(Laguna I Ph 1 - 2.0 8V BVA RXE) de Kevin / REMPLACEE !
Re: (Laguna I Ph 1 - 2.0 8V BVA RXE) de Kevin
Messagepar Le-Steph » Jeu Avr 19, 2012 16:37
Peut-être que moi je n'avais pas de voyant sur ma phase 1 car c'était un fioul ? :reflexion:
Mais sinon moi j'avais bien la tirette pour la trappe, alors que c'était une des dernières phases 1 :oui:
Messagepar Nemesis67 » Jeu Avr 19, 2012 16:47
Le-Steph a écrit:Peut-être que moi je n'avais pas de voyant sur ma phase 1 car c'était un fioul ? :reflexion:
Oui, mais c'est pour sa que je te dit que la logique renault est spéciale. :mdr:
Ma laguna est de Aout 1997, elle à un compteur gradué jusqu'a 220, et un l'affichage du kilometrage se fait par rouleau, elle à aussi la console centrale basse.
Il y'a l'ex laguna 1 phase 1 de Dadoo, si tu avais suivi ses poste, sur sa 1.8 8V il avait le compteur gradué jusqu'a 240, avec l'affichage digitale du kilometrage :reflexion: et il n'avais pas de manette de trappe à carburant car cela se faisait via la centralisation, pourtant, elle était beaucoup plus ancienne que la mienne :reflexion:
Messagepar Kévin » Ven Avr 27, 2012 0:14
Les tapis de mémoire je les ai acheté chez Norauto :fouet:
Sinon j ai acheté tout le nécessaire pour la révision qui sera faite mercredi :Jumpy: tous les filtres y compris essence, 4 bougies, 2 essuie glace avant flat machin, et un monogramme de porte avant gauche :Jumpy:
Samedi j'irai en casse pour dépouiller quelques trucs, genre plastiques d'intérieur pour en avoir en rabe et tenter une peinture dessus (noir mat, voir comment ça réagit et ce que ça donnerait) et baguette de porte aussi entre autre :mrgreen: :roi: :roi:
:Jumpy:
Kévin
Images: 24
Messagepar Kévin » Ven Avr 27, 2012 0:17
Et aussi du polytrol, je sais pas où en acheter, je vais faire toute les boutiques de bricolage je pense :Jumpy:
Sinon 2 questions : comment se démonte les baguettes avant ? genre 1 vis dans la porte, déclipsage du répétiteur et je tire dessus ou je la fais coulisser comme les laguna 2 ou autre méthode ???
Les plastiques d'intérieur qui se trouvent au niveau central : entourage levier de vitesse, des boutons warning etc, ils sont facile à démonter ou faut tomber tout le tunnel central ?
MERCI :roi: :roi: :mdr: :coucou:
Kévin
Images: 24
Messagepar nathanjo » Ven Avr 27, 2012 4:10
pierrot a écrit:Salut,
pour le polytrol regarde chez nortoto ou autre centre auto :wink:
j' ai acheter le mien chez leroy merlin
Messagepar Nemesis67 » Ven Avr 27, 2012 8:30
Salut kékévin :coucou:
Le polytrol, 11€ chez Norauto. :D
Les baguettes de portes, elles sont clipsé, si tu veux les enlevé, il faudra certainement passé par la case Renault pour racheté des clips ( de mémoires quelques centimes le clips ) mais biensur, avant sa, il faudra enlevé le répétiteur, et le monogramme de porte. :oui:
Alors concernant ta console centrale, montre en main, il te faut 25-30 minutes si tu alterne avec des pause boisson :P :mdr: le bouton de warning est simplement clispé, tu tire dessus, ou tu fais levier avec un tourne vis plat, et sa s'enleve. :D
démontage de la facade de l'autoradio : facade-de-l-autoradio-t13764.html
Démontage de la console centrale : tuto-depose-de-la-console-centrale-t438.html
Démontage de la facade de clim : probleme-d-eclairage-clim-auto-t67.html
Bonne lecture kékévin. :bien:
Messagepar Kévin » Sam Avr 28, 2012 17:41
Merci les gars j ai acheté le polytrol à norauto ! purée 13 € pas donné :Jumpy:
Sinon je suis allé en casse et je suis reparti avec :
un cendrier comme neuf
une baguette de porte conducteur
2 conduit d'aération qui sont coté gauche et droit de la planche de bord, visible quand on ouvre les portes
une tablette arriere
pourquoi tout ça
Le cendrier, parce qu'il a pas de rayures :D
La baguette car celle qui était sur ma voiture etait tenue par 2 vis ! Une sur le monogramme RXE et une à l'autre bout
Donc en casse j'ai trouvé une baguette en bon état, et je l'ai démonté : j'ai cassé presque tous les clips. Sur ma voiture en démontant la baguette, quelques clips était bon, donc avec 2 baguettes foutues j'ai réussi à en faire une bien, et pas tenue par deux vis sur le coté cette fois ci ! ça fait quand même plus propre !
