(Laguna I Ph 1 - 2.0 8V BVA RXE) de Kevin / REMPLACEE !
Re: (Laguna I Ph 1 - 2.0 8V BVA RXE) de Kevin
Messagepar Nemesis67 » Dim Mai 13, 2012 0:20
Ouais, pour obtenir le code, il te faut l'étiquette dessus, ( 3 chiffre et une lettre ? ) Aprés, sur ce forum, il y'a deux ou trois personne qui pourai te renseigné du code, :wink:
Messagepar Kévin » Dim Mai 13, 2012 17:15
J'ai eu une grosse frayeur tout à l"heure en déplacant ma voiture :
Je me met sur D, et là, elle part pratiquement pas... Normalement elle doit avancer un peu toute seule sans accélérer mais là non. J'accélere donc et là ça patine !! bref elle prend un peu de vitesse quand meme donc je me calme sur l'accélérateur, et vers 20 / 30 KMH, voyant service sans message. J'appuie sur le bouton REP et là : une anomalie a été constatée, veuillez consulter un représentant Renault. Je suis sur que ça vient de la boite. :cry:
Je m'arrête 30 seconde, je redémarre, plus rien ! j'ai essayé toutes les situations possibles, elle marche comme avant. Je sais pas si c'est d'ordre électronique ou quoi mais ce qui est sur, c'est que je vais lui faire une vidange de boite complete, avec 6L d'huile et on verra déjà si ca sera mieux qu'avant. Le vendeur me dit qu'il l'avait fait pour la vente, si il vidange comme il sert le filtre à huile, j'ai peur... Donc le mois prochain garage et vidange de boite !
Kévin
Images: 24
Messagepar Le-Steph » Lun Mai 14, 2012 9:44
Sinon pour l'autoradio Blaupunkt, j'avais le même d'origine dans ma R19 Alysée :wink: Il est pas mal et il est RDS :oui: Par contre là aussi il te faut la télécommande pour rentrer le code :mrgreen:
Pour en revenir au bouton de centralisation avec le voyant, seules les essences devaient l'avoir sur les phases 1 alors, car mon poêle à mazout de août 1997 n'avait pas de voyant :wink: J'avais bien l'anti-démarrage par transpondeur.
Messagepar Kévin » Lun Mai 14, 2012 14:13
Avec mon soucis de boite j'ai oublié l'autoradio, et en plus le mec répond pas...
Bref sinon pour le bouton de centralisation même sur les essences il y avait pas la diode, j'ai des photos d'époque de l'année de ma voiture ;)
Et pour ma boite de vitesse, en fait elle patinait pas... Elle est juste partie en 2eme, ça me l'a encore fait à froid ce matin. Sinon en redémarrant tout de suite ça le fait plus !! C'est curieux
Demain je vais chez Renault, prendre RDV pour une simple vidange. Ils acceptent de me la faire. Après si c'est pas ça, ils peuvent aussi me changer les électrovannes. Enfin si ça résoud en rien, là c'est cuit. Donc on va tenter la 1ere étape en début de mois prochain ;)
Kévin
Images: 24
Messagepar Le-Steph » Lun Mai 14, 2012 14:17
Ah oui elle ne démarre pas sur le bon rapport :? C'est pas un problème d'huile alors. Par contre ça ne lui fera pas de mal cette vidange :oui:
Messagepar Kévin » Lun Mai 14, 2012 14:25
Tout peut etre lié, pour le moment je fais du moins cher au plus cher. Je peux pas me permettre de lacher 700 balles dans des électrovannes si le niveau d'huile était pas bon et que mon soucis vienne de là, ou que l'huile était de trop mauvaise qualité ou je ne sais quoi encore :D
Kévin
Images: 24
Messagepar Kévin » Lun Mai 14, 2012 14:31
Le petit message qui va bien ;)
Kévin
Images: 24
Re: (Laguna I Ph 1 - 2.0 8V BVA RXE) de Kevin / BVA capricie
Messagepar gilles02310 » Lun Mai 14, 2012 15:01
Salut ta batterie à quel age ?
Notre Talisman ph 1 - 1.6 Tce 200 Initiale Paris - 2018 (Blanc glacier)
Messagepar Kévin » Lun Mai 14, 2012 15:20
Je sais pas, elle doit pas etre toute récente mais lors de mes problemes de PMH, elle a bien supporté le fait que je lance le démarreur une bonne vingtaine de fois si ce n'est plus ! Sans qu'elle tombe à plat
Je vois pas trop le lien non plus avec la batterie mais je pourrai aussi voir la tension à ses bornes au pire si ça peut faire avancer le truc. :coucou:
Kévin
Images: 24
Messagepar gilles02310 » Lun Mai 14, 2012 15:22
alors que je t'explique le pourquoi de ma question sur nos 2 safrane nous avons eu le même message que toi et en fait ça se produit quand les batteries sont un peu faiblarde ont a changé les batterie depuis plus aucun problème.
Messagepar Kévin » Lun Mai 14, 2012 15:30
Ok mais moi ce message n'apparait que quand la boite part en 2eme, au premier démarrage de la journée. Donc je pense sans en etre sur que ce message est lié à la BVA meme si j'entend pas prononcer le mot "boite auto" dans ce message ;)
Précision aussi : en laissant tourner 5 min la voiture au 1er démarrage toujours, pas de voyant, c'est bien quand j'met le levier sur D et que je fais 300 m que ça me met ça.
Sinon pour votre message, à chaque redémarrage de la journée ça le fait aussi ? ou c'est au tout début comme moi donc ?
Kévin
Images: 24
Messagepar gilles02310 » Lun Mai 14, 2012 16:20
non ça ne nous le fait uniquement au premier démarrage lorsque la voiture na pas tourné pendant un certain temps ou lorsque l'on a eu des problème de batterie.
Messagepar Kévin » Lun Mai 14, 2012 17:26
Ok donc j'écarte cette hypothèse pour le moment, je prendrai au pire la tension au borne de la batterie à froid pour me rassurer.
Kévin
Images: 24
Messagepar Kévin » Mer Mai 16, 2012 18:04
Il manquait plus que ça sur la voiture :Jumpy:
Je crois que c'est sur la voiture de lagunawomen l'emplacement de l'autocollant sous la plaque d'immat., donc oui je l'avoue, j'ai lachement copié :oops: :oops: :oops:
HONTE A MOI :fouet: :fouet: :evil:
Kévin
Images: 24
Messagepar Nemesis67 » Mer Mai 16, 2012 18:23
Honte à toi de rouler en Renault V6 Laguna :mdr:
