(Laguna I Ph 1 - 2.2 DT 1996) Plus de ventilation habitacle
Messagepar coax01 » Lun Juil 23, 2012 14:50
Je me tourne vers vous avec cette énième question sur un problème de ventilation HS. J'ai suivit pas mal des articles déjà postés sur ce forum ainsi que sur forum-auto.com mais rien n'y fait. Je n'arrive pas à détecter la source de ma panne et donc à le résoudre.
Donc pour faire simple, du jour au l’en-demain, plus de ventilation dans la voiture (quelque soit la vitesse de ventilation) et donc tout les problèmes liés au combat contre la chaleur en cette période estival et/ou l'évacuation de la buée du matin avant l'embauche. En gros la galère.
J'ai aussi soumis la voiture à l'avis des experts. Qui mieux que Renault pour réparer ma Renault ? Bah Citroën peut-être, parce que d'après ces dits experts du centre Renault dont je tairai le nom et la localisation, il n'y a pas de fusibles pour le circuit ventilation... Avec les différents posts lu, il en existe 4 que j'ai réussi à trouver sans difficulté. Ça commence bien.
Ou alors il me casse un câble primaire de frein à main juste en tirant dessus soit disant. En fait ils avaient tourné l'écrou sans bloquer la tringle faisant que le câble à vrillé et cassé. Vraiment, j'suis pas aidé.
Menfin, grâce à mes casses locales et leur conseils, j'ai pu avoir des pièces et faire des divers tests croisés. J'ai donc essayé ensemble et séparément les pièces suivantes :
- la résistance de chauffage
- le ventilateur
- la commande centrale
- la sonde de température
- le compresseur de la clim semble bien fonctionner (on l'entend ce mettre en marche et j'arrive quand même à sentir l'air froid passer grâce à la circulation de l'air dans le circuit de ventilation lorsque je roule)
- vérification des 4 fusibles de 40A sous la boite à fusible RAS
- vérification des causses de connexion électrique qui ne sont pas cramées par un court-circuit
En revanche, je n'arrive pas à savoir c'est quoi cet espèce de petit "truc" qui grésille quand je met le contact. Mais si vous savez ! Ce truc là derrière la boîte à gants juste au dessus de la résistance de chauffage...
D'avance, merci pour votre aide chers amis conducteurs de Laguna.
coax01
Re: (Laguna I Ph 1 - 2.2 DT 1996) Plus de ventilation habita
Messagepar lolo leog » Lun Juil 23, 2012 17:53
salut c le micro moteur du volet de recyclage
@+ lolo
[color=#FF0000]f
orum initial paris
ma lag v6 24 initial paris
lolo leog
Messagepar popeye_94 » Mar Juil 24, 2012 19:31
bonjour,
Plus de ventilation le pulseur, ventilateur ne tourne pas ?
Messagepar coax01 » Mer Juil 25, 2012 19:37
Pour répondre à vos questions :
- j'ai une clime manuelle
- le ventilateur ne tourne pas
coax01
Messagepar popeye_94 » Dim Juil 29, 2012 17:01
Normalement en série avec les résistances il y a un fusible thermique, il est bon ?
Sinon il va falloir se munir d'un testeur pour vérifier où cela est coupé.
Messagepar coax01 » Lun Juil 30, 2012 9:08
Merci pour vos réponses. J'ai bien l'impression qu'il faille employer la deuxième solution. Tout a absolument été testé dans le circuit d'alimentation à par peut être les relais d'alimentation du système. N'ayant plus la patience et le temps pour déterminer et réparer cette panne, je vais devoir soumettre cette besogna à un garagiste ingénieur nucléaire :)
coax01