J'ai pas posé le RXE car j'ai commandé un autre monogramme que j'aurai lundi !
Le conduit d'air réparé, en fait la commande actionnait pas le volet intérieur qui fermait ou pas la circulation de l'air : la rotule était cassée sur la piece.
La tablette arrière avec le store, j'avais la même avant sauf que il était percé parce qu'il y avait deux HP monté dedans (HS en plus...) donc j'ai tout démonté et ne voulant pas garder les grilles des HP pour combler les trous des HP dans la tablette, j'en ai prise une en casse, nickel en plus en meilleur état que la mienne au niveau du store
Sinon j'ai fait joujou avec le polytrol, j'en ai mis sur la console centrale basse
et sur les commandes de leves vitres sur les 4 portes, je suis content du produit ça donne un aspect beaucoup plus joli :love: :roi: les bénitiers des leves vitres sont comme neuf :love:
Kévin
Images: 24
Messagepar Nemesis67 » Sam Avr 28, 2012 17:54
Tu as mis du polytrol sur t'es plastique interieur ? :shock: Pas franchement conseillé, sa colle beaucoup :?
Messagepar Kévin » Sam Avr 28, 2012 17:57
Oui et j'en ai meme mis sur mes sieges :Jumpy:
Ben en fait c'était surtout pour voir si mes rayures au niveau de la console centrale allaient etre atténuées avec ce produit... Alors oui un peu certes mais on voit quand même encore trop pour un maniaque comme moi...
Donc je repeindrait tant pis. Sinon ça colle pas moi je trouve, j'ai vraiment bien essuyé comme il est dit sur le flacon :D
Kévin
Images: 24
Messagepar LagunaWomen » Sam Avr 28, 2012 18:03
Salut Kévin,
Super boulot :bien: :bien:
C'est clair le polytrol est pas donné (surtout en centre auto) mais il est top.
Messagepar Kévin » Sam Avr 28, 2012 20:08
Merci :love:
C'est vrai qu'il marche bien ;) demain j essaierai de faire des photos mieux
Sinon ben j ai tout remis en etat a l intérieur :roi:
Kévin
Images: 24
Messagepar Nemesis67 » Sam Avr 28, 2012 20:27
Kévin a écrit:Merci :love:
et que devien ta lag III ? :(
Messagepar Kévin » Sam Avr 28, 2012 20:41
Je m'en suis servi toute la semaine pour aller au boulot :D Chacun son tour :)
Sinon les modif sur la laguna 3 sont trop cheres donc elle reste comme ça et je m'occupe de l'autre en attendant pour la mettre à mon gout :Jumpy:
Kévin
Images: 24
Messagepar Kévin » Dim Avr 29, 2012 15:03
Bon j'ai tout polytrollé à l'extérieur et ça rattrape beaucoup de défaut sur mes plastiques je suis content :Jumpy:
Kévin
Images: 24
Messagepar Nemesis67 » Dim Avr 29, 2012 15:24
Ouhh le vernis des jantes :o
