ai fait changer les amortisseurs en avril dernier à 71 000 km dans un centre auto, je peux peut-être faire jouer la garantie. Mais j'aimerais être sûr avant d'y aller.
Merci d'avance pour vos réponses.
vince68
Messagepar FFFone » Mar Jan 15, 2008 11:52
Tu vas trouver ça très bête mais j'ai longtemps cru que j'avais un soucis sur un amorto arrière droit alors qu'en fait, c'est un des appui-tête arrière qui faisait ce bruit :lol:
Peut-être que c'est pareil pour toi.
FFFone
Messagepar vince68 » Mar Jan 15, 2008 18:05
J'ai pas d'appuie-tête à l'arrière :lol:
vince68
Messagepar FFFone » Mar Jan 15, 2008 18:57
Bon, ça c'est fait :mdr:
FFFone
reponse
Messagepar lucos512 » Mar Jan 15, 2008 20:34
bonsoir ,peut etre le pot d'echappement qui cogne ,il faut se mettre en dessous a l'arriere et le secouer ,ou alors peut etre dans l'emplacement de la roue de secoure un outil ou cric qui bouge ,par fois detecter l'endroit exat d'ou viens le bruit n'est pas une tache facile ,on croit que ces a un endroit et c'est ailleur
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar vince68 » Mer Jan 16, 2008 14:51
Merci pour vos réponses.
Lorsque je suis passé sous la voiture l'autre soir, j'ai secoué l'échappement comme un prunier, mais pas de bruit : il est en très bon état et bien fixé.
Bon, dès que j'ai un moment, je vide le coffre, roue de secours et tout le bazar, et on verra si le bruit subsiste (mais je ne me fais pas trop d'illusion).
Sur un autre forum, on m'a parlé de jeu dans le train arrière, mais ça me paraît surprenant vu le kilométrage. Et puis en allant sous la voiture l'autre soir, j'ai vérifié : pas de jeu apparent. J'ai regardé les fixations d'amortos : et bien là-aussi, rien à signaler.
Je vous tient au courant.
vince68
Messagepar vince68 » Mar Jan 22, 2008 18:11
Alors des news de mon problème. Lundi aprem, j'ai vidé le double fond du coffre, et resserré la roue galette sur son support. Résultat : pleins de petits couinements en moins mais mon cognement est toujours là.
Puis j'ai mis l'arrière sur chandelles et j'ai enlevé la roue : j'ai comprimé l'amorto avec le cric : pas de claquement, pas de jeu apparent non plus au niveau des fixations (je suis pas expert en suspensions, mais j'ai comparé avec l'autre côté).
Cet aprem, dernier épisode. A l'occasion d'un trajet un peu plus long que d'habitude, j'ai roulé banquette rabattue pour essayer d'identifier un peu mieux le bruit. Alors, pour le bruit : c'est comme si quelque chose de métallique cognait contre la coque. Cela se situe (si mon oreille est bonne) sous l'assise de la banquette côté droit donc.
Si vous avez des idées....
vince68
Messagepar vince68 » Mar Jan 22, 2008 18:21
Ah, je voulais ajouter un truc : le bruit ne se produit pas sur une route sans irrégularité : je peux faire 10 bornes sur autoroute à 130 sans rien entendre. Par contre, en ville, sur une chaussée rafistolée de partout, c'est l'enfer!
Laguna Alizé 1.8 1998 - 232 000 km - Laguna Luxe Carminat 2.0 T 2006 - 42 000 km
vince68
Messagepar Naish1111 » Ven Jan 25, 2008 14:37
1- une biellette de barre stabilisatrice
2- silent bloc barre stab. ou rotule (de direction si tu ressents quelque chose dans le volant quand le bruit se produit)
3- silent bloc arrière de berceau ou silent bloc de pallier de train arrière
Naish1111
Images: 12
Messagepar vince68 » Ven Jan 25, 2008 17:28
Alors épilogue : je suis allé au centre auto qui m'avait changé les amortisseurs en avril dernier. Ils ont mis la voiture sur le pont et n'ont trouvé aucun jeu dans la suspension. Par contre c'est d'après eux l'amortisseur qui est défectueux. Comme il a moins d'un an, il vont contacter le fournisseur pour faire jouer la garantie et me le remplacer prochainement.
vince68
