comme il a été dis que tu sois en 15 ou en 16 la pression est la meme.
Sur lag 2, que ce soit du 16 ou 17 la pression reste la meme, c'est à dire 2,3 à l'avant et 2,1 à l'arrière.
Moi je met 2,5 partout.
Ils sont gonflé à combien en ce moment
Car si tu as une grosse différence par rapport à ce que tu mettais comme pression avant, c'est peu etre que le garage a mis plus que ce qui est préconisé à l'origine tout simplement, les garages ne se préocupe parfois pas des pressions d'origine et mettent parfois plus, si au niveau de la conduite ça ne te gene pas, ce n'est pas plus mal d'avoir un peu plus que l'origine, mieux pour la conso et usure des pneux moindre, après faut pas non plus que ça soit exagéré sinon sur route mauvaise tu va le sentir plus qu'auparavant.
